Demora para pegar morno (parado algum tempo depois de quente)
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem por grandejr em Ter 12 Out 2010 - 20:42
Na Box 21 arrumei todas as anormalidades que encontrei no carro.
Mas há uma que insiste em permanecer. Suspect
Frio e quente o carro pega rápido.
A anormalidade está com o carro morno, ou melhor, quando que ele fica algum tempo desligado depois de quente. Nesta situação ele demora alguns segundos pra pegar e vai pegando aos poucos, assim meio que "por partes" 150 rpm, 300 rpm, 500 rpm, aí parece que algo dá um sopro ele pula pros 750rpm, fica oscliando levemente por um tempo em torno disso e depois fixa aí.
OBS: eu não estou pisando no acelerador. Estou deixando o carro resolver tudo por conta própria.
O que tenho que verificar Question
grandejr
Número de mensagens: 885
Data de inscrição: 19/04/2009
Re: Demora para pegar morno (parado algum tempo depois de quente)
Mensagem por GR em Ter 12 Out 2010 - 20:44
Não é dosificador precisando de uma boa regulagem???
Número de mensagens: 5587
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por thalesap em Ter 12 Out 2010 - 20:48
A minha tava parecido. Era o regulador de pressão do dosificador. É uma caixinha preta embaixo da capa do elemento filtrante. Mas era na 190E 2.3
thalesap
Número de mensagens: 450
Data de inscrição: 05/12/2008
http://www.julianiejuliani.com.br
Mensagem por grandejr em Ter 12 Out 2010 - 20:52
Retiramos e abrimos o bicho, trocaram aquela membraninha engraçada. No meio do caminho descobriram umas borrachinhas estragadas, estava passando combustível por onde não podia. Limparam tudo, montaram e regularam.
Há algum outro sintoma que indica necessidade de regulagem?
grandejr
Mensagem por grandejr em Ter 12 Out 2010 - 20:55
Thales, esse modelo seu compartilha algumas peças com o meu.
Dá pra fazer medição nessa peça?
A sua pegava rápido frio e quente? Só demorava depois de parado algum tempo depois de quente?
grandejr
Mensagem por Karl Fass em Qua 13 Out 2010 - 9:57
Isso pode ser somente uma regulagem da dosimetria de queima, especialidade do Mr Alan, ou pode ser o acumulador de pressão, uma peça que fica junto ao filtro e bomba, em baixo e atrás do carro. Ponha um manômetro na linha e verifique se a pressão cai rapidamente. A pressão deve permanecer próximo a 2 bar por alguns 10/15 minutos.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8063
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por thalesap em Qua 13 Out 2010 - 10:05
A minha fazia igual a sua ... Estou até hoje (enquanto a peça não chega) abrindo o capo e batendo na pecinha ela volta ao normal.
Mas no meu caso é essa peça que te falei, mas como te disse meu motor é 4 cilindros 2.3, não sei se o princípio é o mesmo, mas não são os mesmos motores não
thalesap
Mensagem por grandejr em Qua 13 Out 2010 - 11:10
Fass.
Obrigado, vou perguntar lá na Box 21 se eles verificaram esse acumulador de pressão.
Thalesap
Nossos motores são diferentes. Mas comprei com ajuda do Fabricioa um novo atuador da marcha lenta e um novo overload relay, observei que tem códigos iguais aos das 201 (ou pelo menos de alguma 201).
Vc saberia me informar se dá pra fazer medição nesse regulador de pressão do dosificador?
grandejr
Mensagem por Norton Gontijo em Qua 13 Out 2010 - 12:30
GrandeJr, o meu carro e bem diferente do seu mas ja aconteceu algo parecido, era o regulador de pressao.
Observe se logo apos a partida sai alguma fumaca preta(mistura rica) no escapamento, pode ser algum sinal.
Norton Gontijo
Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Mensagem por Maluhy em Qua 13 Out 2010 - 14:23
A bomba leva uma válvula de retenção, se observar queda de pressão ao desligar pode ser ela ou/e acumulador de pressão.......bico gotejando tb causa isso,mas aí não tem queda de pressão na linha,capiche? Shocked
Número de mensagens: 9580
Mensagem por grandejr em Qua 13 Out 2010 - 15:10
Mestres.
Obrigados, ajudam-nos a cercar o problema.
Norton, vou ver isso da próxima vez que andar no carro. Mas acredito que agora finalmente a mistura não está rica.
Maluhy.
Resolvendo essa questão o carro ficará perfeito.
Vou contar a história, talvez ajude.
Antes havia excesso e não dava regulagem porque estava passando combustível por onde não podia. Parecia que tava regulado, mas de repente ficava muito rica sem qualquer explicação. Se empobrecesse o carro começava a apagar quando esquentava. Assim, nunca conseguia regular.
Por fim o vazamento aumentou tanto que chegou a inundar o sistema até a altura do atuador da marcha lenta, danificando-o. Ele foi descarbonizado (pela 2ª vez), mas desta vez já não adiantou, ele já não conseguia segurar a marcha lenta estavelmente.
Então o pessoal da Box 21 adaptou um atuador de um modelo mais novo com 3 pinos. Só que o do meu carro é de 2 pinos. A marcha lenta ficou firme feito uma pedra, porém um pouco alta, principalmente com o ar desligado, ela subia ainda mais e não voltava. Enfim chegou o atuador novo original e agora a marcha lenta está correta tanto com o ar ligado como desligado. A partida, tanto frio como quente, está bem precisa.
Sobrou só essa questão da demora da partida com o motor morno depois de quente. Espero que com ajuda de vcs possa resolver.
Grato
grandejr
Mensagem por GR em Qua 13 Out 2010 - 21:34
Faça a regulagem, meça CO2 e etc...
Mensagem por grandejr em Qui 14 Out 2010 - 12:30
Então, a pressão no acumulador de pressão deve permanecer próximo a 2 bar por alguns 10/15 minutos.
E no regulador de pressão qual medição que deve dar?
grandejr
Mensagem por Maluhy em Qui 14 Out 2010 - 12:52
Aí vc verifica pela mangueira de entrada do dosi, carro funcionando em torno de 5.4 bar,desligou tem que manter uns 2/2,5 bar por pelo menos 15 minutos.... Shocked
Mensagem por grandejr em Sab 16 Out 2010 - 0:50
Norton.
Olhei o escape durante a partida em todas as condiçoes: frio, quente e morno. Atualmente não há nenhum tipo de fumaça.
Maluhy.
Não tenho certeza, acho que mecânico me falou o regulador apresentava 6.0 bar. Se for isso mesmo, 10% acima do que vc falou. Qual a consequência?
grandejr
- Tópicos similares
