W210 - E320 - Brake Light - remoção
Prezados confrades,
Depois de muito pensar, resolvi retirar o insul-filme da minha W210 - 1997. Como já relatado no Portal, o carro rejuvenesce. Parece outro carro prá falar a verdade. Mas estou com um problema. O vidro traseiro (térmico), está cheio de resquícios de cola do maldito insul-filme, que aos poucos estou retirando com alcool isopropílico e benzina retificada. Mas preciso retirar o "brake light" para limpeza total, pois não tenho acesso ao espaço do vidro traseiro onde ele está localizado e dá para imaginar a quantidade de cola que ficou lá dentro. Alguma dica? Já retirei uma porca de fixação dentro do porta-malas, mas ele não sai do lugar.
Desde já agradeço a colaboração de alguém que já passou pelo mesmo problema.
Saudações do ES,
Carlos Magno
Saudações do ES,
Carlos Magno
cmmoulin- Usuário Prata
- Número de mensagens : 288
Data de inscrição : 03/01/2010
Re: W210 - E320 - Brake Light - remoção
Carlos,
Também tenho uma E320 igual a sua. Não precisa tirar nenhuma porca de fixação por dentro do porta-malas porque ele é de encaixe.
Quando tive que recuperar os alto falante traseiros, sem querer soltei o brake light e descobri que ele é apenas de encaixe. Tem uma parte que é fixa na forração e outra que é móvel.
Foi fácil encaixar de volta, sem problemas.
Se você tiver dificuldade para tirar o seu, avise que eu tento tirar o meu de novo e faço fotos.
Boa sorte.
Abçs
Tasso
Boa sorte.
Abçs
Tasso
MARQUES- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1030
Interesses : interessantes
Caro Marques,
Também tenho uma W210 1997, e já tentei tirar o Brake Light para limpá-lo, mas saiu apenas a tampa de cima, o que não resolveu nada.
Como a base ficou fixa, não forcei temendo quebrá-la.
Êste encaixe que vc falou, é no sentido de correr (longitudinal) ou de pressão ?
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
o brake light se nao me engano para tira ele voce aperta (tipo dois botoes na lateral dele e puxa ele para traz rumo ao banco traseiro ai ele sai
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Exatamente, Zig Master. Se apertar as laterais, sai somente a tampa, mas a base continua fixa. No porta-malas existe uma porca, na mesma posição do brake light. Fiz a remoção da mesma, mas a base não sai de maneira alguma. Fico preocupado em quebrá-lo. Com certeza existe um jeito de retirá-lo, pois quem colocou insul-filme na minha W210 (a comprei usada), instalou em toda a extensão do vidro traseiro.
Prezados,
Quando o meu saiu foi no sentido longitudinal para o banco, mas o corpo do brake light que saiu compreendia também a lente virada para o vidro.
Com isso, o vidro ficou livre para limpar, inclusive a marca da borracha que fica pressionada contra o vidro.
A base que fica fixada na forração nunca foi necessário retirar até porque, ao que me lembro, ela sequer encosta no vidro.
Pelo que entendi, a idéia era só limpar o vidro.
Vou tentar tirar o do meu carro para ter certeza do que estou falando, pois já faz algum tempo que isso ocorreu.
O que tenho certeza é que eu pude limpar o vidro.
abçs
Tasso
abçs
Tasso
Caro Marques,
Consegui tirar a tampa de cima, mas a parte da lente não saiu, e realmente o objetivo é limpar a junção da lente com o vidro traseiro.
Vou dar uma mexida lá e caso eu descubra algum detalhe avisarei.
Notei que está muito firme, como o carro nunca teve insulfilm, acho que a tal peça nunca foi mexida.
Se eu conseguir fazer isso hoje, de noite posto uma foto do bendito fora da base.
Abçs
Abçs
Mais uma coisa que lembro, Zig, a ligação da base com o corpo se faz através de contatos metálicos fixos em cada parte, e não de fios.
Quando você encaixa corretamente, o contato se faz automaticamente.
Talvez o seu esteja muito colado no vidro devido ao tempo, pois nunca foi retirado.
Realmente é uma possibilidade Marques,
Mas consegui a muito custo interpor um pano entre o vidro e a peça, e mesmo assim não consegui tirar a tal peça.
Acabo de ter a idéia de consultar o EPC / WIS e caso consiga alguma informação, postarei avisando.
a minha sai igual a do marques sai inteira hora que puxa para traz, e ela funciona por contato ela sai toda a capa com a lente vermelha com a borracha que encosta no vidro
tirei a minha semana passada para colocar insufilm se quiser tiro fotos para voces verem
Prezados,
Acabei de tentar tirar novamente o meu brake light e vi os botões laterais a que vocês estavam se referindo.
Eles liberam apenas a carcaça de plástico da parte de trás, mas não o corpo.
Esses botões eu ainda não havia reparado e quando o meu brake light se desprendeu foi todo o corpo.
O problema é que foi por acaso quando o instalador de som estava tirando o alto-falante traseiro.
Depois fui eu que coloquei de volta e foi simplesmente encaixando deslizando no sentido do vidro.
Agora tentei puxar no sentido contrário (direção do banco) e não soltou.
Como está escuro, não consegui enxergar se existe alguma trava.
Mas tenho certeza que ele saiu da primeira vez sem tirar qualquer porca na mala.
Tento de novo amanhã pela manhã.
Abçs
Tasso
Abçs
Tasso
Prezados,
Finalmente consegui retirar o brake light. Realmente é encaixado e a remoção é mais simples do que possamos imaginar.
Para facilitar, é necessário retirar a capa externa, pressionando as laterais.
Uma vez removida a capa externa, é só pressionar o brake light, de cima para baixo e ao mesmo tempo, puxá-lo para trás, utilizando uma pequena aba plástica existente à direita do objeto.
Qualquer dificuldade, estou à disposição.
Agora preciso retirar as canaletas externas dos vidros para limpeza, mas isso é assunto para outro tópico.
Saudações,
Carlos Magno
Saudações,
Carlos Magno
Ótima notícia Carlos,
Agradeço a informação, e hoje a noite a minha W210 vai têr uma surprêsa..............hahahahaha :D
Aperfeiçoando a técnica:
Bem, como relatei, consegui retirar o brake light, mas depois de retirá-lo e colocá-lo novamente, descobri uma maneira mais fácil ainda. Vamos lá.
Primeiro é necessário retirar a tampa externa. Depois, é só pegar uma chave de fenda longa, introduzi-la no espaço que fica entre a forração e o brake light, arrastando-a levemente pela forração até encontrar o brake light (exatamente no meio do objeto). Depois, é só fazer leve pressão para cima, que a chave de fenda pressiona uma trava do próprio brake light que sai sem esforço algum. É possível também colocar o dedo indicador, fazendo bastante esforço. A chave de fenda é mais fácil. É só imaginar que exatamente no meio do brake light, na parte de baixo, existe uma trava de plástico (semelhante a uma alavanca). Pressionada para cima, a remoção é imediata.
Carlos Magno
Carlos Magno
Faz todo sentido, até hoje sempre que precisei fazer uma manutençãozinha básica, vc nota que todas as peças tem um encaixe lógico e desencaixam e desmontam com suavidade. Se vc está fazendo força, pode apostar que esta fazendo errado. Preste atenção, pense logicamente e verá que a solução está bem ali, simples e fácil.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Trabalho efetuado com sucesso, está parecendo 0km.
Percebi que não há necessidade de tirar a capa de cima, basta introduzir a chave de fenda conforme citado anteriormente, e o conjunto sai completo.
Olá Zig Master,
Que maravilha! A minha W210 também ficou brilhando. Sem resquícios de sujeira ou cola nos vidros.
Quanto a capa de cima, realmente não há necessidade de retirá-la, mas retirando, fica mais fácil para visualizar o espaço entre o brake light e a forração.
Carlos Magno
Carlos Magno
Um trabalho simples, porém de grande resultado estético, aproveitei e passei silicone gel, na parte plástica externa e na borracha que encosta no vidro, ficou excelente.
» W210 E320 cdi não da partida.
» Brake Light C230 K
» Consumo W210 E320
» Manutençao da W210 E320.
» W210 - E320 1996 - R$ 12.000,00
» Consumo W210 E320
