Reprogramação chave Classe A - chave "MORREU", alternativas
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
chave Classe A "Morreu"
Mensagem por ltmhenrique em Ter 12 Ago 2008 - 23:58
Daniel, gostaria que vc explicasse o que foi que aconteceu com a sua chave, também sobre essa chave que vc comprou ebay, e maiores detalhes do que está fazendo, pois ajudaria muitos caras como eu, que estou tendo que fechar o carro abaixando os pinos das portas, esperando uma luz para ñ ter que gastar uma grana preta na concessionária.
ltmhenrique
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 22/07/2008
Interesses : Novas Tecnologia, Carros
Advertências : Advetência
WD-40 WooooooooW
Mensagem por _cls_ em Qua 13 Ago 2008 - 2:06
Cuidado com o WD-40 na electrónica, façam como quiserem... o WD-40 reage com o estanho e derrete o grafite a longo prazo (material usado nas resistências).
A limpeza da chave é importante sim, mas mais importante é não a deixar sujar. Mas para todo o caso usem um álcool isopropílico ou até mesmo benzina, gorduna nos componentes electrónicos é igual a problemas futuros, excepto ceras ou vaselinas.
Recentemente substituí um painel de control de uma máquina automática de lavagem de carros, porque o dono, que é mecânico, lavou esse mesmo painel com WD-40 por causa das humidades, à custa disso a máquina vai andar 6 meses a trabalhar para pagar o prejuízo.
Mas nem tudo é mau no WD-40, eu uso-o por exemplo na reparação de placas electrónicas oxidadas (telemóveis por exemplo), dasse-lhes um valente banho com WD-40, depois com alcool isopropílico remove-se os residuos de WD-40 da placa. Fica IMPEK!
_cls_
Número de mensagens : 171
Data de inscrição : 30/07/2008
Interesses : Electronica, informatica, energias alternativas, etc
WD-40 WooooooooW
Mensagem por Classe A Mclaren em Qua 13 Ago 2008 - 3:08
Estava até pretendendo :study: criar um topico a respeito disso, pois WD-40 assim como outros similares trata-se de anti corrosivo e deixa residuos que dependendo do material pode dânificar.
Também tenho um exemplo aqui da mineradora em que trabalho, um mecânico lubrificou 🇹🇱 um equipamento com WD-40 e os aneis tipo o'ring reagiram com o material da formula do wd e estragaram-se, mas cada caso é um caso até mecanismo mecânico tem suas restrições, Elétrico Eletrônico o melhor para que não haja problemas é álcool isopropilico e o spray limpa contato elétrico, a benzina foi banida a utilização aqui onde trabalho por conter substâncias canserigenas.
Outro dia pesquisava a respeito do Wd-40 (a sua história), e eram dadas varias recomendaçõe para utilização do mesmo, foi ai que no final ví que as informações não eram confiaveis :neg:
Dizia que WD-40 era bom para queimadura isso pramim é crendice popular igual o papo de passar borra de café na queimadura que vai fazer bem, e ai o trantorno é grande.
Espero que fique como aprendizado uma vez fui acionado para deslocar uma mulher de uma comunidade carente vizinha aquí da empreza, aqui é um lugar remoto :!: e na comunidade não tem medicos e a mulher passaria por tratamento com nossos médicos e para minha surpreza 🇪🇨 a mulher estava com um odor horivel e o braço enfaixado não perguntei para ela do que tratava-se Suspect deixei a mulher e fiquei esperando do lado de fora, estava no turno da noite não tinha nada para se fazer e derrepente a mulher começou a gritar muito perguntei curioso para a enfermeira o que estava havendo, pois a mulher não parava de gritar, ela me respondeu, a mulher passou coco de boi na queimadura e esta assim a alguns dias e agora o médico esta removendo.
Conclusão:
Quase que ela tem um enorme prejuizo utilizando produtos conforme crendice popular :(
Classe A Mclaren
Número de mensagens : 124
Data de inscrição : 04/03/2008
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Re: Reprogramação chave Classe A - chave "MORREU", alternativas
Mensagem por _cls_ em Qua 13 Ago 2008 - 3:37
i... Shocked coitada da mulher!
_cls_
Re: Chave Classe A "MORREU"
Mensagem por Classe A Mclaren em Qua 13 Ago 2008 - 4:03
Coitada mesmo :(
Ela tinha uma queimadura de segundo grau e estva com um processo infeccioso por varios motivos.
Infelismente isso acontece de forma parecida na cidade onde o nível de intrução é maior.
Exemplo:
Passar WD-40 na queimadura :neg:
Classe A Mclaren
Mensagem por _cls_ em Qua 13 Ago 2008 - 5:11
yá! Passar WD-40 tem der ser forçosamente para pessoas mais evoluídas! :) Não tarda teremos então pessoas, ainda mais "à'frente" a passar óleo de caviar :cyclops: ! loooooooooooooool, é outro nível!
lol!
Na verdade e infelizmente a pobreza e a miséria costuma estar associada à falta de instrução, o que não quer dizer é que a riqueza seja sinónimo de inteligência!
Em minha casa para as queimaduras usamos o cuidado (loooooool) e quando o cuidado não chega usamos pomada de sulfadiazina de prata(1%).
Mas ok, desculpem lá a mudança de assunto, isto tudo por causa da não recomendação de WD-40 em circuitos electrónicos.
_cls_
Mensagem por Classe A Mclaren em Qua 13 Ago 2008 - 5:20
OK :D
Classe A Mclaren
Mensagem por andrecorazza em Ter 24 Fev 2009 - 22:48
Minha chave morreu também!!
Acho que a pilha descarregou e perdeu a codificação. Um especialista na concessionária (Savarauto - POA) me indicou trocar a pilha e ligar o carro com o botão de abrir portas (fechar?) apertado para re-codificar...Tentei mas não funcionou...Mas acho que a pilha que comprei estava descarregada tb...Alguém sabe desta dica? A luz vermelha do controle também acende....
andrecorazza
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 24/02/2009
Interesses : A190
Mensagem por andrecorazza em Ter 24 Fev 2009 - 22:58
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] por Lee o Seg 3 Mar 2008 - 15:11
no classe A que eu tive aconteceu a mesma coisa, acho que molhou, e paguei um preco bem parecido
se o controle queimou nao tem conserto
agora, se ela perdeu so o codigo, a chave acende uma luz vermelha e nesse caso eh bem facil reprogramar
Ah, não tiha visto esta mensagem..."Eh bem facil reprogramar"? Seria ligar o motor com o botão da chave pressionado? Botão de Fechar, Abrir ou ambos junto??
Se não posso fazer por conta própria, quem faz este tipo de serviço no RJ..Somente em concessionárias?
Valeu!
andrecorazza
Interesses : A190
Mensagem por brunoresendelopes em Qua 25 Fev 2009 - 0:10
Putz..por ironia do destino a minha chave reserva tb parece que morreu...lol Vou tentar resolver isso e posto alguma possivel solução.
Para reprogramar é fácil, dê 2 cliques no botao de Abrir (ou fechar) e em até 30 segundos coloque a chave no tambor e gire até a posição 2.
brunoresendelopes
Número de mensagens : 138
Interesses : Carros e tecnologia
Mensagem por RitaTyska em Sex 27 Fev 2009 - 20:13
Eu estou com o mesmo problema do Andre, ja troquei as pilhas e nem o led acende.
Será que tenho chances, sem gastar muito?
Como foi esta chave comprada no ebay???? Funcionou??
RitaTyska
Número de mensagens : 8
Interesses : Tudo sobre Classe A
Sexo : Feminino País : Brasil
Mensagem por valter em Sex 27 Fev 2009 - 20:59
O acendimento do Led é quase impossível de ver. Ou não!??
valter
Número de mensagens : 411
Mensagem por billy.the.kids em Sex 27 Fev 2009 - 22:18
Ola pessoal,
Sou novo no fórum e também sou proprietário de um Classe A, procurando como resolver o problema com a minha chave que "morreu"vim parar aqui, li as dicas e consegui resolver o meu problema e economizei um Dindin!!
Vou tentar ajudar quem mais estiver com esse problema, se a chave morreu certifique-se de que a bateria não acabou, é só apertar o botão em um lugar escuro e ver se aparece um flash.
Caso acenda a luz, clique rápido duas vezes o comando de abrir ou o comando de fechar e coloque a chave no contato até a posição 2. Pode ser que vc precise repetir esse procedimento várias vezes até a chave "reviver"!
Mais informações consultar o manual na pag 27,
vlw!!
billy.the.kids
Data de inscrição : 27/02/2009
Interesses : Informções sobre o carro, peças e manutenção
Mensagem por Norton Gontijo em Sex 27 Fev 2009 - 22:48
uma dica:
para quem quer ver o LED acender coloque ele na frente de uma camera digital ou um celular e aperte o botão que vai ver ele acender.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por brunoresendelopes em Sab 28 Fev 2009 - 0:40
Várias vezes quantas? rsrs já fiz umas 10 e nada da minha chave reserva ressuscitar...rsrs
Mesmo assim valeu pela dica, agua mole pedra dura, tanto bate até que.....molha...
brunoresendelopes
Mensagem por Martins da Cruz em Sab 28 Fev 2009 - 3:15
é...essas chaves são muito caras.
Martins da Cruz
Número de mensagens : 235
Data de inscrição : 08/02/2009
Interesses : Carros (Mercedes, Nissan, Honda, Toyota) Musica...
Sexo : Masculino País : Cuba
Mensagem por oldboy em Sab 28 Fev 2009 - 7:57
Nunca fiz, ou seja, o que descrevo é teórico e merece ser praticado por alguém para que seja confirmado. E estou falando da chave canivete.
São três problemas que ocorrem quando a chave se quebra e tenta-se substituí-la por outra.
O primeiro, da lâmina cromada que gira o tambor da ignição da "chave morta" é retirada pois fica presa através de um pino de aço, cravado. Não sei se é fácil mas ela não nasceu ali.
Retira-se a lâmina e monta-se na nova.
Segundo, toda chave possui um transmissor em cerca de 330MHz que necessita das pilhas para funcionar e esse transmissor é modulado digitalmente por uma seqüência de tons que é decodificado pelo carro e, se a seqüência for correta ele abre as portas.
Isto significa que não há uma chave igual a outra, todas tem modulações diferentes saindo assim de fábrica e o tal método de "casar" o carro com a chave (dois toques rápidos com a chave inserida e rodada até a posição 2) funciona com qualquer chave que seja destinada ao Classe-A.
O receptor remoto à bordo tem memória para dois códigos, não há como tentar-se gravar uma terceira, pois a primeira seria deletada.
Para que isso seja efetuado, além da chave ser específica para o Classe-A, a lâmina cromada precisa ter sido instalada (óbvio).
Terceiro, para que a chave além de girar o tambor da ignição possa ligar o motor, precisa-se remover com cuidado o chip do imobilizador que há dentro da chave velha. Este chip não precisa da bateria para funcionar pois ele é um circuito ressoante passivo que o anél imobilizador (que está em volta do tambor) se casa e permite o acionamento do motor de arranque, além de desbloquear a ECU.
É exatamente este chip que custa os olhos da cara, só a matriz da Daymler em Rastatt tem condições de refazê-lo.
Portanto, usando-se o antigo chip que não se destrói (a não ser que se passe com o carro em cima), poderia-se comprar chaves no eBay (especialmente o de UK) e refazer-se a chave a um custo muito mais baixo.
Pergunto aos moderadores se estas informações poderiam ser prejudiciais à segurança dos Classe-A e, se caso assim imaginarem, podem deletar este post, no questions asked...
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por Andre Buss em Sab 28 Fev 2009 - 9:54
Sem a chave não dá para levar. Se a pessoa tem acesso ao chip já era.
Chips podem ser bloqueados na ECU é só passar o Star que ele bloqueia.
É isso que se faz quando se perde a chave ou se a mesma é roubada.
Mensagem por gabriel viegas em Ter 19 Jul 2016 - 22:37
Saudações galera
Fiz uma chave por 450,00 aqui no rio. O chaveiro tirou o imobilizador . Levou e 1 dia voltou com a chave . Porém ele disse ser impossível codificar um controle para aberturas de portas e travamento do carro . Alguém sabe uma solução sem ter que solicitar na autorizada ? Na AGO aqui do rio me cobraram 1200 reais na chave é demora 30 a 40 a dias pra chegar .
Queria muito uma chave original... mas 1200 reais e complicado . ..
gabriel viegas
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 28/06/2016
Interesses : tudo
Mensagem por valderifs em Ter 19 Jul 2016 - 23:41
Gabriel, se for usado como reserva, ou como chave principal, acho que vale a pena.
valderifs
Número de mensagens : 310
