Ajuste elétrico do banco do Passageiro
Mensagem por Kleython em Qua 22 Set 2010 - 16:05
Boa Tarde a todos
tenho uma C 180 ano 2001
E o ajuste dos bancos motorista e passageiro sao eletricos. o do motorista esta ok, porem o do passageira nao esta funcionando. parou do nada.
duas perguntas
alguem indica algum lugar em brasília;DF para ver esse tipo de problema eletrico?
outra coisa, ah alguma forma manual de alterar a posicao, pra em momentos como esse de o eletrico estar com problema ?
Kleython
Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
Re: Ajuste elétrico do banco do Passageiro
Mensagem por Convidad 2 em Qua 22 Set 2010 - 17:24
já viu os fusíveis?
Mensagem por Kleython em Qua 22 Set 2010 - 17:34
ainda nao vi nao,, mas um cara de eletrica que eu comentei com ele do problema, disse que o fusivel é o mesmo do banco do motorista e do passageiro, e que se o do motorista tava ok, entao nao era fusivel,,, essa informacao eh verdadeira?
Kleython
Mensagem por GR em Qua 22 Set 2010 - 17:49
Na caixa dos fusíveis tem o esquema elétrico dos fusíveis e qual a função de cada um dê uma olhadinha que vc acha... Se não achar, eu posso olhar na minha e te falo depois... Dê notícias....
Número de mensagens : 7424
Mensagem por Kleython em Qua 22 Set 2010 - 20:18
opa, blz, eu nao achei... vc teria como verificar essa informacao, e o fusivel do banco do motorista e do passageiro sao os mesmo, ou se sao individuais, e quais sao
obrigado
abcs
Kleython
Mensagem por Bob Farias em Qua 22 Set 2010 - 20:54
São fusíveis independentes:
Na caixa de fusíveis do porta-malas nº 1 - Banco do passageiro, nº 2 Banco do motorista.
Acho que não é possível mudar a posição manualmente.
Roberto
Bob Farias
Número de mensagens : 70
Interesses : Carros antigos
Mensagem por Kleython em Qua 22 Set 2010 - 21:24
eu achei um papel, com o esquema de fuziveis, naquela parte interna do carro, ao lado do painel,, la fala q do banco do passageiro tem algo do tipo, 1, 20 e motorista 2, 22
ai tem alguns fusiveis la, e mais alguns fusiveis no porta mala
nao entendo muito disso
entao, essa especificacao, 1, 20, e tal quer dizer, q sao 2 fusiveis pra cada banco ? nao entendi direito
Kleython
Mensagem por GR em Qua 22 Set 2010 - 21:31
Não é isto não Kleyton... É bem simples acredito que é olhar que na posição 20 e na posição 22 estão os fusíveis... Veja no papel qual a posição 20 e 22 na disposição da caixa de fusíveis...
Mensagem por Kleython em Qua 22 Set 2010 - 21:37
mas e o que o amigo acima disse
isso ta la,, passageiro 1 porem apos tem outro numero, 21 ou 22, algo assim
Kleython
Mensagem por GR em Qua 22 Set 2010 - 21:43
Exatamente posição 21 e 22 na caixa de fusíveis... Dê uma olhada lá... Banco 1 posição 21, banco 2 posição 22, acho que deve ser isto....
Mensagem por Kleython em Qua 22 Set 2010 - 21:49
nao ta escrito assim banco 1 posicao 21,
eh assim oh
banco motorista: 2,22,-40(coupe)
banco passageiro 1, 21-39 (coupe)
algo semelhante a isso
Kleython
Mensagem por GR em Sex 24 Set 2010 - 21:26
Vou olhar no meu e depois posto aquí, ok? Um abraço....
Mensagem por Convidad 2 em Sab 25 Set 2010 - 7:34
Não é nada disso... :D
O manual não explica e fica difícil entender...
Mas:
Tem duas caixas de fusíveis, uma na frente e outra no porta-malas.
No porta-malas fusíveis de 1 a 18 se não me falha a memória
Na frente de 19 acima...
banco motorista: 2,22 significa que tem que ver os fusíveis 2 e 22, nas duas caixas. Um é do sistema de controle , o outro é do motor.
banco passageiro 1, 21- mesma coisa.
Se tiver algum queimado, troque por outro de igual capacidade. E se os fusíveis estiverem em ordem, retire-os e deixe sem, carro desligado, por alguns 10 minutos. Depois coloque-os de volta e teste. Isso reseta o módulo específico.
Última edição por Karl Fass em Sab 25 Set 2010 - 16:22, editado 1 vez(es)
Mensagem por WC140 em Sab 25 Set 2010 - 11:47
Na verdade, caixa de fusíveis existem 4:
Fernando
WC140
Número de mensagens : 323
Mensagem por GR em Sab 25 Set 2010 - 13:26
Então é isto mesmo estes números são as posições dos fusíveis nas caixas, verifique-os, que irá dar certo....
Mensagem por Lobatho em Dom 31 Out 2010 - 10:59
fora os fusiveis, tem reles tb que fazem este papel e se nao me enganam tambem ficam no porta malas...
Lobatho
Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : tudo
Mensagem por NunoValença em Dom 1 Maio 2016 - 16:06
Tenho uma C230 2006 e o sistema elétrico do banco do motorista não funcionava, verifiquei os fusíveis e estavam ok. Desmontei o console da porta junto aos botões e mexi nos fios, só o fato de tocá-los fez o sistema voltar a funcionar normalmente.
NunoValença
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 29/02/2016
Interesses : futebol e carros
Mensagem por Paulo Kropsch em Dom 1 Maio 2016 - 18:27
Ola  Nuno:
Tive este mesmo problema na minha 203. Ficava bom mas com o tempo voltava a dar o defeito. Havia uma pequena perda de carga da bateria. Desligando o modulo de controle  debaixo do banco do passageiro a perda sumia. A solução foi cortar o fio da corrente permanente que alimenta este modulo, e ligar este cabo apenas na corrente que vem com a chave de ignição ligada. Ja tem uns dois anos que está assim e nunca mais deu problema.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 558
Mensagem por NunoValença em Seg 2 Maio 2016 - 14:55
Valeu Paulo, se o problema ocorrer novamente já sei onde vou verificar. Abraços.
NunoValença
Mensagem por Klausputtkammer em Qua 15 Jun 2016 - 18:14
Boa noite confrades,
na minha não funcionava a do banco do motorista, troquei o fusível nº 2 (conforme informado aqui) e o mesmo voltou a funcionar.
Obrigado pelas informações valiosas...
Klausputtkammer
Data de inscrição : 28/04/2016
