Como Remover Carter do Motor C280 1994
Amigos, boa tarde! Presiso remover o carter da Minha C280 onde pergunto para vocês é presiso tirar o motor da carroceria ou é possivel remover sem tirar o motor.
cleber h. de almeid- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 17/03/2012
Interesses : imformações
Re: Como Remover Carter do Motor C280 1994
Esse tópico está em lugar errado,é em ajuda técnica,enfim, basta soltar os calços do motor e subir um pouco que o cárter sai,cuidado com as mangueiras e a helice do radiador......
Muito obrigado pois estava impaciente pois bati com o carter em quebra mola com Mercedes do meu Velho onde o mesmo está em viagem tenho que deixar em ordem quantos dias de serviço você acha que da Maluhy.
Dias?Se pegar de manhã cedo de tarde está pronto,se for soldar adicione o tempo desse serviço,basta o profissional que for executar seja competente...
E lembre-se de colocar óleo conforme especificação, não é qualquer óleo.
OK! podem me imformar qual a especificação correta a ser usada.
Além dos procedimentos acima urge lembrar a troca da junta, e ao apertar os parafusos, fazê-lo de forma uniforme.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Óleo Pentosyn 5w40 sintético, ou 10W40 semi-sintético, não esqueça de trocar o filtro também, de preferência pelo Hengst.
A capacidade do carter é de 7,5lts, mas não coloque esta quantidade de uma vêz, coloque 6,80 lts e vá conferindo e completando depois que o motor aquecer e esfriar de novo.
» retirada do carter de uma MB c280 ano 96
» Bujão do Carter motor M110
» Vazamento de oleo no cárter motor W163
» Troca Junta do Carter motor W168
» Vale a pena trocar C280 95 (motor 6 em linha) por C280 98 V6?
