roda freada na ML 320
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: roda freada na ML 320
Mensagem por pinetree em Dom 5 Set 2010 - 22:08
Huttner, qual a marca dos discos e das pastilhas ?
pinetree
Número de mensagens: 866
Data de inscrição: 25/08/2008
Mensagem por huttner em Dom 5 Set 2010 - 22:18
Boa noite Maluhy,
Entao, foi a primeira coisa que pensei: Tive uma BMW 325 no qual fiz a mesma revisao (discos e pastilhas) e tive o mesmo comportamento : roda freada por impurezas no embolo fora da zona que trabalhara ate entao. Argumentei isto com meu mecanico, mas ele diz que o embolo da pinca e revestido em cromo??? Acho que agora vou eu mesmo desmontar as pincas, a partir de tua informacao, e bem provavel que haja algum desgaste ou marca que dificulta o retorno apos frear, um vez que os discos e pastilhas substituidos estavam bem gastos e com bastante oxidacao no sistema...Pinetree, a marca dos discos e pastilhas nao lembro agora (comprei de um fornecedor de Sao Paulo, e lembro apenas que os discos sao de um fabricante de Joinville (SC) e as pastilhas sao alemas mesmo...
huttner
Número de mensagens: 31
Data de inscrição: 02/06/2010
Mensagem por pinetree em Dom 5 Set 2010 - 23:16
Já deu uma olhada no flexível ?
pinetree
Mensagem por Maluhy em Seg 6 Set 2010 - 1:32
Huttner,Fremax,ótimo material,já visitei a fábrica,gente séria.....se vc for fuçar as pinças,desmonte o embolo ,tire a gaxeta de vedação e enqto o pistão não correr livre o curso todo vai ter que cair de lixa dágua nele,é um paliativo,depois tem que trocar os pistões e os reparos..... Shocked
"Se o pinhão é bom a coroa não ronca,hehe"
" Se andar fosse saudável carteiro era eterno,hehehe"
"Se comer folha não engorda me explica o elefante,hehehe"
"Mulher feia e carro velho só quem procura é o dono,hahaha"
"2 coisas que só vc atura pq é seu :filho e peido,hahaha"
"Velho não manda brasa,manda cinza,hahaha"
"No decote do horizonte vejo o seio da saudade",hahaha
"sogra e cerveja só gelada em cima da mesa,hahaha"
Número de mensagens: 8666
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por pinetree em Qua 8 Set 2010 - 15:39
Huttner, quando a roda bloqueia sentes alguma vibração no pedal ?
pinetree
Mensagem por azevedothomaz em Qua 8 Set 2010 - 22:28
Esse é o problema, o cara é cuidadoso, dá uma geral e os problemas chegam sem cerimônia.
azevedothomaz
Número de mensagens: 380
Data de inscrição: 22/09/2009
Mensagem por huttner em Qua 7 Set 2011 - 23:40
Pessoal...depois de algum tempo de uso pude constatar que era apenas sujeira e talvez um pouco de deformacao nos embolos (nao percebidos!) Sugiro a todos que fazem a troca das pastilhas e discos, como eu fiz, que, mesmo sem desmontar totalmente os embolos, facam a "raspagem" destes antes de montar o sistema, pois o curso dos mesmos ficam em posicao diferente de uso quando discos e pastilhas estao gastos e ao substituir acabamos usando a area antes exposta a sujeira para dentro do cilindro, provocando um travamento indesejado nos primeiros milhares de kilometros ( e muita dor de cabeca tentando descobrir o porque do sintoma...)
huttner
Mensagem por francobichara em Sex 23 Set 2011 - 18:29
a minha esta com o mesmo problema , trava a pastilha andando ( sem frear), somente a roda dianteira do lado direito e em dias quentes, segundo o mecanico pode ser flexivel entupido , ou a dilatação do pistao interno do freio ( nao sei os nomes tecnicos ), segundo ele se for o flexivel é facil , mais em relação ao tal pistao precisa desmontar . somente uma dica caso nao seja o tal sensor que disse nosso confrade , o bom mesmo é levar em uma especializada em freio o teste de flexivel e deste tal pistao fica facil pois eles sao capacitados para isso... abraço e sorte
francobichara
Número de mensagens: 94
Data de inscrição: 29/07/2010
- Tópicos similares
