problema muito estranho ml 320 98
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe M ( W163 - W164 - W166 ) :: W163 - 1997 a 2005
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
tenho uma ml 320 ano 98 ..ela ja me deixou na rua por duas vz , simplismente na hora de dar a partida ela corta a corrente , nao funciona de jeito nenhum , e depois de um bom tempo que ela fica parada é so bater e ela funciona perfeitamente , ja troquei os reles mais o problema perciste ,, de manha ela funciona normal ,, ai ao passar do dia usando ela simplismente corta a corrente ..
opinioes .. obrigado
Re: problema muito estranho ml 320 98
Acho que faltando comunicação da chave com o módulo, fazendo o bloqueio...experimente a chave reserva
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8078
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tive um problema idêntico e sem querer dizer asneira era o sensor de rotação!
- Número de mensagens: 2897
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo:
País / UF:
NAO TENHO A CHAVE RESERVA .. .. ESSE SENSOR DE ROTAÇÃO CORTA A CORRENTE COMO SE ESTIVESSE LIGADO O ALARME ... PORQUE ELA DA TYODOS OS SINAIS INCLUSIVE VIRA O MOTOR MAIS NAO ACIONA ..
Creio que o gajo tem razão. Deve ser o sensor L5.
Usa o do Classe A que serve. Deve custar em torno de R$ 400,00.
pinetree- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 871
Data de inscrição: 25/08/2008
País / UF:
pois, eu na altura fui bem "enganado"!!! comprei direto na concessionaria e paguei 1800R$...kkk...mas o Júlio tem razão!
Sexo:
País / UF:
sensor l5 ?? ok me parece que quando ela meio que esquenta ai da o fato do corte da corrente .
Podes usar o método do esfriamento com uma garrafa de água ou refrigerante como fez um confrade para poder
completar a viagem.
Para, molha, resfria e segue o baile.
completar a viagem.
País / UF:
nao da pra saber onde é .. eu acho que aconteçe por ela estar aquecida mais pode nao ser ,, na verdade ela corta a corrente e nao deixa ligar o carro ...
Faça o teste da água, como disse o Pinetree. Se funcionar é o sensor de rotação.
Eduardo
Sensor L5 A003 153 2828. É o mesmo usado no Classe A. Custa lá fora entre 525 até 625 Euros.
Aquí lembro que paguei R$ 350,00 na autorizada.
País / UF:
Nesse caso parece mesmo o sensor.. Tinha entendido que não ligava nada...
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Se estiver cortando pulso de bobina e bico é bem provável ser ele.....
- Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
é tudo funciona inclusive gira o motor mais nao chega a funcionar o motor ,, tipo como se estivesse sem gasolina enfim ...
Tópicos similares» Problema com cambio automatico Ecosport 2009
» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» problema muito estranho ml 320 98
» [CreepyPasta] Poste Aqui!
» Na minha opinião, isso foi MUITO estranho...
Página 1 de 2
