C180 - Acidente frontal =(
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados amigos...
Venho humildemente informa-los que meu avô bateu a belissima C180 ano 95 na ultima terca-feira e FELIZMENTE ninguem se machucou.
O acidente foi frontal, a "Merça" acabou batendo a frente do lado do motorista na roda/eixo traseiro de um Fox.
Bom, a ajuda que eu gostaria de pedir é para adiquirir peças para a manutenção!
Inicialmente eu verifiquei que precisaremos de novos farois frontais do lado esquerdo, e mais algumas outras coisas que ficam ali "pelas redondezas".
Aonde eu posso encontrar esse tipo de peça mais barato? O original eu encontro, mas acaba ficando muito caro para o momento =/
Eu estou em Rio Claro, interior de SP.
Se alguem puder me dar umas dicas, ficarei muito grato.
Abraços a todos.
Russian
Abraços a todos.
Russian
Russian- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 11
Data de inscrição: 15/08/2010
Sexo:
País / UF:
Re: C180 - Acidente frontal =(
Russian, o ideal é vc elaborar uma lista das peças para o pessoal ajuda.
C-220- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2439
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo:
País / UF:
Entre comprar as lanternas novas paralelas ou usadas originais, fique com as originais. Não tem nem comparação. Procure algum desmanche. No ML tem algumas.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-155766032-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-156407974-pecas-pra-mercedes-serie-c-c180-c220-c240-c280-_JM
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1534
Data de inscrição: 11/03/2008
Sexo:
País / UF:
Gilberto, acho mais viavel importar da Alemanha via E-bay.
Sexo:
País / UF:
Veja com o pessoal da benz parts... www.benzparts.com.br. Talvez eles possam te ajudar com itens originais e valores bem abaixo das autorizadas.
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 766
Data de inscrição: 22/08/2010
Sexo:
País / UF:
C220 o problema de comprar fora é o tempo para entregar, e o valor dos impostos. Precisa ver se compensa.
Sexo:
País / UF:
Gilberto, geralmente dos EUA tem chegado rápido aqui na minha casa, agora quanto ao valor tem que pesquisar e "fazer" as contas e uma possível malha fina da receita.
Sexo:
País / UF:
Russian;
Se as peças vierem por empresa de courrier (FEDEX, por exemplo) pode calcular que o valor da mercadoria praticamente dobra (são 60% de imposto de importação em cima do valor da mercadoria mais o frete, e depois os outros impostos em efeito cascata). Lembre-se também que:
1 - Se alguém colocar no correio para vc, JAMAIS coloque na descrição da mercadoria "gifts" ou "samples". A Receita Federal no courrier pára TUDO que vem com essas descrições genéricas" e se o fiscal estiver virado pode entender que houve má fé e declarar falsa declaração de conteúdo - e dar perdimento na carga. O melhor é colocar peças para veículos;
2 - É PROIBIDA a importação de peças usadas, mesmo que seja seu irmão lá fora mandando para vc aqui;
3 - O valor limite para operação por courrier é US$ 3.000,00 por encomenda (preço da mercadoria + o frete). Se o valor ficar maior que isso, divida-o em vários embarques, de preferência com intevalo entre eles. Tenha em mente também duas coisas: é comum a receita pedir comprovação de valor da mercadoria (pode ser a fatura do cartão, por exemplo). Não ache que vai colocar US$ 10,00 por um farol de Mercedes e vai ficar tudo bem... a receita pode fazer pesquisa de preço e arbitrar um valor se entender que a fatura é falsa - ou dar perdimento na carga. Também é comum eles pedirem prova de que é para uso próprio (basta apresentar cópia do doc do veículo)
4 - O frete do courrier é caro porque o serviço é diferenciado (rapidez, desembaraço mais rápido e entrega na sua porta). Uma alternativa seria trazer via correio normal - vindo dos EUA é o USPS - que depois entra no correio nosso. Valem as mesmas regras citadas acima, mas o frete é bem mais em conta - e o desembaraço mais demorado;
5 - Para peças grandes, pesadas e/ou caras (ultrapassem os US$ 3.000,00) a melhor maneira é tentar fazer uma importação formal pessoa física (demora um pouco pois a buracracia é maior), mas o frete é bem mais em conta e o imposto de importação um pouco menor (de 14 a 18%), embora tenha outros impostos em cascata junto.
Por último, a Receita Federal tem olhado com atenção as importações de peças de carros via courrier pois elas não pode ser para destinação comercial: portanto, importe quantidades compatíveis ou sua remessa poderá ser descaracterizada - aí vc terá um trabalhão para desembaraçar.
Espero que tenha ajudado
André
André
AGM- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 46
Data de inscrição: 15/05/2010
Sexo:
País / UF:
mande o chassi de seu carro que faço as cotaçoes das peças que vc precisa
umabraço
berek
berek@autoclassic.com.br
umabraço
berek
André
Show de post hein! Bate com minhas informacoes tambem.
Prussian,
Em tempo, sugiro que o comprador que for comprar peças fora do pais NAO COMPRE "farol da C180 1995" e SIM quero peça A 202 234 09 98, A 202 245 98 88 e A 202 566 77 90, por exemplo. O final dos numeros diz se é Hella ou Bosch por exemplo. Estes numeros que coloquei acima sao ficticios e exemplos. Somente uma oficina com aceso ao WIS e ao EPC sabera dizer quais sao as pecas necessarias para o reparo completo. A pior coisa eh comprar peça errada e que nao serve.
Prussian,
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5404
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
Galera, muito obrigado pelas informaçoes até agora, mas acredito que nao seja o caso de comprar fora do pais.
Nao tenho problemas em comprar paralelo, pq eu preciso das peças para consertar o carro o mais breve possivel, e já que teremos que pagar o conserto do outro carro, a grana acabou ficando um pouco curta.
Eu vou bater uma foto da frente do carro e mais tarde posto aqui pra vcs darem uma analisada.
Mesmo assim, agradeço as dicas.
Sexo:
País / UF:
Boa Tarde,
Tente na marimport.com.br procure o Sr. Augusto, os preços dele são bons.
baiano- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 48
Data de inscrição: 14/03/2010
Sexo:
País / UF:
Russian, o mais importante é que ninguém se machucou, o resto se resolve !!!
Antônio Elias- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1873
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo:
País / UF:
Boa noite Russian,
Se desejar, manda o chassi do seu carro por mensagem privada que eu posso te ajudar com as peças.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 174
Data de inscrição: 05/03/2009
Sexo:
País / UF:
Pessoal, boa noite.
Eis que recorro novamente a ajuda de vocês.
Como já falei, ocorreu um acidente na "Merça" do meu avô, e felizmente ninguem se machucou.
Quanto as peças avariadas, já consegui encontrar quase todas por aqui, por um bom preço e já estao prontas para o mecanico.... exceto UMA.
Essa maldita que esta me dando canseira é a Bomba de oleo da caixa de direcao que quebrou uns suportes laterais e nao dá pra soldar.
Eu nao encontro a peça em lugar nenhum.
Alguem poderia me ajudar?!
Se precisar do chassi, eu pego dps no documento que no momento nao esta comigo.
Grato a todos pela ajuda.
Bruno Russian
Bruno Russian
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» C180 - Acidente frontal =(
» Acidente frontal e os air bags não acionaram
» ACIDENTE HORRIVEL COM UMA CBR
» Minhas impressoes da minha W210 E320 versus W204 C180 CGI
» O que dizer da C180?
Página 1 de 2
