Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Problemas no ar condicionado
Mensagem por RodrigoTP em Seg 22 Fev 2010 - 23:43
Olá pessoal !
Estou com um problema meio estranho no meu carro... W203 2005 - C180K
Quando ligo o ar condicionado, ele funciona por mais ou menos 1 minutos, e do nada para de funcionar. Até o ventilador não funciona...
Eu tento aumentar a velocidade, diminuir.... ligar e desligar... mas fica desse jeito...
Andando com o carro, depois de uns 2 minutos, o ar condicionado volta a funcionar e fica funcionando direto, só tenho esse problema quando ligo o ar...
Funciona por 1 minuto, para de funcionar 2 minutos e depois funciona direto.
Alguém sabe o que pode ser?
Obrigado!
RodrigoTP
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Re: Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
Mensagem por Convidad 2 em Ter 23 Fev 2010 - 13:01
Primeiro de uma olhada no volume de gás no compressor...
Mensagem por GR em Ter 23 Fev 2010 - 20:49
O ar da W203, quando vc liga ele demora um pouquinho para começar, mas parar??? Eu não tinha visto ainda... será que é algum problema na placa???
Número de mensagens : 7424
Mensagem por Guest em Qua 24 Fev 2010 - 10:39
GR,
Quantos segundos?
Mensagem por GR em Qua 24 Fev 2010 - 18:34
Gordella, +/- uns 2 segundos....
Mensagem por Guest em Qui 25 Fev 2010 - 11:15
Eh normal!!! Nao se preocupe. Todas W203, fase I ou II, que andei, aluguei, usei, funcionam assim. Portanto nao se preocupe pois nao precisara gastar 1 centavo para mante-la no padrao GR 200%
Mensagem por GR em Qui 25 Fev 2010 - 15:26
Pois é isto que eu estou falando Gordella.... Que na W203 ele demora um pouquinho para iniciar.... Agora parar assim eu não tinha visto...
Mensagem por Guest em Qui 25 Fev 2010 - 15:53
Exato Grãããañde GR,
ELe demora para iniciar mas NAO PODE parar nunca. Isso eh um defeito. Pode ser tanto no blower (no ventilador), como no rele, quanto nos controladores do console, como as vezes ate gas baixo...
Mensagem por GR em Qui 25 Fev 2010 - 16:21
É verdade!!!!!!! [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Mensagem por ZIG MASTER em Qui 25 Fev 2010 - 18:30
O ar condicionado da W203, 2005, realmente tem um funcionamento meio estranho e atípico com relação a outros modelos MB, ou seja, quando gira-se o botão de acionamento, demora uns 2 segundos para ligar e dependendo do giro do botão, entra bastante forte e acelerado, o que nêste modelo é normal.
Quando a parar de funcionar de repente, não é normal, sugiro verificar se tem gás suficiente, pois sem gás o compressor deixa de funcionar.
Número de mensagens : 4866
Mensagem por GR em Qui 25 Fev 2010 - 19:41
E tem que tomar cuidado, pois continuando a usar assim, vai acabar travando.... E aí lá se vai um compressor....
Mensagem por RodrigoTP em Sab 6 Mar 2010 - 1:31
Fui ontem numa loja que só mexe com ar condicionado....
Mediram o gás e parece estar normal.
O complicado é que o problema dura apenas uns 2 minutos, ou menos até! Porém, na inspeção da loja, o problema não apareceu !
No mesmo dia, eu indo para o shopping liguei o ar e o problema aconteceu novamente...
Ligo o ar, ele funciona normalmente por 1 minuto... simplesmente para de funcionar por 1 ou 2 minutos, não sai nenhum pouquinho de ar (ar condicionado ou ventilador) e depois volta a funcionar normalmente...
Alguém tem idéia?
Sabem se com raster o problema pode aparecer?
Achei um tópico no MBWORLD com o mesmo problema, porém nenhuma resposta final.
Obrigado!
RodrigoTP
Mensagem por toni goetten em Sab 6 Mar 2010 - 12:36
Rodrigo, vc ja deu uma olhada no filtro se não esta muito sujo, ja ouvi dizer que tem carro que se o filtro estiver muito sujo, o ar se desliga aumomatico para preservar o sitema, acho que vale a pena conferir.
toni goetten
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 02/02/2010
Interesses : conhecimento, amigos...
Mensagem por António Júlio em Sab 6 Mar 2010 - 14:29
Na minha W203 de tambem acontece o mesmo problema...ligo passado uns minutos desliga, volto a ligar ai fica direto...indaguei a Mercedes sobre o problema e eles disseram que muitos trazem esse defeito de fabrica e so trocando a peça completa (eles trocam se tiver na garantia, logico) mas que no meu caso como já não tenho a garantia não vale a pena enquanto só fizer esse tipo de problema...vai saber...então eu nunca mais liguei a isso e deixei ficar assim...mas pode ser coisa de fabrica porque tenho um amigo que a dele tambem tem o mesmo problema
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por anigrof em Qua 9 Jun 2010 - 16:28
Quando comprei a minha w203 2004 C180K fiquei sismado, pois quando ligava no automatico, em seguida ele desligava. Então, percebi que quando liga o ventilador (tira da posição 0 e coloca em qualquer uma, de 1 a 6 e, em seguida, aperta o botão AUTO, ele funciona perfeitamente, ou seja, acredito que deixar o ventilador fora da posição zero é condição para a regulagem automática! Abs
anigrof
Número de mensagens : 617
Mensagem por Benatto em Qua 24 Nov 2010 - 14:40
Preciso da ajuda dos mestres,
Nos últimos meses o Ar-Condicionado do meu carro começou a funcionar de forma intermitente. Digo, as vezes ele funciona, as vezes não. Normalmente se ele começa funcionando, ele continua enquanto o carro está ligado. Se não funciona, não tem Cristo que o faça funcionar. Já verifiquei o básico (gás, mangueiras, tubulação, etc) e tudo isso está ok.
Não espero que o meu problema seja resolvido pelo Portal, mas se vocês tiverem alguém de confiança para me indicar que possa verificar isso para mim (estou em Barueri), eu ficarei imensamente agradecido.
Benatto
Número de mensagens : 549
Mensagem por António Júlio em Qua 24 Nov 2010 - 14:45
Benatto a minha muitas vezes tem esse problema! fui na MB eles disseram me que as "primeiras" 2001/2003 algumas tem esse problema, é cronico! só trocando a peça (completa) do painel onde liga e desliga, eu não troquei. e custava caro!
António Júlio
Mensagem por evalaretto em Qua 24 Nov 2010 - 18:27
Vou dar um chute, o módulo do ar condicionado compara a velocidade da polia do compressor com a roda fônica e se houver um mínimo deslizamento o compressor é desligado pois o módulo "entende" como um possível travamento do compressor, assim se houver deslizamento da correia durante a partida o compressor será desligado.
Verifique a tensão da correia.
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
Mensagem por Benatto em Sex 26 Nov 2010 - 14:28
Obrigado pelas dicas,
Antonio Julio, espero realmente que não seja o módulo. Tive essa dor de cabeça com a minha W202 uns 10 anos atrás... Realmente é caro.
Evalaretto,
Vou olhar a correia. O que mais está ligado nessa correia?
Benatto
Mensagem por António Júlio em Sex 26 Nov 2010 - 17:40
Pois Benatto espero q não! mas a minha anda assim a pelo menos 6 anos! A gente acostuma se! (RS,RS) e se não piorar ficará assim, abraço.
António Júlio
Mensagem por Benatto em Qua 1 Dez 2010 - 0:31
Algumas novidades. Infelizemente não é a correia. Não patina, não está desgastada, ressecada, nada.
Vou mandar fazer uma revisão completa no ar condicionado para descobrir se o defeito é mesmo o módulo.
Ps. Nas últimas 3 vezes (dias) que usei o carro o Ar não funcionou mais....
Benatto
Mensagem por Guilherme Lacerda em Qua 1 Dez 2010 - 7:27
Como tenho uma C320 fiquei curioso no desfecho.....por favor nos mantenha informado.
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Carto em Qua 1 Dez 2010 - 8:21
Antonio,
A diferença é que no Sul o ar condicionado não faz tanta falta já em SP e RJ, é humanamente impossível viver sem.
Benatto,
De o feedback a respeito desse problema, também fiquei curioso.
sds
Bernardo
Carto
Número de mensagens : 11009
Mensagem por Antônio Elias em Qui 2 Dez 2010 - 15:45
Bennato,
Há algum histórico de queima de fusível anteriormente ao problema?
Acontecia esses mesmos sintomas esporádicamente no ar condicionado da minha C320, não se achava o defeito, até que o sistema parou de funcionar de vez durante viagem; no meu caso, a origem do problema estava no fusível do ventilador, aparentemente intacto, salvo engano o de Nr 48 da caixa que fica junto à porta do lado esquerdo.
Número de mensagens : 14368
Mensagem por Antônio Elias em Qui 2 Dez 2010 - 16:10
Confrades, acrescentando ao post anterior, lembrei-me que há situações nas quais uma simples reprogramação no stardiagnózis de concessionária resolve para o ar voltar a funcionar, já aconteceu com uma C320 2002 de um amigo e aconteceu uma vez na minha W203 tive que levar no star da Minasmáquinas para destravar o AC que apresentou pane por algum motivo desconhecido no modo EC, passou o ráster voltou a gelar e aceitar os comandos nos botões normalmente.
