Botão para acionar o farol de milha
Mensagem por sergiumx em Sab 13 Nov - 20:40
Peguei minha E 320 97 a dois dias, e não achei nada sobre o botão para acionar o farol de milha em baixo do parachoque .
Tem algum confrade caridoso para me ajudar ?
sergiumx
sergiumx
Número de mensagens : 148
Data de inscrição : 11/11/2010
Re: Botão para acionar o farol de milha
Mensagem por António Júlio em Sab 13 Nov - 20:50
Sergiumx no mesmo botão q acende as luzes...puxa uma vez acende as da frente, duas acende as da frente e as de traz. abraço
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por sergiumx em Sab 13 Nov - 21:03
Muito grato confrade Antonio, pela rápida resposta .
Já testei aqui e tudo funcionando .
Abraço sergio
sergiumx
Mensagem por ZIG MASTER em Sab 13 Nov - 21:18
Já que vc está se acostumando com os controles do carro, eis aqui mais uma dica:
Quando estacionar o carro, com as luzes apagadas e motor desligado, pode-se acionar a luz de alerta para estacionamento, girando-se o interruptor de luzes acima para a esquerda.
Em um dos estágios, acende apenas de um lado, no outro estágio, acende apenas o outro lado. (é só escolher qual é o lado externo do carro).
Êste dispositivo é padrão em todos os modelos de Mercedes.
Número de mensagens : 4868
Mensagem por sergiumx em Sab 13 Nov - 22:44
Essa dica eu li no manual mas de qualquer forma agradeço a dica ZIG MASTER .
sergio
sergiumx
Mensagem por Carto em Dom 14 Nov - 0:54
Sergio,
Só ligue as luzes de neblina (segundo estagio puxando o botão do farol) se realmente houver necessidade, porque incomoda muito os outros motoristas que vem atrás.
Um abraço,
Bernardo
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por sergiumx em Dom 14 Nov - 16:27
Valeu Bernardo .
Essa luz de neblina encomoda mesmo .
Sérgio SLR McLaren
sergiumx
Mensagem por gutierrezjunior em Sex 13 Jan - 12:48
Boa tarde amigos confrades! Aproveitei na carona do Sergiomx para verificar o funcionamento dos faróis de milha de minha e-320 1998 mas não tive a mesma sorte: puxando o primeiro estágio nada acendeu, apareceu no painel o aviso de "fala lâmpada"! puxando o segundo estágio acendeu somente um lado! Alguem sabe me dizer?:
1- como desmonto os dianteiros para verificar as lâmpadas?
2- Os faróis de milha dela são de xenon?
3- Onde fica o fusível deles?
Gutierrez Júnior
gutierrezjunior
Número de mensagens : 39
Data de inscrição : 30/09/2011
Interesses : informações mercedes e-320 1998
Mensagem por joaoamelio em Sex 13 Jan - 13:42
1 por debaixo do parachoque tem uma tampinha para voce conseguir acessar o fundo do farol ou se axara mehor tire o plastico da caixa de roda
2 nenhum carro vem com xenon no farol de neblina original de fabrica
3essa nao sei te ajudar mas dentro da caixa de fusivel tem o nome falando oque cad aum serve
4 boa sorte na empreita
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por Carto em Sex 13 Jan - 15:11
Provavelmente suas lampadas estejam queimadas.
Essa parte está correta, é a famosa luz de neblina, só possui na lanterna esquerda (lado do motorista).
Carto
Mensagem por Nestor em Sex 13 Jan - 22:00
Ou as duas lâmpadas estão queimadas ou é problema de fusível. Aconselho levar num eletricista.
Boa sorte!
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por gutierrezjunior em Qua 18 Jan - 13:02
João Amélio, Carto, Nestor, obrigado pelas informações, ja arrumei diversão para meu próximo final de semana! Assim que resolver posto aqui se eram as lâmpadas ou fusíveis! Abraços
gutierrezjunior
Mensagem por gutierrezjunior em Seg 26 Mar - 14:02
Boa tarde amigos confrades! O problema com os farois de milha da minha e-320 eram as lâmpadas que estavam queimadas! Coloquei 02 lampadas H1- da philips, gastei R$ 15,00 para cada unidade! A substituição é muito simples, utilizei uma moeda para girar as travas da proteção de plástico que fica abaixo da saia, depois é só remover a capa interna do farol, desconectar o terminal, retirar a trava qua prende a lâmpada, substuir e fazer o procedimento inverso para a montagem;Obrigado à todos pelas dicas, mais um problema resolvido! Abraços
gutierrezjunior
