alguem pode me ajudar
alguem pode me ajudar Empty alguem pode me ajudar
Mensagem por tatiana29 em Sab 21 Ago 2010 - 22:26
meu marido comprou um classe A 160 2002, mas ele não tem manual,e agora esta acionando um motorzinho com uma mangueirinha no porta malas alguem por favor pode me dizer o que é isso
grata
tatiana29
tatiana29
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 21/08/2010
Interesses : mercedes classe a
Sexo : Feminino País : Brasil
alguem pode me ajudar Empty Re: alguem pode me ajudar
Mensagem por António Júlio em Sab 21 Ago 2010 - 22:29
não será o motor do limpador traseiro?!
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por tatiana29 em Sab 21 Ago 2010 - 22:30
não sei te dizer ele fica dentro do porta mala perto do step do carro e esta acionando sozinho
tatiana29
tatiana29
Mensagem por António Júlio em Sab 21 Ago 2010 - 22:35
acionando sozinho, como? quando liga o carro?...entre o rodar a chave e o fazer funcionar o motor?
António Júlio
António Júlio
Mensagem por tatiana29 em Sab 21 Ago 2010 - 22:36
não ele começou a acionar sozinho qnd bate a porta ou sem fazer nada ele aciona ele é um motorzinho que fica no portamala no step, e tem uma manguerinha
tatiana29
tatiana29
Mensagem por António Júlio em Sab 21 Ago 2010 - 22:48
mas que eu saiba os unicos motorzinhos na trazeira que o carro tem é o do limpador e a bomba de gasolina!!!
António Júlio
António Júlio
Mensagem por C-220 em Sab 21 Ago 2010 - 22:55
Bomba de vácuo das travas das portas fica justamente no porta-malas.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por António Júlio em Sab 21 Ago 2010 - 23:14
mais uma hipotese então!....
António Júlio
António Júlio
Mensagem por Lobao Veiculos em Dom 22 Ago 2010 - 10:50
certeza q é a bombinha do vacuo das travas das portas, elas costumam dar esse problema de ficar acionando sozinha, até q queime, ela fica embaixo do carpete, ao lado do estepe
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Número de mensagens : 423
Mensagem por Maluhy em Dom 22 Ago 2010 - 18:27
A primeira coisa a fazer é desligá-la e depois levar para algum reparador,deve ter vazamento na linha e a bomba fica direto tentando gerar vácuo para acionar as travas,pegue mais info no portal específico do A, ok? Shocked
Número de mensagens : 10526
Na cx de fusiveis deve ter um especifico do sistema ok? Shocked
