E320 V6 não vira arranque
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Re: E320 V6 não vira arranque
Mensagem por Alan em Ter 20 Set 2011 - 19:26
Evil or Very Mad Evil or Very Mad
John, voce não ouviu o Maluhy direito:
sensor de rotação com problema, o motor vira no arranque, mas não pega, OK?
eu também não acho que 124 tenha rele de partida. A minha tinha este problema de ligar tudo mas não dar partida e era mau contato nos cabos de bateria...
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Maluhy em Ter 20 Set 2011 - 21:27
Ou ele é surdo ou....... geek
Twisted Evil
Número de mensagens : 10521
Mensagem por Maluhy em Ter 20 Set 2011 - 21:32
Paulinho, alguns sistemas de injeção usam sensor de rotação com um pedaço de cabo que se une à fiação via conector,esse cabo tem malha anti-interferencia,no caso da MB o cabo que vem da ECU é direto até o sensor de rotação (chamado pela MB de L5 ,o de fase do comando é chamado de L5/1) e se encaixa no rabisteco dele,como no Fiesta ,qdo eu falo que os carros são iguais e só mudam nos detalhes é para vcs acreditarem,hehehehe...... Twisted Evil
Mensagem por PAULO BRITO em Ter 20 Set 2011 - 21:38
Maluhy, agora entendi.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1937
Mensagem por Guest em Qua 21 Set 2011 - 11:21
Maluhy, ambos.... Ou ele é surdo ou....... geek..
Aproveitando o topico, entao ao alternador "virar", ele "vira" tambem o motor,so que nao "pega" o carro. Favor confirmar.
Mensagem por Maluhy em Qua 21 Set 2011 - 23:03
Seu Barriga,cheirou farinha de trigo com traça hoje???Alternador??????????catso,é motor de partida,alternador é para recarregar a bateria!!!!Se o motor de partida vira o motor mas ele não pega é sinal que está faltando centelha ,combustível ou os dois, se o L5 não mandar sinal para a ECU que o motor está rodando ela não liga ninguém,nem bobinas/bicos/bomba...... Shocked Mas falando em L5/sensor de rotação,ele trabalha por indutancia magnética, uma roda dentada gira na frente dele,aí temos a parte alta da roda dentada e a parte baixa,isso passando rapido na frente do sensor gera um pulso elétrico que a ECU interpreta como sinal de motor girando,aí ela liga a tranqueirada toda para o motor pegar.... Shocked
Mensagem por Alan em Qui 22 Set 2011 - 9:38
Boa, hahaha
Maluhy, só falta informar aos experts em L5, que a roda dentada chama-se roda fonica , como também tem no sistema ABS com sensores L6/L61/L62
geek
Mensagem por Guest em Qui 22 Set 2011 - 10:56
Gratissimo aos 2
Mensagem por brooks em Qui 22 Set 2011 - 11:44
"""Seu Barriga,cheirou farinha de trigo com traça hoje?"""" :P :P :P :P
brooks
Número de mensagens : 763
Interesses : Modelos mercedes
Mensagem por hugorsouza em Sex 23 Set 2011 - 18:37
Boa noite,
Agradeco a todos que me ajudaram. Eu coloquei uma bateria nova e o carro funcinou perfeitamente. Eu nao entendi, pois com a bateria velha ele so nao dava partida pela chave mas ele pegava se fosse ligado direto pelo motor de partida.
Tinha um fusivel queimado, mas era o fusivel de aquecimento dos retrovisores.
Gostaria de aproveitar para tirar mais uma duvida, eu troquei nessa semana o sensor de neutro do cambio, pois como falei anteriormente eu pensava que o problema de o carro nao ligar era o sensor, porem a luz de re ainda esta dando problema ao ligar, as vezes liga e as vezes nao. O que poderia ser?
Abraco
hugorsouza
Número de mensagens : 115
Mensagem por Maluhy em Sex 23 Set 2011 - 20:32
Hugo,vamos lá:
1-Basta a tensão cair um pouco que já não chega info para o arranque, esses carros modernos tem tanta tranqueira entre a chave e o motor de partida que qq dia desses além de vc girar a chave vai ter que pagar pedágio para o arranque funcionar,heheheh...
2-pode ser ajuste do inibidor de partida ou folga nas buchas do varão de comando...
Shocked
Mensagem por hugorsouza em Sex 23 Set 2011 - 21:02
Hehehe entao ta explicado.
Fiquei muito feliz pois pensei que fosse um problema mais sério.
Vou verificar, ficar sem luz de re pode ser perigoso.
Mais uma vez obrigado
hugorsouza
