Óleo da suspensão, 300E e 560SEL
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, qual o óleo correto a ser usado na suspensão da 300E e da 560SEL?
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: Óleo da suspensão, 300E e 560SEL
Glutão, não tenho certeza... mas acho que deva ser óleo hidráulico normal. Daqui não posso consultar nada... Esperemos pelos nossos guias...
Glutão- Desligado
Glutão,
Vc deve estar se referindo ao fluido hidráulico da suspensão hidropneumática, ok? Se sim, vc deve usar somente a especificação ZH-M, pode ser Febi, Aral, Meyle ou Lemforder. Eu uso tanto o Aral 10 como o Febi 02615, sem misturá-los, é claro.
Veja em http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=hnpqwl451nboev45nt4i4m55&makeid=800016@Mercedes&modelid=1195253@560SEL&year=1987&cid=98@Fluids%20%26%20Chemicals&gid=7607@Hydraulic/Suspension%20Fluid
Em SP normalmente vc encontra na Marimport.
Luiz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 138
Data de inscrição : 23/10/2007
Interesses : Automóveis
Luiz, obrigado pela resposta.
Você sabe se o da suspensão do Citroen pode ser usado, o LHM?
Glutão- Desligado
Até onde eu sei, o LHM foi desenvolvido exclusivamente para a Citroen. Embora seja tb mineral, eu não arriscaria.
eu uso o LHM da Citroen, veja a informação de que a formula, viscosidade e aplicação são as mesmas.
Characteristics Units LHM+ Pentosin CHF 7.1 Pentosin CHF 11S
Colour - Green Green Green
Density at 15C Kg/L 0.830 0.857 0.825
Viscosity at -40C cSt <1200 1050 <1100
Viscosity at -20C cSt ? ? 230
Viscosity at 0C cSt ? 75 ?
Viscosity at 20C cSt ? 32 ?
Viscosity at 40C cSt 18 18 18.6
Viscosity at 50C cSt ? 14.3 ?
Viscosity at 100C cSt 6.3 6.0 >6
Viscosity index - 355 326 320
Pour point Deg C -62 -62 <-62
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Alan, o Pentosin CHF 7.1, eu uso na BMW.
Pode ser usado na 300E e na 560SEL, também?
Glutão- Desligado
eu utilizo na minha 500 SEL o oleo da Pentosin CHF 11 S e tenho tido bons resultados
abraço,
abraço,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
O Pentosin CHF 11S é sintético, eu particularmente tenho dúvidas se seriam adequados para nossos veteranos, apesar da experiência do Borba. Já o Pentosin CHF 7.1 parece mais indicado.
http://www.pentosin.de/flexxtrader/data/usf/Pentosin%20CHF%2071_GB.pdf?sid=486b784f3f6fb5b7ab6526519e042a8f
o 11 S não é indicado, tem que ser o mineral, conforme tabela, o da Citroen é identico, tenho ha dois anos na minha e outras sem problemas. Nao pode misturar o sintetico com o mineral, limpar circuito.
segundo o boletim de serviço da MBB 06/08 de julho de 2008 para veiculos importados tem este CHF 11Snas indicações de oleos permitidos e este segue norma MB343 e esta indicado para utilização exceto para os modelos W210.
Borba,
Seria conveniente checar se esse boletim de serviço se refere a aplicações a partir de um determinado ano/modelo.
Neste link podemos observar que o CHF 11S se aplica a modelos MB a partir de 1996
http://www.globalautoparts.biz/pentosin_hydraulic_fluids.html
Tem diferenças entre o ZH-M, o LH-M e os CHF :
http://www.candokaraoke.com/tony.html
Como nao tenho conhecimento tecnico p/ avaliar a relevancia de tais diferenças uso (na W123 touring) o ZH-M. O Jorge (JS Imports (11)5523-0181) costuma ter.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Então posso usar qualquer um desses três?
Pentosin CHF 7.1
Citroen LHM
Algum da especificação ZHM
Pentosin CHF 7.1
Citroen LHM
Glutão- Desligado
LHM vc pode usar nos modelos antigos,nos modernos só sintético,no caso o 11S.....
O que seria antigo?
Quero usar na 300E e 560SEL...
R$40,00 o litro do LHM, tá bom ou ruim?
Quanto litros para limpar o sistema de 560SEL e da 300E?
Glutão- Desligado
Agora fiquei preocupado, tenho uma 300E e nem sabia que a 300E tinha essa opção de suspensão.
grandejr- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 897
Glutão, se for o da TOTAL o preço é esse mesmo. Pago entre 30 (Pentosin) a 40 (TOTAL).
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Alan, você sabe me dizer quantos litros são necessários para encher o reservatório?
Vou comprar as velas e o óleo amanhã e trocá-los em seguida.
Glutão- Desligado
Para limpar o sistema não basta trocar o óleo. Tem que esgotar tudo, retirar o filtro e limpá-lo muito bem. Limpar também o reservatório. Depois, com o filtro limpo, colocar o óleo novo. Faço isso sempre no Citroen, mas creio ser o mesmo sistema.
Última edição por gilberto/sp em Sex 18 Mar 2011 - 16:59, editado 1 vez(es)
Mas eu pretendo esgotar, mesmo.
Por isso precisaria saber quantos litros para não comprar mais ou menos...
Glutão- Desligado
Glutão, nisso não vou poder te ajudar, pois no Citroen vão aprox 8 litros. Mas tem suspenção nos dois eixos, e a direção hidráulica e os freios também utlizam LHM. Na MB deve ser bem menos, mas não faço idéia.
Mais ou menos 3 litros qdo é híbrido só na traseira e de 6 a 8 litros qdo é nas 4r........
» Vazamento de oleo - Braço da suspensão inferior.
» Oleo para o sistema de suspensão e o modulo da capota da SL 500
» Vazamento de óleo da direção e barulho na suspensão dianteira
» Óleo correto suspensão autonivelante SLS de W210 State
» Suspensão Airmatic traseira S55 - estourando mangueira de óleo ao subir
Página 1 de 2
