Problema no modulo SAM
olá pessoal, como havia relatado, adiquiri recentemente uma W203 C240 avantgarde, comprei pq ela estava muito nova e já sabia q tinha um problema eletronico, só nao sabia onde era.
inicialmente o problema era de um atraso na leitura da rotaçao do motor o que ocasionava uma lentidao na arrancada, e pela leitura errada da rotaçao, as vezes o cambio ficava no modo emergencia(2ª marcha direto).
a primeira tentativa, oferecida pelo mecanico especializado apenas em mercedes, era testar substituir todos os relés do modulo SAM, e ele me avisou q poderia solucionar como poderia estragar de vez.
a primeira surpresa qd ele tirou o modulo foi a constataçao de corrosoes nos terminais de quase todos os relés. ele me disse q entrou muita agua. apos a substituicao dos relés o problema persistiu e piorou em outros aspectos(esta tudo desligado, abs, srs, airbag, limp. vidro, buzina, disqueteira)
fiquei bem preocupado com isso, mas ele esta me garantindo q isso tudo é controlado pelo modulo SAM e q substituindo por um novo(e mais moderno, ja tenho a referencia) tudo voltará a funcionar perfeitamente. ele me disse tbm q o modulo mais moderno aceita flash(upgrades pelo q entendi).
gostaria de saber dos mais entendidos se todas as informaçoes sao procedentes?
alguem tem contatos de onde posso comprar o modulo SAM?
agradeço desde ja.
abraços
agradeço desde ja.
abraços
Davi Formiga- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 01/12/2010
Interesses : gerais
Re: Problema no modulo SAM
ola.
o problema do modulo SAM no w203 e comun.
trocando o modulo pode ser resolvido mas,
este carro esta sendo consertado numa oficina com star-diagnose?
seria aconselhavel para ter certeça antes de gastar uma boa grana.
sorte.
sorte.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Upgrade no módulo? Isso é possível? Concesionária amigo, pra mim é o remédio, vc entrou num caminho sem volta, sem o STAR tudo é adivinhação, e seu mecânico especializado já provou isso pra você.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
sim pessoal, o mecanico é credenciado e trabalha na Sedan/Mercedes - Fortaleza. diagnostico do Star
Interesses : gerais
Segue mensagem de um confrade que vende direto da Alemanha, ele tbem é do FMBB
por Fernando Kunze Ontem à(s) 10:43
Parte da mensagem...
"...Estou enviando pecas para o Brasil com uma certa frequencia, gracas aos confrades.
Vale lembrar que envio pecas de outras montadoras europeias, como: BMW, Jaguar, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Masserati, Aston Martin, Land Rover, Bentley, Audi e algumas outras.
O prazo de entrega eh de 2 a 3 semanas via DHL.
Forma de pagamento pode ser feita atraves de PayPal, transferencia bancaria internacional ou qualquer agencia de envio de dinheiro.
Em breve estarei postando mais fotos e videos aqui, fiz varios no Museu MB em Stuttgart.
Contato:
E-mail e Msn: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Skype: fernando.kunze...."
Contato:
Última edição por Frederico em Ter 8 Fev 2011 - 12:47, editado 1 vez(es)
cuidado com este negócio de up grade, se quer ter a certeza que seu carro vai funcionar como deveria é melhor buscar um módulo com as mesmas espeficicações do original. existe também a possibilidade deste módulo que está em seu carro não ser o original, antes de gastar convém procurar outra oficina especializada.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Problemas nomodulo SAM
Prezados Confrades,
Estou iniciando hoje no portal,pois só fiquei sabendo do portal agora depois de ter Mercedes por mais de 10 anos.
O meu primeiro carro foi uma C280 1996 carro o qual nunca me deu problema de especie alguma e era tão bem cuidada que vendi para um colecionador bom um bom preço.
Desde 2008 tenho um C 320 2001 o qual já me deu muito problemas, pois comprei usado a um bom preço e fui gastando aos poucos.
Com relação ao problema do modulo SAM nesses modelos de 2001 a 2007, quando começa a dar problema o melhor a fazer é mudar os dos modulos o da frente que controla todas as funções do motor e o de trás que contrla todas as funções da cabine.
A propria Mercedes já substituiu esses modulos 3 ou 4 vezes entre 2001 e 2007.
Para trocar esses 2 modulos aqui no Rio onde moro o serviço autorizado pede R$ 18.300,00 sem mão de obra incluida.
Eu comprei os 2 em Miami a US$ 450,00 od dois e paguei + R$ 150,00 a um eletricista para coloca-los e + R$ 300,00 para o serviço autorizado startar o modulo no scaner o qual só pode ser da Mercedes por causa do codigo.
Paguei R$ 300,00 para 5 minutos de serviço, porém resolvi o meu problema sem pagar R$ 18.300,00
Não adianta ficar trocando relés porque se o modulo estiver ruim os mesmo irão dar problemas e gerar mensagens de erros a toda hora.
Jose Claudio Santos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/04/2011
Interesses : Carros / Musica
- Número de mensagens : 360
Roberto,
São dois os modulos SAM.
O primeiro fica na parte da frente dentro do capô ao lado esquerdo (olhando de dentro para fora fica em frente ao volante) coberto com um ateparo preto e dentro de uma caixa com abertura de ganchos.
Esse modulo é o responsavel por todo controle eletrico da parte mecanica do carro.
O segundo fica dentro da mala do carro também do lado esquerdo dentro de uma portinhola da mesma cor do carpete da mala.
Esse modulo é responsavel por toda a parte eletrica da cabine e bomba de combustivel.
Grande Davi, com calma você acerta essa máquina, a umidade é um veneno nesses módulos!
Gostaria de entender melhor com relação ao que se quer dizer exatamente com "up grade", estaria se referindo a remapeamento, mudança de curva de torque e etc? Seria isso?
Pelo sistema de leitura do cambus das W203 sou da mesma linha de raciocíonio do confrade Carvalho, se a troca do Módulo SAM for realmente necessária sugiro-lhe buscar outra peça eletrônica com as mesmas especificações originais compatível com os opcionais instalados na sua C240.
Quanto à essa questão da importação independente, há várias alternativas postadas no FMBB. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Senhores,
O que eu quis dizer não foi up grade do modulo e sim a substituição desse modulo por um mais moderno.
Quando fui comprar o meu em Miami o atendente da concessionária me disse que a própria Mercedes já tinha substituído esse modulo três vezes, por problemas técnicos, ou seja, caso você vá substituir o seu por um novo esse modulo já está na 3º geração, ou seja, muito mais moderno do que o seu original, porém é o mesmo modulo com as mesmas funções.
Caso o seu nunca tenha dado problema, não o troque, pois não há necessidade.
Desculpe entrar no assunto, mas uma coisa me intrigou.
Tenho uma C 320 2001 e ela tem um módulo no porta malas, um debaixo do banco, com certeza. Deve ter um dentro do capô. Então seriam três.
Desliguei o do banco do motorista porque acham que ele está roubando carga da bateria e o carro perdeu as luzes de cortesia, acendimento automático dos faróis, luzes da cabine, acho que até o alarme... Presumo seja esse o módulo de conforto.
Qual seria o do porta malas então?
Amtapias- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/02/2010
por Antônio Elias em Qui 21 Abr 2011 - 13:26
Olá pessoal...Fazia tempo q nao entrava mas vou dar aqui meus ultimos relatos.
Fiz a compra do modulo SAM por importador e saiu um custo final de 2 mil reais, e ainda bem q deu tudo certo, o carro voltou a funcionar tudo perfeitamente.
com esse tempo parado o carro começou a roubar carga da bateria, mas recebi a informaçao q seria por conta da desprogramacao do modulo do banco e retornarei a concessionaria para configurá-lo...daqui alguns dias digo se deu certo.
Antonio Elias, me referia a um modulo mais moderno q efetua as mesmas funcoes...segundo informaçoes a propria mercedes mudou esse modulo e os mais modernos aceitam reprogramaçao, coisa q o modulo de 2001 nao aceitava. Mas trata-se do mesmo modulo SAM que controla funcoes eletronicas do carro...nao tem nada a ver com injeçao.
obrigado a todos por enquanto!
abraços
Interesses : gerais
opa , o modulo da caixa de transmissao da mercedes c240 w203 2001 , são esses do porta malas e o da caixa embaixo do capuz do motor ao lado dos fusiveis ? se alguem puder me ajudar agradeço.
Glauco Puchivailo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 28/05/2016
Interesses : Trocar Informações
» Problema no Módulo
» problema com Modulo de injeção
» Classe A 190 - Problema no módulo do Air Bag
» Problema no modulo de lampada trazeira
» W210 - E320 V6 - Problema com Modulo de injeção
