Qual tipo de cambio é recomendavel?
Mensagem por antony em 2/9/2010, 00:24
Caros confrades, não posso deixar de aproveitar a oportunidade de fazer certas perguntas que as vezes não encontro nos tópicos postados no Fórum, e olha que tenho lido bastante, muita coisa mesmo, que chego a ficar boas horas no Portal. Assim, encaminho a todos mais uma outra pergunta, que para alguns poderá ser desnecessária, porém tenho dúvidas e quando as tenho procuro respostas. Sem querer divagar. Vamos a ela ( a pergunta), o que aconselham para um iniciante próximo futuro em MB sobre a melhor opção de cambio - mecânico ou automático - das MB em relação a manutenção, ou os cuidados necessários para se obter o melhor desempenho. Naturalmente, que imagino que isso pode variar de modelo para modelo, mas não se trata somente desse aspecto a ser considerado, uma vez que ainda não possuo um MB, mas de acordo com as respostas poderei melhor avaliar minha futura opção. Também destaco que minha idéia de MB são as Classe C /w202 e cia., pois tem mais "cara" de MB.
Saudações estelares, paz e bem a todos.
Antony Smile
antony
Número de mensagens: 373
Data de inscrição: 23/08/2010
Re: Qual tipo de cambio é recomendavel?
Mensagem por PAULO BRITO em 2/9/2010, 01:54
Amtony, o cambio é um componente que normalmente não requer manutenção, apenas troca de oleo/filtro.
No caso de quebra, o reparo do automático é mais caro. Os cambios automáticos mais modernos tem funcionamento espetacular, alguns inclusive com opção de troca manual e proporcionam um conforto excepcional. Para direção somente esportiva, o manual é mais eficiente.
PAULO BRITO
Número de mensagens: 1610
Data de inscrição: 16/06/2009
Mensagem por gilberto/sp em 2/9/2010, 01:58
A unica atenção em comprar um usado com câmbio automatico é ter certeza de que o antigo proprietario fez as trocas de oleo e filtro no prazo correto. A grande maioria não faz, e tem muito que acham que não é preciso.
Se pegar um carro assim, existe a grande possibilidade de você ter uma surpresa bem desagradavel.
gilberto/sp
Número de mensagens: 1449
Data de inscrição: 11/03/2008
Mensagem por Norton Gontijo em 2/9/2010, 09:07
Eu gosto muito de carros com cambio mecanico, mas no caso dos automatico prefiro um com menos eletronica possivel.
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2256
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por thalesap em 2/9/2010, 09:27
O problema maior é na hora de vender, acho muito mais dificil vender uma que não seja automática.
thalesap
Número de mensagens: 450
Data de inscrição: 05/12/2008
http://www.julianiejuliani.com.br
Mensagem por João em 2/9/2010, 11:11
Concordo com o Thales, mas mais importante de tudo é saber qual o tipo de cambio que vc gosta mais.
Ambos são ótimos, apenas que nos motores maiores o padrão é o automatico e nos motores menores como a C180 eh comum encontrar as duas opções. Compre o carro que voce goste e que esteja em boas condições, a MB normalmente não esconde "surpresas" de projeto, mas sim de falta de manutenção.
João
Número de mensagens: 5824
Data de inscrição: 09/03/2010
Mensagem por john em 2/9/2010, 11:23
ANthony
Para voce que talvez nao conheca MB vou citar comparativos com autos doutras marcas para tentar esclarecer
No caso das W202, o grosso sera automatica, exceto as basicas C180 que principalmente nos anos 94-96 encontraras muitas com cambio manual. O cambio manual destas W202 é bom claro, mas nao tem o engaste tao justo como por exemplo é a caixa do VW Golf, para mim os VW sao os reis da caixa curta e justa dentro do padrao de carros no preco das W202 atualmente.
Se voce escolher uma C180, escolha a com cambio manual, pois a automatica, pelo menos para mim, eu acho um carro bem pacato e as vezes acho ate dificil pois tem que sempre andar com o pe embaixo para o carro desenvolver. Me lembra um pouco o Toyota Corolla 1.6 automatico.
Se voce optar pela linha W124 a caixa manual de 5 marchas que equipa os modelos 300E CE -24v e se optar por W201 na versao 2.3-16 e 2.5-16 sao caixas maravilhosas e deliciosas para guiar. De ajuste preciso sao do caramba...para nao dizer outra coisa, por outro lado muitos proprietarios nao fazem a troca do conjunto da embreagem o que faz com que frequentemente estes veiculos fiquem com uma embreagem que parece uma pedra de dura.
Nao é o teu caso mas na W201 2.3-16 e 2.5-16,o que o thalesap afirmou nao funciona, pelo contrario, as versoes que valem mais sao as manuais. Mas somente nestes carros no chassis W201, ta....
QUanto a caixa automatica o que o Norton citou é o que vale e nao é muito raro voce precisar descer uma caixa de W202 seja C220 C180 C230 C280 para refazer por descuido de proprietario anterior.
Qual escolher?
A que voce mais gosta. A manual da W202 tambem é macia e embreagem macia. Se está dura, precisa trocar peças da embreagem para que ela fique suave. A automatica nao dá tranco. Se tiver dando tranco nas trocas precisa ser revista, inclusive seu chicote.
Mas o que valerá no momento da escolha, acredito, será a opcao do carro em melhor estado de conservacao ao inves do pensamento que reina na cabeca das pessoas que é "Puxa pessoal vi esta MB no Mercado Livre...C180 13 mil reais, mais 5 de debito de documento, resto de financiamento de 10x457....carro lindo, unico exemplar" e esperar que este tipo de carro, pechincha, ou negocio de china, esteja ali impecavel e que "é assim mesmo..carro velho faz barulho, embreagem dura.."...mentira....carro mal cuidado é assim.
MBFANBR@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 4507
Data de inscrição: 03/12/2009
Mensagem por antony em 4/9/2010, 00:36
CARos confrades, desculpe-me pela demora em agradecer as respostas a minha indagação. Fico muito grato pela atenção de todos. As respostas são sempre muito elucidativas e me incentivam a continuar meu projeto - de longo prazo- MB2011.
Muito obrigado. Saudações estelares.
Antony Laughing
antony
- Tópicos similares
