ML 320 freiando sozinho.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe M ( W163 - W164 - W166 ) :: W163 - 1997 a 2005
Página 5 de 5 • Compartilhe •
Página 5 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: ML 320 freiando sozinho.
segundo o que dizem na ml os pistoes nao ficam engripados .... se nao for a troca do oleo, que velho pode danificar o funcionamento , pode ser o modulo do abs que injeta o oleo e nao solta na frenagem , posso estar falando alguma bobagem ??? aos tecnicos de plantao rs um conhecido teve um problema como o meu e nao resolveu apenas trocando o oleo ,, foi preciso trocar o modulo do abs que apresentava defeito freiando uma das rodas ... nao postei antes pois isso acorreu semana passada com ele ...
Boa noite pessoal! Se ajuda, vou descrever o que aconteceu com a minha...ap'os troca de discos e pastilhas, tive por algumas vezes a roda dianteira do lado esquerdo fritando as pastilhas (ficava freada!) Como nossos carros, mesmos velhos, nao se micham. Mesmo freda ela nao puxava para o lado da roda freada...O mestre maluhy deu a dica e foi batata: embolo da pinca o freio trabalhando em nova posicao(quase toda recolhida!) e um pouco de sujeira bem fixa na mesma passou a trabalhar dentro do embolo e de quando em vez nao voltava...uma limpeza e um pouco de uso e tudo voltou ao normal.
huttner- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 31
Data de inscrição: 02/06/2010
Sexo:
País / UF:
legal ... isso ocorrenu com a minha e apenas trocando o oleo ja ficou otima ... mais existem alguns casos que pode ser o sistema do abs ??? ... acho que vai da sorte ...
Sim pode,pois cada roda tem um sensor de rotação, e esse sensor emite comando para o ABS, que pode interpretar como freada desigual das rodas, assumindo o controle e acionando mais uma roda que a outra. Mas isso é eletrônica e nada impede que possa haver um defeito direto na eletrônica do módulo ( mas não é comum...).
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8078
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
ai o custo da manutenção sobe muito ... mais como disse vai da sorte ... abraços
Página 5 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» ML 320 freiando sozinho.
» Alarme disparando sozinho
» Capô abrindo sozinho
» Mercedes Benz B 200 - Estaciona sozinho...
» Problema com Freio dianteiro/motor e cavalete
Página 5 de 5
