Rateada esquisita
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: Rateada esquisita
Mensagem por azevedothomaz em Dom 5 Set 2010 - 11:05
julio, respostas
Não acende nenhuma luz de advertência no painel ? NÃO
Já entrou alguma vez em emergência ? NÃO
Cheiro forte de gasolina ? Mais ou menos - gasolina mal queimada
Não parece ser bico trancado ? Possível
azevedothomaz
Número de mensagens: 381
Data de inscrição: 22/09/2009
Mensagem por Maluhy em Dom 5 Set 2010 - 11:09
Manda checar o funcionamento das sondas,não precisa de scanner para isso,cheque tb a qualidade do combustível,arrancar os bicos e testar é a primeira coisa a fazer,cheque tb bobinas/cabos/velas,principalmete velas, se TODAS estiverem negras é uma coisa, se só for uma ou duas já muda a história..... Shocked
Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por azevedothomaz em Qui 9 Set 2010 - 16:33
Maluly, Julio,
foi localizado um bico injetor com defeito, está mandando ver na gasolina, parece um ébrio, o rudolf disse ter localizado um semi novo por R$ 450,00, achei caro, cotei com o João de Foz o preço de 1 e de 6 bicos novos.
O que vcs acham compensa trocar os 6, ou somente um.
Estou no aguardo do João cotar.
Será que o defeito pode ser somente este? Julio parece ter tido o mesmo problema?
azevedothomaz
Mensagem por pinetree em Qui 9 Set 2010 - 16:42
Eu tive problema de cabos de velas.
Troca somente o defeituoso e não esquece de limpar os demais e trocar os filtrinhos e anéis dos outros injetores.
São peças muuuito baratas.
pinetree
Número de mensagens: 871
Data de inscrição: 25/08/2008
País / UF: Brasil
Mensagem por pinetree em Qui 9 Set 2010 - 17:13
Um novo Bosch no PY deve estar em torno de 500 pratas.
Aí é uma questão de bolso.
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por john em Qui 9 Set 2010 - 17:22
Se um dos bicos esta ruim pode ser que os outros deem problema. Eu trocaria todos junto com as velas, cabos e supressores. A conta fica mais cara mas o problema sanado de vez
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 5409
Data de inscrição: 03/12/2009
Mensagem por azevedothomaz em Sex 10 Set 2010 - 1:30
O João já me deu o preço do bico novo/original 650,00 em detrimento do usado de 450,00, é uma pechincha, vou continuar pesquisando e dou notícias.
azevedothomaz
Mensagem por azevedothomaz em Sab 18 Set 2010 - 23:13
Caso resolvido, um dos bicos estava com defeito, estava aberto, não fechava, trocou e ficou tudo bem, inclusive a variação de aceleração quando o carro ficava em neutro acabou.
azevedothomaz
Mensagem por pinetree em Sab 18 Set 2010 - 23:22
Esta semana resolví fazer uma limpeza de bicos seguindo meu plano de manutenção.
Para minha surpresa dois bicos começaram a trancar no teste e outro com fluxo menor.
Resolví não re-instatalá-los para evitar futuros problemas.
Não vou trocar todos porque se ao serem testados os demais estão dentro dos parâmetros, estão bons.
Vou trocar apenas os três defeituosos.
Como emergência para não ficar sem carro estou usanso três bicos do motor do Astra. Depois informo
o modelo. Por favor, não me expulsem por causa disto. É paleativo até os bicos originais chegarem dos EUA.
A informação vale como carta na manga em caso de emergência.
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por azevedothomaz em Sab 18 Set 2010 - 23:46
Vc tinha que ter me dado esse dica a duas semanas, foi o tempo que fiquei sem carro. Mas te falei onde conseguir os bicos numa condição boa, sairia a 450,00. Testado e aprovado.
azevedothomaz
Mensagem por pinetree em Dom 19 Set 2010 - 10:54
Os bicos da 430 não são os mesmos da 320.
Só descobrí na sexta feira.
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por pinetree em Seg 27 Set 2010 - 9:30
Para uso em emergência os bicos do Astra 1.8/2.0 MPFI após 1999 e
Zafira 2.O todos BOSCH: 0280155929 GM: 93275197 servem na ML430. Somente ML430.
Estou usando três já faz mais de uma semana e funcionam sem problemas.
Vou recolocar os bicos originais logo que cheguem via importação.
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por azevedothomaz em Qui 30 Set 2010 - 2:25
servem na 320? a sua ML é 430?
código da ML - BICO INJETOR 0280155742 BOSCH
azevedothomaz
- Tópicos similares
