Catalisador X Abafador
Catalisador X Abafador Empty Catalisador X Abafador
Mensagem por Lexx Qua 10 Fev 2010 - 9:21
Caros confrades mais entendidos....estou para trocar os silenciosos da minha W 210. Porem já noto um pequeno desgaste nas bordas dos catalisadores, devido as raspadas em rampas, pois é Avantgarde.
A minha duvida é: Qual a real finalidade do catalisador? Sendo que em poucos anos anteriores ao do meu modelo e com a mesma motorização não eram equipados com isso!
Já tive carro nacional q tirei catalisador e coloquei abafador JK no lugar e num mudou nada o carro. ( não estou dizendo q farei isso na MB) Mas sei de quem já fez em MB ...
Última edição por Penna em Seg 15 Fev 2010 - 12:16, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ACORDE CONFRADE !!!! - Catalisador se escreve com "S" e não com "Z".... NSI!)
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Catalisador X Abafador Empty Re: Catalisador X Abafador
Mensagem por rpsolano Qua 10 Fev 2010 - 9:32
Lexx,
De uma olhada no link:
http://www.mundovestibular.com.br/articles/1166/1/CATALISADORES/Paacutegina1.html
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Lexx Qua 10 Fev 2010 - 14:26
Bom...pelo que acabei de ler n link acima é que a unica funçaõ dos catalizadores são de reduzir a emissão de poluentes na atmosfera...só isso...não interferindo na combustão de combustiveis do veiculo...
Lexx
Catalisador X Abafador Empty Re: Catalizador X Abafador
Mensagem por agostinho Qua 10 Fev 2010 - 14:34
Estou interessado também neste assunto, visto que terei que trocar o escapamento da minha MB. Não sei se terei que fazer o mesmo com o catalizador, quero ver se consigo colocar outro original. Claro que se tiver outro nas mesmas condições técnicas e que seja mais acessível no valor, sem dúvida que optarei por este. Abraços.
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por Laurival Qua 10 Fev 2010 - 17:33
Deixar o carro sem catalizador, é passível de multa.
E aqui em SP, não vai passar na inspeção.
Mensagem por Lexx Qua 10 Fev 2010 - 17:40
Tio Lauri, minha precupação é mais com aspecto de funcionamento, do motor, do carro,... sei q a partir de um certo ano de fabricação este é um item obigatorio....mas o caso é: ele é so´para controle de emissão de poluentes? pq eu conheço uma Mercedes aqui que anda com 2 abafadores no lugar dos catalizadores....E também eu se nao achasse um de Mercedes quando da troca; mandaria adaptar um de uma outra marca q fosse compativel.....
Lexx
Mensagem por Laurival Qua 10 Fev 2010 - 17:48
Catalizador rouba sim um pouco de potência, pois dificulta a saida dos gases de escape.Rodar sem catalizador deve ser dificil, pois a central lê a quantidade de CO2 na saida do escape, após o catalizador, se ele não estiver lá, a leitura será bem maior, sei lá o que vai acontecer.
Última edição por Laurival em Qua 10 Fev 2010 - 18:44, editado 1 vez(es)
Mensagem por Lexx Qua 10 Fev 2010 - 17:51
Mas quem faz a leitura é a sonda lambda não é? e na minha a sonda lambda fica antes dos catalizadores.... e a central num reprograma a mistura ??? assim como faz qdo usa se combustivel diferente de qualidade?
Lexx
Mensagem por Azeto Qua 10 Fev 2010 - 17:58
Puxa!! Que bom que e' necessario!! Caso contrario, coitado do nosso planeta!
Azeto
Azeto
Número de mensagens : 60
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Informações gerais sobre carros MB.
Mensagem por Lexx Qua 10 Fev 2010 - 18:26
Azeto, se nao me engano a sua Mercedes é uma emissora de poluentes em grande potencial....pois nao sei tenho certeza mas acho q o modelo da sua nao era equipado com catalizadores
Lexx
Mensagem por Guest Qua 10 Fev 2010 - 21:41
Lexx
US-specs, sempre com catalisador desde sempre na w124. ok?!O do azeto possui sim.
Catalisador
A funcao basica eh promover a transformacao do CO e do HC que sao danosos a saude em dioxido de carbono (CO2) e agua (HO) que nao sao nocivos, ao mesmo tempo que transforma o oxido de nitrogenio em nitrogenio neutro, dai em geral mais de 80% das substancias nocivas sao tratadas e descargadas como gases nao nocivos.
Sensor lambda
Mede a composicao da mistura ar combustivel transformando em voltagem e mandando para a ECU, o modulo da injecao do carro, e por isso ele eh instalado no coletor de escape numa posicao que mantenha a temperatura necessaria e que desta forma vai acabar mantendo o motor em ordem. Essa sonda em conjunto com o ECU estao "pre-programados" ou "dimensionados" para o funcionamento com o catalisador.
Adaptacao
Eu nao conheco ninguem que roda sem, com certeza o motor funcionara, e nao se preocupando com conceitos ambientais e de vistoria, voce pode tentar por exemplo, fazer o teste e ver no que da.
Sabe como? Este eh facil.
Va a um mecanico e desconecte todo o sistema de escape ate o coletor. Vai sair tudo e claro depois vc precisara recolocar novamente. Faça isso numa area calma e tranquila pois faz um barulho dos diabos. Eu rodei 1 dia com minha W126 so no coletor para desempenar e mandar sujeira do motor embora e o barulho eh ensurdecedor. Como voce curte um heavy metal climate, por que nao tentar isso numa segunda de carnaval.
Rode algumas quadras e veja. Se o motor nao mudar, voce acabou de descobrir que pode rodar sem nada. Volte e coloque o conjunto novamente.
Ao pensar em retirar o catalisador eu sugiro que voce passe num mecanico e com uma picareta ou algo do genero destrua tudo que esta la dentro e fique com a caixa externa. Peça, em algum lugar de escape para o sujeito dar um banho de solda emvolta da peça e aplique depois aquela fita silver tape que vende-se por ai ou ja que curtes, evelopa o bicho com tinta de alta temperatura e um bate pedra em volta.
Resumo, ta bonito, ta barato, ta facil....
Depois deixe-nos saber o resultado desta peripecia
Obs: teoricamernte pode-se rodar sem o catalisador. Neste caso ate onde sei eles sao passivos, mas para isso voce precisara, no teu caso do M104, verificar sonda lambda/ caudalimetro e ver quao passivos eles realmente sao na ECU...isso eu nao sei afirma...
Mensagem por Azeto Qua 10 Fev 2010 - 21:55
John, obrigado! Catalisador X Abafador Icon_eek
Azeto
Azeto
Mensagem por Convidad Qua 10 Fev 2010 - 22:02
Eu não acredito que o motor irá funcionar normalmente, porque o catalisador faz parte do projeto do motor. O Maluhy já fez esse teste?
Mensagem por Maluhy Qua 10 Fev 2010 - 22:24
Vcs tão tudo doidos,hahahaha....igual Jack Estripador:
1- O carro funciona normalmente sem catalisador , só que tem que colocar um abafador no lugar dele,senão aumenta um pouco o nível de ruído.
2- Sonda Lambda/EGO/O2 lẽ somente OXIGENIO!!!Ela normalmente é feita de cristal de zirconio, funciona assim: na atmosfera temos na composição do ar 21% de O2, uma parte do cristal fica dentro da descarga e a outra fora , qdo passa muito O2 no fucinho dela não haverá muto ddp(diferença de potencial) em relação aos 21%, aí os eletrons ficam quietinhos e há pouca emissão de milivoltagem (na casa de 0,1/0,2v),caracterizando mistura pobre, qdo o teor de O2 cai muito o ddp aumenta e os eletrons começam a passear, a sonda passa a emitir um valor maior (na casa dos 0,7/0,9 v) caracterizando mistura rica , a mistura perfeita (estequiométrica) é em torno de 0,450v,portanto a Injeção,baseada nas info da sonda fica tentando o tempo todo manter o motor na faixa boa, vc com um multímetro espetado no fio da sonda constata como ela trabalha toda doida , varia de 0,1 a 0,9v rapidinho, se estiver lenta ela morreu...
3- Nossa obrigação é manter os carros poluindo o menos possível.
4- Se for um modelo moderno com sonda pós-KAT se tirar ele a Luz do Check Engine vai ficar estampada no painel, depois do catalizador é mistura 100% pobre full time...
Mais alguma dúvida? Catalisador X Abafador Icon_biggrin
Mensagem por Convidad Qua 10 Fev 2010 - 22:32
Maluhy é cultura Catalisador X Abafador Icon_biggrin
Mensagem por Guest Qua 10 Fev 2010 - 23:04
Portanto LExx
O que eu disse fica confirmado. Eh claro que o motor vai funcionar.
Se nas condicoes ideais de rodagem, claro que nao,mas se o desempenho serah maior ou menor ou se o carro nao sair do lugar, o que o maluhy disse eh o que eu disse. Faça o teste e nos deixe saber.
Mensagem por Norton Gontijo Qua 10 Fev 2010 - 23:34
So para exemplo:
Um amigo meu retirou o catalizador de um Escort Zetec 1998 e nao mudou nada nem consumo, desempenho marcha lenta, o que notei quando acelera o motor acima de 3.000 RPM da um barulho mais agudo.
Meu primo tambem retirou de um Marea 2.4 20v, marcha lenta ficou normal comsumo o mesmo, ele disse que sentiu o carro um pouco mais potente, eu andei no carro e nao vi nada de diferente acho que e ilusao dele. Tambem observei que o barulho ficava mais agudo em alta rotacao, mas muito pouco.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Lexx Qui 11 Fev 2010 - 9:37
Aeeeeeeee a escolinha do portal é a melhor....e com tantos professores gabaritados rsrsrsr .....gente eu nunca falei q vou tirar os catalizadores, até pq os meus estao bons, só um pouco raspados em baixo...mas se acontecer de ter q trocar estou tirando aqui as minhas duvidas de tudo quanto ja escutei!
Lexx
Mensagem por ZIG MASTER Qui 11 Fev 2010 - 9:44
Brimo Maluhy,
Depois desta aula de números, Malba Tan, perdeu o lugar,
"Mabruke" Catalisador X Abafador Icon_cheers
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Lexx Qui 11 Fev 2010 - 10:15
Jonh diz:
"Como voce curte um heavy metal climate, por que nao tentar isso numa segunda de carnaval.
Resumo, ta bonito, ta barato, ta facil...."
Jonh não sei pq vc gosta de pegar pesado, e ainda delinear sobre os gostos pessoais de quem vc só conhece virtualmente rsrsrs!!
Senhores moderadores acho que este topico poderia ser fundido com o outro que trata do mesmo assunto.
Lexx
Mensagem por Guest Qui 11 Fev 2010 - 10:20
Putz...soh te dei uma dica....nao eh que voce precisa ou vai fazer. E eu ainda tenho certeza que vai funcionar.
Quero mesmo saber o resultado. E faca na segunda de carnaval pq esta tudo aberto e o pessoal no oba oba e nao vao se incomodar com a barulheira, que eh heavy metal do motor sem o coletor e escape....
capicci?! ...ah sim e quando a heavy metal, para quem envelopa o carro de fosco, nao se pode dizer que seja um exatamente bastiao do jazz e erudito neh....
.....NSI....mas pelo visto JSI
Mensagem por Lexx Qui 11 Fev 2010 - 10:30
Bastião, silver tape....tinta alta temperatura...bate pedras...fala serio rsrsrs
Mas como vingança te mandei uma MP com 200 fotos dela preta fosca pra vc perder o sono !!!
Lexx
Mensagem por Guest Qui 11 Fev 2010 - 10:41
Lexx
Eu apliquei tinta de alta temperatura no escape da minha W126...eh assim que vem de fabrica (eh preto fosco e nao prata)
EU apliquei bate pedra em baixo da w126 (no escape nao) mas se furar nao vou repensar 2x antes de faze-lo...
em tempo a w126 que eu tenho nao tem catalisador. eu troquei por novo o intermediario. o final eu refiz pois nao achei um novo por aqui
Mensagem por Lexx Qui 11 Fev 2010 - 10:45
E o Silver tape vc passou onde????????????????
Lexx
Mensagem por Guest Qui 11 Fev 2010 - 10:47
....esse eu nao usei ....mas era o caso de usar em caso de escape furado
