defeito do marcador de combustivel
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe M ( W163 - W164 - W166 ) :: W163 - 1997 a 2005
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Depois de algum tempo tomei coragem e retirei a bomba e bóia do tanque de combustivel da ML 320. Constatei que o defeito do marcador é o desgaste das palhetas que fazem o contato no reostato ou resistor váriavel que serve de referência para estabelecer a quantidade de combustivel no tanque. Acontecia que quando enchia o tanque de combustivel, pela redução do comprimento do contato, este não alcançava a raia e não dava o contato, com isso o marcador depois de rodar poucos km, acusava tanque vazio quando na verdade estava cheio. Estou anexando uma foto do dispositivo.
[img]
[/img]
É uma lástima que não tenha para venda esta peça em separado, o conjunto de bomba e bóia tem um preço altissimo se comparado ao custo desta pequena e importante peça que naturalmente sofre um grande desgaste já que o combustivel esta em constante movimentação e por consequencia a bóia.
Se alguem trocou o conjunto da bomba e tiver a peça disponivel, agradeceria muito se entrasse em contato.
[img]
[/img]É uma lástima que não tenha para venda esta peça em separado, o conjunto de bomba e bóia tem um preço altissimo se comparado ao custo desta pequena e importante peça que naturalmente sofre um grande desgaste já que o combustivel esta em constante movimentação e por consequencia a bóia.
RubenJensen- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 230
Data de inscrição: 07/04/2010
Sexo:
País / UF:
Re: defeito do marcador de combustivel
[img]URL=http://img444.imageshack.us/i/dsc08117contato.jpg/]
[/URL][/img]
Detalhe do desgaste
[/URL][/img]Detalhe do desgaste
Sexo:
País / UF:
Esta peça já teve o desenho modificado para evitar este desgaste.
Pela solda a peça já foi mexida. Estou certo ?
Dá uma ligada para o Márcio, quem sabe ele tem alguma coisa na sucata que não é sucata.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 871
Data de inscrição: 25/08/2008
País / UF:
Informação de quem conhece sobre conseguir somente esta peça:
"Mosca branca de olhos azuis".
Quem sabe algum desmanche ?
País / UF:
Tudo bem Pinheiro? A solda foi eu que fiz, não conseguia segurar o fio e conjunto e saiu aquela solda feia. Desmontei a peça, uma das palhetas estava dobrada, dei uma achatada na superficie onde se dá o encosto quanto esta com o tanque cheio para evita que fique fora da área de contado, acredito que va funcionar algum tempo. No teste com o multimetro deu certo não fica sem carga resistiva quando com o tanque cheio. Ainda não tive tempo de encher o tanque para testar.
Boa lembrança do Marcio, vou ver se falo com ele. É uma lastima que não tenha esta peça separada para a venda. Pesquisei de outros veículos até para os franceses que usam uma bomba bem parecida existe reposição. Vamos fazer o que? Um grande abraço
Sexo:
País / UF:
Me perdoem mas, na figura os contatos estão invertidos. Eles vão estar enroscando, danificando a outra camada de contatos ao inves de deslizar!?
Ajuda dos universitarios.........
Azeto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 49
Data de inscrição: 31/05/2008
Sexo:
País / UF:
Azeto!
Tb fiquei na duvida. A posição mostrada na foto é para tanque cheio, mas mesmo assim o atrito entre os componentes provoca o desgaste.
Como tem um contato bem mais longo que os demais é de se concluir que os demais já gastaram toda aquela porção.
Sexo:
País / UF:
vou pegar uma para examinar, depois comento.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8078
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Na verdade estão quebrados por isto atritam com as trilhas.
Novos são curvados nas extremidades de contato.
País / UF:
Deve ser no ponto que partiu, ficando a parte anterior a curvatura.
Sexo:
País / UF:
Caro Ruben, troquei esta peça do 206 do meu filho e é bem parecida, que tal uma adptação, certamente dá para fazer, tenho contato de uma camarada aí do sul que é especializado em consertar peças de franceses, ele pode te ajudar. Se te interessar entre em contato privado comigo.
azevedothomaz- Usuário Prata
- Número de mensagens: 381
Data de inscrição: 22/09/2009
Sexo:
País / UF:
Azevedo!
Desculpe não te responder antes, minha esposa sofreu uma cirurgia e fiquei meio fora do ar. Já tinha dado uma olhada na bomba dos franceses e achei parecida, não sei se a resistência é a mesma, o que é importante para dar certo.
Com a mexida que dei ficou funcionando bem, não sei por quanto tempo. Por enquanto vou deixar assim. Obrigado
Sexo:
País / UF:
espero que o conserto tenha dado certo.
Sexo:
País / UF:
Finalmente estragou a bomba de combustivel me deixando na estrada no feriadão da Pascoa a 250Km de casa e 50Km da Argentina. Consegui um motoboy que me levou a bomba, troquei e segui viagem + 2000 Km por Posadas, Assunção, Foz do Iguaçu, e o retorno via esburacadas e lotadas estradas brasileiras. Agora funciona o marcador e a bomba.
Sexo:
País / UF:
Ruben, observe bem a vedação da bomba.
País / UF:
Tópicos similares» Ajuda com CR e documentos para legalização de marcador...
» Tanque de Combustível da TR4
» Consumo de combustível
» defeito do marcador de combustivel
» Marcador de combustivel
Página 1 de 2
