Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
Página 5 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5
Re: Problemas Ar Condicionado de W203 - soluções, alternativas
Mensagem por Pedroalexrj em Seg 26 Out 2015 - 16:56
Pode ser o filtro secador entupido...pelo que VC relatou...mas...naum entendo mto de ar condicionado naum...
Melhor procurar um especialista em ar cond.
Aí em BSB naum conheço...aqui no RJ seria o Wagner...na Ilha...
Forte abs
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5756
Ar condicionado dual zone c320
Mensagem por brunoduval em Ter 17 Nov 2015 - 15:03
Ola pessoal tudo bem? Minha mercedes c320 01 estava funcionando o ar condicionado muito bem...
So q uns dias pra traz reparei q o ar gelado so vai pro lado carona o lado do motorista o ar fica normal como se nao tivesse ligado o ar.... Ou seja passageiro gela motorista fica vento quente..
Alguem ja passsou por isso?
brunoduval
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por EfBauru em Ter 17 Nov 2015 - 17:17
Olá Bruno. Como vai?
Já mandou verificar o filtro (acho que é o filtro secador, que dá uns problemas, às vezes).
Como está a carga do gás?
Se não me engano, já tem um post discutindo esse assunto.
EfBauru
Número de mensagens : 1584
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Antônio Elias em Ter 17 Nov 2015 - 19:50
Post do Confrade Bruno Duval foi fundido a este tópico em andamento para continuidade.
Número de mensagens : 14004
Mensagem por Antônio Elias em Ter 17 Nov 2015 - 20:08
Bruno, se a pressão do gás R134A estiver correta existe um softer do Star que reprograma o ar digital de C320, poderia ser uma alternativa retornar aos parâmetros de fábrica e ver o que acontece porque geralmente colocando no modo "Auto" a tendência é ocorrer a distribuição do ar conforme a última programação.
Persistindo o problema após reprogramação, a falha nessas saídas centrais pode ser também problema com os motores dos flaps dentro do painel, qualquer aleta quebrada nesses sistemas de A/C com comando digital impede o direcionamento ou passagem do ar resfriado:
Mensagem por RODRIGO GUILHERME DOS SAN em Seg 25 Abr 2016 - 8:48
Bom Dia amigos, tenho uma W203 (c200 Kompressor 2005) o ar dela funciona e para, mesmo em manual. hora ele gela normalmente e do nada para. alguém poderia dar um luz do problema?
Data de inscrição : 22/03/2015
Interesses : todos
Mensagem por machadosl em Seg 25 Abr 2016 - 9:55
Ainda não conheço muito sobre o ar condicionado das Mercedes, mas eu começaria vendo se o compressor do ar fica acoplando e desacoplando, se isso estiver acontecendo é porque falta gás e aí será necessário ver porque vazou, se por pela idade (duvido um pouco), falta de uso ou porque tem algum vazamento.
Sergio
machadosl
Número de mensagens : 1996
