CAPOTA PAROU DE FUNCIONAR
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: CAPOTA PAROU DE FUNCIONAR
Mensagem por Bremen em Seg 25 Jul 2011 - 13:53
Geralmente o que se estraga nestes amortecedores e causa os vazamentos são os reparos, feitos de material sintetico que se degradam com o tempo (e também com a falta de uso!).
Nos Estados Unidos existem reparos feitos de poliuretano que duram no mínimo o dobro dos originais. Vale a pena conferir.
Procurem pela: Top Hydraulics, Inc
http://www.tophydraulicsinc.com/
Importante verificar se os eixos dos amortecedors não estão danificados ou excessivamente gastos. E se estiverem a simples troca dos reparos poderá não ser suficiente.
Bremen
Número de mensagens: 2302
Data de inscrição: 29/08/2008
Sexo: Masculino País: Brasil
Estado: São Paulo
Mensagem por Bremen em Seg 25 Jul 2011 - 21:21
Bremen
Estado: São Paulo
Problema Capota SL-320
Mensagem por jaraujo em Qua 15 Fev 2012 - 17:07
I need help to solve problem on the top of my Mercedes SL 320, 1996.
The automatic system opens the top normally, but when i try to close the top, the operation stops because the rear cover do not close. If i force the rear cover to close, moving only aprox. it 1 inch, the system return the rear cover to the close position and imediatly close the rear cover, and finish correctly the process.
What can I do?
I appreciate your cooperation.
Thanks
Jorge
jaraujo
Número de mensagens: 13
Data de inscrição: 19/08/2010
Mensagem por TZero em Qua 15 Fev 2012 - 17:16
Welcome Jorge, ( or George if you prefer Very Happy )
Considering that this site is Brazilian......why you wrote in english ? scratch
You are a foreigner ?
Última edição por Tolerância 0 em Qua 15 Fev 2012 - 17:17, editado 1 vez(es)
TZero
Número de mensagens: 3471
Data de inscrição: 09/08/2011
Estado: Rio de Janeiro
Mensagem por Luiz129 em Qua 15 Fev 2012 - 17:16
Olá jaraujo, seja bem vindo ao fórum.
A língua padrão do fórum e o português mesmo, por favor leia as regras do fórum para facilitar seu uso bem como pesquisa de dúvidas. Como já há outro tópico falando a respeito da capota da R129 (SL de 1989 a 2001) fundi ao mesmo.
Particularmente eu iria atrás de algum vazamento de óleo, mais especificamente dos acionadores desta capa traseira, eu costumo ainda passar wd40 e antirust em algumas hastes da capota da minha.
Bom, boa leitura e não esqueça de nos contar quando descobrir o problema.
Luiz129
Número de mensagens: 4841
Data de inscrição: 22/05/2009
Estado: São Paulo
Mensagem por Luiz129 em Qua 15 Fev 2012 - 17:23
Nosso amigo Jorge, traduziu o seu tópico anterior, aqui vai:
Preciso de ajuda para minha SL-320 1996:
Ao abrir a capota, o sistema funciona normalmente. Mas ao tentar fechá-la, o sistema pára logo após mover a capota até a parte superior do pára-brisas, antes de travá-la na parte da frente, mantando aberta a parte traseira da capota.
Nessa hora, se eu der uma pequena ajuda prá fechar a tampa traseira (que está aberta), o sistema responde no sentido contrário, abrindo a tampa até o final, e imediatamente fecha a tampa completamente e finaliza a operação travando a parte da frente , travando a parte traseira e movendo os vidros das janelas.
O que pode estar defeituoso?
Antecipadamente agradeço qualquer ajuda.
Jorge
Luiz129
Estado: São Paulo
Mensagem por Franklin Tassara em Qua 15 Fev 2012 - 17:39
Tambem troquei os pistôes da minha slk 230, e no começo tb paguei uma "nota" pelos novos, depois tb descobri que na Mercamp eles tinham alguem que os recuperava pelo preço de R$ 100. Na realidade o mais caro é o serviço de mão de obra de retirar e colocar os cilindros.
Franklin Tassara
Número de mensagens: 87
Data de inscrição: 29/08/2011
Mensagem por Luiz129 em Qua 15 Fev 2012 - 17:57
Olha, eu entendi que era uma coisa quando li em inglês e agora em português entendi outra, rsrsrs.
Talvez seja mais fácil fazer um vídeozinho e postar aqui pra gente ver.
Luiz129
Estado: São Paulo
Mensagem por generalbol em Qua 15 Fev 2012 - 18:11
jaraujo Tem muito tempo que está assim ou aconteceu isso agora e você correu para internet?
Pergunto isso pois ví uma que acontecia algo parecido com que acontece com a sua, detalhe era que o cara tinha acabado de fazer uma chupeta e queria abrir a capota, eu disse para ele esperar a bateria carregar bem para dar voltagem correta aos módulos e ele não me ouvia rsss, ele abriu ela toda na mão mesmo e fomos andar depois de uns 20minutos de umas belas aceleradas a capota estava funcionando perfeitamente.
generalbol
Número de mensagens: 576
Data de inscrição: 02/10/2009
Estado: Minas Gerais
Mensagem por Carto em Qui 16 Fev 2012 - 8:10
Pode ser algum vazamento de oleo. O sistema consegue abrir a capota porque faz menos esforço do que pra fechá-la.
Carto
Número de mensagens: 10460
Data de inscrição: 27/09/2010
