Partida À Frio.
Partida À Frio. Empty Partida À Frio.
Mensagem por Dárcio S. Zago em Sex 24 Set 2010 - 5:20
Bom Dia á todos os foristas.
Gostaria de tirar uma dúvida que tenho em minha MB.
Possuo uma C.280 Sport ano 94 e toda vêz que dou á partida pela manhã ou até mesmo durante ao dia desde que o motor estiver frio ao mesmo tempo em que ele pega logo em seguida começa a funcionar um motorzinho eletrico que produz um som semelhante a uma sirene.
Alguns minutos depois é automáticamente desligado.
Alguem saberia me dizer o que é isto?
Estou perguntando porque ontem ao tentar dar á partida estranhamente o carro só ameaçava em pegar mais morria em seguida, tentei diversas vezes até que com muito custo pegou, mais além de ficar com a marcha lenta instável ao tentar á aceleração o carro morria.
Pude perceber que o tal motorzinho não havia funcionado.
Será que é por causa dele que o carro ficou deste jeito?
Depois de deixa-lo funcionado assim em marcha lenta pude começar á perceber que já se podia acelerar normalmente.
Não liguei mais depois disto para não prejudicar mais á situação.
Se alguem puder me informar algo á respeito eu agradeço muito.
Dárcio.
Dárcio S. Zago
Dárcio S. Zago
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 03/05/2010
Interesses : Informações sobre manutenção, reparos, peças etc.
Partida À Frio. Empty Re: Partida À Frio.
Mensagem por Guilherme Lacerda em Sex 24 Set 2010 - 8:03
Teste a pressão da bomba de gasolina e do regulador....primeira coisa a se fazer
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Convidad 2 em Sex 24 Set 2010 - 8:54
e depois o sensor de massa de ar.
Mensagem por Nelson Molina em Sex 24 Set 2010 - 10:21
O barulho tipo 'motorzinho elétrico' pode ser da embreagem viscosa, que faz ruido até o motor atingir uma certa temperatura. É normal e aparece quando você liga o motor de manhã. É melhor levar num mecânico para tirar as dúvidas.
Nelson Molina
Nelson Molina
Número de mensagens : 367
Interesses : C 280
Mensagem por Dárcio S. Zago em Sab 25 Set 2010 - 6:58
Muito obrigado pelas informações!
Vou verifica-las.
Dárcio.
Dárcio S. Zago
Dárcio S. Zago
Mensagem por Convidad 2 em Sab 25 Set 2010 - 7:05
Embreagem viscosa faz barulho??? Nunca percebi isso...só o barulho da ventoinha do sensor de temperatura do AC, junto ao retrovisor...
Mensagem por Nelson Molina em Sab 25 Set 2010 - 7:56
Na minha C 280 faz!!! Desaparece quando atinge certa temperatura e o ventilador de refrigeração é acionado pela embreagem viscosa.
Nelson Molina
Nelson Molina
Interesses : C 280
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Qua 13 Out 2010 - 20:36
a minha tambem fazia este barrulhinho mas parou nunca descobri o que era sei que o fuzivel dos grande nº 17 aminha ta queimando este fuzivel o motorzinho deve estar em curto pois se ela estiver quente pode colocar o fuzivel mas na hora que ela esfria o fuzivel queima quando ligo onde fica este motorzinho alguem sabe tenho uma spot 94 c280 não são todas que fazem este barrunhinho
Número de mensagens : 343
Mensagem por Gaby Iskandar em Dom 17 Out 2010 - 23:56
Que eu saiba, esse barulho de um motorzinho ai a frio, é tipo um motor eletrico para ajudar o carro a chegar a temperatura de trabalho mias rapido..
que eu sei é isso ,posso estar enganado
Gaby Iskandar
Gaby Iskandar
Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Estado : Goiás
Mensagem por festina em Seg 18 Out 2010 - 8:58
Nunca vi isso em carro a gasolina. A minha não tem barulho nenhum.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por thalesap em Seg 18 Out 2010 - 18:14
Será que esse carro náo era a chipado a alcool e tem partida a frio náo ?
thalesap
thalesap
Número de mensagens : 470
