E320 96 Elegance imobilizada
Boa tarde Confrades, venho pedir ajuda pra ver se alguém consegue me salvar de um problemão que está me deixando de cabelo em pé a muito tempo.
Meu carro é uma W210 96, das primeiras que saíram, não uso muito o carro e ela acabou ficando sem bateria, zerando totalmente mesmo. Tentei fazer chupeta, o carro não pegou de jeito nenhum. Troquei a bateria, e novamente nada aconteceu. Vi que as luzes do retrovisor interno piscavam alternadamente enquanto eu girava o contato e o carro vira o motor de arranque mas não pega. Deduzi ser problema eletrônico e chamei o melhor técnico disponível da minha região, ele trabalha com mercedes mais novas e tem o scanner original.
Quando avaliou o carro, me informou que não havia como passar scanner uma vez que o carro estava imobilizado, e não responderia para o scanner. Me dissse que a chave havia desprogramado, levou as chaves, o imobilizador e o módulo central para reprogramar. Fez o procedimento e montou no carro, novamente o carro permaneceu imobilizado da mesma forma. Na semana seguinte, ele tentou utilizar um emulador no módulo para anular o código, montou no carro e novamente nada feito, o carro continua exatamente igual. Ele acabou jogando a toalha e eu fiquei desesperado aqui.
Alguém já teve um problema parecido e conseguiu uma solução?
Essa situação já perdura por meses, inclusive o carro ia ser usado no meu casamento e a noiva acabou ficando sem Mercedes por conta desse problema kkk
SLK Mogi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 16/11/2011
Interesses : Automobilismo
Re: E320 96 Elegance imobilizada
Bom dia. As 210 da primeira fase tem um conjunto de relés acoplado numa mesma placa. Fica na frente, junto a parede corta fogo, numa das laterais. Não tenho certeza do lado agora. Mas nessa época existiu a questão da fiação que se deteriora. As conexões inferiores desse conjunto de relés costuma entrar em curto. Não tem como o carro pegar. E se o chicote principal ainda for original ele também pode estar em curto, anulando a função do tbi e impedindo o carro de ligar
A bomba de combustível está sendo acionada quando liga a chave?
O conjunto de relés que o confrade mencionou anteriormente é o K40. Existem diversos relatos em fóruns que essa placa dá problema e o carro não pega.
Ele fica junto à parede corta fogo no lado do passageiro. Junto dele, ficam outros módulos do carro, como ECM e TCM
Barata- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 24/09/2022
Como diz o Confrade Barata...bomba de combustivel!!
O carro acende tudo, tudo fica bom mas nao liga....seria a primeira coisa a checar depiis da bateria.
Se o carro responde quando vira a chave fatal ser a bomba de combustivel.....
- Número de mensagens : 902
Pois é Joey mas parece pelo relato que o carro está “morto”, ou seja nada liga. Pelo que entendi nem o arranque entra. Com isso, creio ser um problema elétrico/módulo como o confrade Fass falou.
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Tive um problema semelhante a muitos anos atrás com uma W202 1996, consegui resolver o defeito trocando o chamado relê de retenção. Esta peça está localizada na caixa de fusíveis e se caracteriza visualmente por ter um fusível branco, dentro de um plástico transparente em cima do referido relê.
Outra possibilidade é a queima do fusível da bomba de combustível, o qual está localizado no porta malas, em uma caixinha próximo ao estepe.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Olá amigos, agradeço a todas as ajudas mas ainda não consegui descobrir o problema. Vou relatar exatamente os sintomas:
O carro está trancando e abrindo normal com o controle.
As baterias do controle são novas, a algum tempo o retrovisor interno começou a piscar as luzes quando eu trancava o carro, li no manual que isso era aviso de carga baixa então troquei a bateria e o retrovisor parou de piscar, então não é esse o problema
Quando se gira a chave no contato, imediatamente as luzes do retrovisor interno começam a piscar por 30 segundos alternadamente e depois param, eu escuto a bomba ligar, giro a chave e o motor de arranque gira normalmente, mas o carro não pega. O técnico mediu as correntes e não vem corrente para a parte da frente, ela gira o arranque mas não dá faísca. Segundo ele, o carro está imobilizado, como se fosse uma tentativa de roubo, o módulo não reconhece a chave. Com isso, não é possível nem passar o scanner.
Ele me disse que era preciso refazer o sincronismo porém o conjunto continua sem ser reconhecido pelo carro
Ele me garantiu que testou todos os fusíveis, eles estão inteiros assim como os relés, da frente.
Eu acredito que o carro esteja mesmo imobilizado por defeito no módulo, ou a própria chave. Até tentei comprar um kit code (chave+comutador+imobilizador+central) porém só encontrei de 97 em diante, com modelos a laser. Fui aconselhado por ele a conseguir um conjunto desse para testar no carro, mas não sei se a informação procede
Só uma dúvida: como foi feita a chupeta? Foi usando os pontos indicados pelo manual no cofre do motor?
E tenta fazer um teste. Vê como tá a voltagem passando nos fusíveis do módulo K40. Pra fazer isso, verifica nos dois lados do fusível com um multimetro. Tem que estar 12V neles. E tenta fazer um jump passando o relé do arranque. Ele pode estar com problema.
Se não for problema nesse módulo K40, pelo que pesquisei, pode ser filtro de combustível entupido ou sensor de posição do virabrequim
Eu fiz a chupeta diretamente na bateria, e sinceramente desconhecia pontos para isso localizados no cofre do motor. Será que isso alterou algo? Vou fazer o teste de tensão no fusível
Aparentemente você parece ter chegado a um beco sem saída. Minha sugestão é complexa mas talvez seja a mais barata e com menos dor de cabeça. Entra em contato com o João Bosco ou o Wagner da Class service e coloca o carro na plataforma e leva pra um deles. Eles vão te dizer EXATAMENTE o que é. E se não for caro vc ainda faz um revisão lá. Abraços.
Aconteceu isso com a minha, levei a chave no chaveiro e o mesmo viu que o 'chip' da chave não estava enviando sinal, ele reativou o chip e o carro voltou a funcionar.
maoliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 06/02/2012
Interesses : Mercedes-Benz - Peças e Dicas Técnicas
maoliveira escreveu:Aconteceu isso com a minha, levei a chave no chaveiro e o mesmo viu que o 'chip' da chave não estava enviando sinal, ele reativou o chip e o carro voltou a funcionar.
Eu gostaria de tentar isso, antes de enviar o carro ao João Bosco. Vc pode me passar o contato, ou nome do chaveiro? Gostaria de levar minha chave para ele avaliar
SLK Mogi escreveu:maoliveira escreveu:Aconteceu isso com a minha, levei a chave no chaveiro e o mesmo viu que o 'chip' da chave não estava enviando sinal, ele reativou o chip e o carro voltou a funcionar.
Sou de Jundiaí/SP, foi um chaveiro aqui do meu bairro, acredito que chaveiro que faça chave importada consiga.
Vou tentar e volto para dizer se funcionoumaoliveira escreveu:SLK Mogi escreveu:maoliveira escreveu:Aconteceu isso com a minha, levei a chave no chaveiro e o mesmo viu que o 'chip' da chave não estava enviando sinal, ele reativou o chip e o carro voltou a funcionar.
E ai? Conseguiu?SLK Mogi escreveu:Vou tentar e volto para dizer se funcionoumaoliveira escreveu:SLK Mogi escreveu:maoliveira escreveu:Aconteceu isso com a minha, levei a chave no chaveiro e o mesmo viu que o 'chip' da chave não estava enviando sinal, ele reativou o chip e o carro voltou a funcionar.
O relato inicial do colega aconteceu exatamente igual comigo. A única coisa que resolveu foi ir numa concessionária e mandar fazer uma chave nova na Alemanha. chav
luiz nuvi- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 11/05/2022
Interesses : E 420
Obrigado pelas atenções amigos. Chamei um novo técnico e ele me disse a mesma coisa que o anterior. Algo no código do carro não está funcionando. Pode ser a chave, a ECU ou o imobilizador, ou pode ser os 3. Segundo ele, a única solução seria a troca do conjunto, o que é inviável se formos considerar o custo de concessionária. Procurei o kit (chave + comutador + central + imobilizador) usados em desmanche. Achei um completo mas é para 97,chave a laser. A minha é a 96 canivete. Alguém sabe dizer se tem diferenças no chicote ou é possível fazer alguma adaptação? Para 96 , encontrei um kit, porém falta a chave do carro
Ja ligou para o chaveiro Yara? Tente conversar pois esse pessoal tem mais informacoes. Não gaste seu dinheiro comprando peças sem ter certeza. Leva no JB ou no Wagner da Class service. Entrega na mao de quem conhece que acaba saindo mais barato.
» cambio da E320 1997 cabe na E320 1996 ???
» E320 R$ 44.900,00
» Informação E320
» E320
» 500 sec 1983 xenon - VENDIDO
» E320 R$ 44.900,00
» Informação E320
» E320
