B180 family zero km vs B200 turbo 2009???
Mensagem por marcos_epm em Sab 18 Set 2010 - 17:56
Olá pessoal,
Este é meu primeiro post. Estou pensando seriamente em entrar no mundo MB comprando um Classe B. Tenho 34 anos, uma filha pequena e a idéia é um carro seguro, para uma família pequena, versátil e econômico na cidade, ja que rodo muito. Descartei a C 180 por falta de espaço.
Minhas dúvidas são:
1. Vale a pena comprar um Classe B sabendo que talvez saia de linha em 2012?
2. Seria melhor comprar um zero 180 family 10/10 ou um B200 turbo com 9000km 2009
3. Os custos com manutenção seriam semelhantes?
4. Quais os riscos de comprar um MB usado em uma concessionária autorizada?
Um abraço a todos e obrigado pela ajuda!
Marcos
marcos_epm
Número de mensagens: 3
Data de inscrição: 18/09/2010
Re: B180 family zero km vs B200 turbo 2009???
Mensagem por marcos_epm em Sab 18 Set 2010 - 17:57
Ah!
Os valores seriam bem compatíveis entre o B200 T e o B 180, com uma diferença de R$ 3k a favor do family...
marcos_epm
Mensagem por Norton Gontijo em Sab 18 Set 2010 - 18:24
Eu prefiro C180K sem duvidas.
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por marcos_epm em Sab 18 Set 2010 - 18:41
Eu tb, mas no porta malas não cabe o carrinho do bebê + bagagens para uma viagem curta....O B tem mais espaço e perfil para uma família pequena.
E sobre o B200T usado? Alguma idéia?
marcos_epm
Mensagem por Jorge A em Sab 18 Set 2010 - 18:48
Experimente os 2, ajudará a decidir.
Jorge A
Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Mensagem por Beto em Sab 18 Set 2010 - 19:32
Eu fui ver um B para comprar e não achei o portamalas grande. Tambem tenho filha pequena e a perua Volvo da minha esposa tem mais espaco. Achei o portamalas da W203 equivale ao do B.
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto
Conselheiro
Conselheiro
Número de mensagens: 8210
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por GR em Sab 18 Set 2010 - 19:50
Eu tive esta mesma dúvida na época e acabei comprando um B200 usado sem turbo, pois a motorização é excelente para o tamanho do carro e manutenção num preço melhor que o turbo e menor risco de "quebra/custo". Com relação ao portamalas o do "B" é muito melhor que o do C, pois é bem mais distribuído e ainda tem aquele espaço enorme abaixo do fundo do porta malas.... E o vão de acesso é bem melhor. Tenho os 2 e sei bem a diferênça entre eles... Faça um teste drive em cada um e veja qual lhe agrada mais...
Número de mensagens: 5588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por GR em Sab 18 Set 2010 - 19:57
E alem disto vc ainda pode rebater o encosto.... E aí vira um "furgão mercedes".... affraid
Mensagem por JRoberto em Dom 19 Set 2010 - 13:15
A C180 cabera seu carrinho, nao importa o tamanho. O problema sera a ginastica que voce fara para colocar as outras tralhas. Da trabalho!
Estou tambem a caça de um carro maior, com porta malas maior, o resto pode ser pequeno, pois sao dois bebes, e a B180 cumpriria o papel, o problema foi a dona patroa comparar as MB com a C4 Picasso. Matou a conversa.
Por conta disso fiquei com o VW que ja tenho.
Tem carros com bons porta malas no mercado. Automoveis, sao poucos.
Pense numa Jetta Variant ou na Passat Variant, valem a mesma coisa do que as MB.
JRoberto
Número de mensagens: 151
Data de inscrição: 13/01/2008
Mensagem por o_beto em Dom 19 Set 2010 - 15:57
Entre as B eu descartaria a 1.7. Andei nela e achei bem fraquinha. Pagar 90 contos num carro que tem o acelerador oco... É no mínimo um desconforto. Compraria uma B com certeza, mas 2.0. Turbo ou aspirada, tanto faz.
Sabemos que poucos carros são tão elegantes quanto coupes e sedans, mas a habilidade de uso do portamalas é bem menor que a de qualquer carro com a quinta porta. Ao B doma-se a vantagem de não ser enorme como as peruas médio-grandes, a mesma vantagem de Picasso e Scenic.
Abs!
o_beto
Número de mensagens: 149
Data de inscrição: 30/08/2009
Mensagem por GR em Dom 19 Set 2010 - 18:25
É isso mesmo Beto, o espaço do B é excelente, tanto interno, quanto o porta mala... Com relação ao motor eu penso o mesmo, acho que o 2.0 é o ideal, tanto que na época eu fiz o teste drive e escolhí ele mesmo...
Mensagem por Beto em Dom 19 Set 2010 - 18:45
Pela pesquisa que fiz na internet, o Classe B tem portamalas de 544 litros, e a Classe C tem 475 litros. Ou seja, não é tanta diferença para um carro que pressupoe ser um carro de familia.
JRoberto, eu concordo com sua esposa. Minha opinião é justamente que o Classe B não tem o "appeal" de uma MB carro, fui ver uma para comprar e não consegui me convencer. Mas é questão de gosto, respeito os que gostam.
Lembrando tambem que o Classe B sofre mais com desvalorização, um B200 2007 hoje vale a mesma coisa que um C180K 2005, sendo que quando novos tinham valores equivalentes. O B170 sofre ainda mais, carros com um ano de uso desvalorizaram 30% em apenas um ano.
Se for para ficar na Classe B, eu iria de usada, já depreciada e pouco rodada, como essa
http://www.webmotors.com.br/webmotors/carro/usado/mercedes-benz-b-200-2.0-8v-turbo-gasolina-4p-automatico/6552537/detalhe.wm
Um abraço,
Beto
Conselheiro
Conselheiro
Mensagem por Jorge A em Dom 19 Set 2010 - 19:32
Ô Beto, abre o porta malas de uma classe E ao lado de uma classe C e vc vai ver se não é bem diferente a coisa... Wink
Entre a B e o C dá no mesmo.
Jorge A
Mensagem por GR em Dom 19 Set 2010 - 21:01
O B" tem abaixo do fundo do portamalas um espaço que não é contabilizado nesta conta de volume , este espaço é bem razoavel e dá para colocar muita tralha alí e alêm disto tem o vão de abertura da tampa do portamalas que nenhum sedã tem, fora o poder de se rebater o banco, tanto 1/3 ou 2/3 dando assim um volume que nenhum sedã consegue. Tenho os 2 e viajo sempre com o B, pois o portamals não tem comparação nenhuma.....É muuuuito melhor. Fora o jeito de se dirigir mais alto que dá muito mais visão no trânsito e na estrada... E é um mercedes com todas as sopas de letrinhas e o câmbio mais moderno da Mercedes atualmente que é o seu CVT...
Mensagem por António Júlio em Dom 19 Set 2010 - 21:14
Eu não aprecio o B classe mas claro respeito quem gosta e realmente apresenta ser um carro muito espaçoso e confortavel, como disse o Beto eu tambem iria de usado (semi novo) e tem muita coisa boa dessa a venda!
GR nunca dirigi um carro com CVT, deve ser um luxo a coisa sem trancos! e pensar q isso nasceu com a Holandesa DAF em 1958! foi uma trajetoria para só em 1999 ser comercializada pela Nissan! abraço.
António Júlio
Número de mensagens: 2896
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo: Masculino País / UF: Portugal
- Tópicos similares
