falha na ignição da slk
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Ola amigos!! comprei recentimente uma SLK230 ano 98/98 ,carro com 52000km. boa procedencia, gostaria de saber entre os frequentadores deste forum, quando rodo muito tempo com o carro, e a temperatura chega a faixa normal de uso, se desligo o carro este nao pega mais! a chave na ignição agarra na posição de arranque e nao volta normalmente para a posição ligado. se isso acontece( de agarrar ) o motor de arranque gira mas o carro nao pega !! obrigado pelo esclarecimento e espaço ... Rildo
rildo costa- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 4
Data de inscrição: 18/08/2010
Sexo:
País / UF:
Re: falha na ignição da slk
Isso tudo acontece com a alavanca de marchas na posição Parking?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
sim , a chave e girada para dar a partida , liga-se o painel normalmente, e quando e girada para a partida do arranque, gira o arranque e agarra , so volta com movimento da mão para retornar na posição ligado, porm nao liga , este ocorrido nao e a todo momento, ja reparei depois de rodar muito tempo.
rildo
rildo
Sexo:
País / UF:
Como está a carga da bateria?
Sexo:
País / UF:
O meu carro faz isso.
Voce dá a partida e tira a mão da chave, e o arranque continua funcionando até que o motor pegue. Tanto faz o carro quente ou frio.
Sei que essa função tem um nome, mas eu não lembro.
Eduardo
Autostart,mas tem um porém, se tiver alguma pepa na ignição/alimentação ele fica virando por um tempo e depois " desiste" para não mandar o arranque para o espaço......
- Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tive um problema semelhante, demora para pegar quando quente, causado por perda de pressurização no sistema de alimentação, resolvido com a troca de uma válvula perto da bomba de gasolina.
PAULO BRITO- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1791
Data de inscrição: 16/06/2009
Sexo:
País / UF:
mas porque a chave de ignição agarra na posição ``arranque`` , qual a ligação entre eles ???? e nao e todo momento que ocorre !!!
rildo!!!!!
rildo!!!!!
Sexo:
País / UF:
resolvido a pane , com troca da bomba de combustivel!
valeu .. RILDO
valeu .. RILDO
Sexo:
País / UF:
" se tiver alguma pepa na ignição/alimentação ele fica virando por um tempo e depois " desiste" ....." kd as palmas???????Hohohohohho
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» FALHA AO LIGAR O CARRO - BATERIA OU ALTERNADOR ?
» Falha na ignição w202
» falha na ignição da slk
» Falha no motor, pode ser a bobina de ignição
» Falha - Classe A
» Falha - Classe A
