minha mercedes parou de funcionar os bancos eletricos regulagem do volante e vidros eletricos
amigos tenho uma c320 2002 e ela parou de funcionar os vidros eletricos travas dianteiras teto esta com dificuldade de abrir e todos so comandos da porta pararam de funcionar resumindo parou de funcionar tudo que comanda pela porta alguem pode me ajudar???
XANDINHO- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 28/01/2010
Interesses : SABER MAIS SOBRE MERCEDES
Re: minha mercedes parou de funcionar os bancos eletricos regulagem do volante e vidros eletricos
acredito que seja problema do módulo que aciona tudo isso e que fica no porta-malas...
mas deixemos os especialistas de verdade se pronunciarem...
boa sorte!
boa sorte!
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
Xandinho,
pode ser também algum problema dentro da porta, onde ficam os comandos. O vidro do lado do passageiro funciona se acionado pelo respectivo interruptor (porta direita)? É um teste...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
nenhuma das portas funciona e quando aciona o alarme trava somente as portas trazeiras.
Houve troca da bateria do carro antes disso começar a acontecer?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Então seria interessante passar o carro no Star Diagnosis. As W203 têm bastante eletrônica e ficar mexendo na base da tentativa e erro pode ter consequências nada agradáveis...
Já aconteceu uma situação semelhante comigo e foi fusível queimado.
AVANÇO
AVANÇO
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
ja olhei todos e nao achei nenhum queimado.
estou com um problema parecido em uma CLC 200 Kompressor Sport 2010, os bancos nao funcionam, o volante escamoteavel, e o teto solar, alguem pode ajudar ?
Lobatho- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : tudo
verifique primeiro os fusíveis...
bom dia colegas,primeiro de tudo tem que passar o aparelho star-diagósis,para preliminarmente chegar em uma posição em seguida testar todos fisiveis , módulos,etc.
estou á disposição.
estou á disposição.
Convidado 5- Consultor Técnico
- Número de mensagens : 226
Sugiro o contrário, primeiro os fusíveis... Passar Star tem custo, olhar fusíveis não.
verdade, o teto ja voltou a funcionar sem fazer nada, so mexendo no controle dele mesmo, vai entender...rs, hj a tarde vou mexer nos bancos, e o volante nao tem erro no diagnostico, somente que ele trabalha em conjunto com o modulo dos bancos....
dou noticias na segunda...rs
valeu a todos
valeu a todos
Interesses : tudo
Lobatho,
A sua CLC não é 2010? Está no período de garantia?
Confrades, são casos diferentes!
Acho que no caso dessa C320 do Xandinho, em se tratando de um carro com 8 anos de uso, mesmo com muita eletrônica embarcada, se ele tiver cuidados necessários para não detonar componentes, compensa ele mesmo tentar encontrar o problema que está causando pane, às vezes um fio desconectado numa desmontagem de porta por exemplo, inclusive já percebi que Star às vezes não resolve algumas situações nestes módulos de portas da 320, recentemente numa revisão rotineira tentou-se checar o não funcionamento do levantamento automático dos vidros dianteiros (função de levantar sózinho com um toque - só os 2 frontais - os traseiros funcionam bem), ficamos de pesquisar se há programação manual porque o Star da Intercan não acessou os módulos de portas da minha W203 C320 e está tudo funcionando em todas as funções, exceto esse tal levantamento automátivo com um toque dos 2 vidros dianteiros (desce sózinho com um toque mas não fecha sózinho com um toque, tem que segurar pressionando o que não ocorre com os vodros traseiros e curiosamente premindo o botão correspondente da chave eletrônica, abre e fecha sozinho normalmente todos os vidros e teto solar).
Já no caso dessa CLC penso que o Vander da Class Service está certo, tem que passar primeiro pelo stardignózis porque é muito estranho um MB ano 2010 com menos de 1 ano de uso com esse tipo de problema relatado, acho que resolve com programação, observando que esses módulos de um MB 2010 tem que estar ainda cobertos por garantia.
bom achei 2 reles aparentemente queimados na cx de fusiveis do porta malas, sao amarelos da HELLA e estao na posição G e posição H, amanha vou na divena comprar e trocar, so que nao sei do que eles sao, mas como so os bancos nao estao funcionando acredito ser deles, alguem saberia me informar ?
Interesses : tudo
Lobatho, a sua CLC veio sem o esquema elétrico? Na W203 vem junto da caixa ferramentas do estepe. Tem teste de resistência com multímetro para conferir, é bom pesquisar a causa da sobrecarga ou curto antes de trocar esses relés.
minha CLC eu comprei de seguro, e estou finalizando as pequenas pendencias, por isto que estou tendo certas dificuldades, quem tiver o esquema eletrico e puder me disponibilizar fico agradecido....abraços
Interesses : tudo
» Problemas com vidros elétricos e bancos elétricos.
» Vidros Eletricos
» Vidros elétricos GLK 300 11/12
» Sincronização de Vidros eletricos
» Vidros elétricos
» Vidros Eletricos
» Vidros elétricos
