E320 V6 não vira arranque
Página 3 de 3 Anterior  1, 2, 3
Re: E320 V6 não vira arranque
Mensagem por Maluhy em Qua 21 Set 2011 - 23:03
Seu Barriga,cheirou farinha de trigo com traça hoje???Alternador??????????catso,é motor de partida,alternador é para recarregar a bateria!!!!Se o motor de partida vira o motor mas ele não pega é sinal que está faltando centelha ,combustível ou os dois, se o L5 não mandar sinal para a ECU que o motor está rodando ela não liga ninguém,nem bobinas/bicos/bomba...... Shocked Mas falando em L5/sensor de rotação,ele trabalha por indutancia magnética, uma roda dentada gira na frente dele,aí temos a parte alta da roda dentada e a parte baixa,isso passando rapido na frente do sensor gera um pulso elétrico que a ECU interpreta como sinal de motor girando,aí ela liga a tranqueirada toda para o motor pegar.... Shocked
Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Mensagem por Alan em Qui 22 Set 2011 - 9:38
Boa, hahaha
Maluhy, só falta informar aos experts em L5, que a roda dentada chama-se roda fonica , como também tem no sistema ABS com sensores L6/L61/L62
geek
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2307
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por john em Qui 22 Set 2011 - 10:56
Gratissimo aos 2
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 5409
Data de inscrição: 03/12/2009
Mensagem por brooks em Qui 22 Set 2011 - 11:44
"""Seu Barriga,cheirou farinha de trigo com traça hoje?"""" Razz Razz Razz Razz
brooks
Número de mensagens: 734
Data de inscrição: 16/02/2009
Mensagem por hugorsouza em Sex 23 Set 2011 - 18:37
Boa noite,
Agradeco a todos que me ajudaram. Eu coloquei uma bateria nova e o carro funcinou perfeitamente. Eu nao entendi, pois com a bateria velha ele so nao dava partida pela chave mas ele pegava se fosse ligado direto pelo motor de partida.
Tinha um fusivel queimado, mas era o fusivel de aquecimento dos retrovisores.
Gostaria de aproveitar para tirar mais uma duvida, eu troquei nessa semana o sensor de neutro do cambio, pois como falei anteriormente eu pensava que o problema de o carro nao ligar era o sensor, porem a luz de re ainda esta dando problema ao ligar, as vezes liga e as vezes nao. O que poderia ser?
Abraco
hugorsouza
Número de mensagens: 89
Data de inscrição: 16/05/2010
Mensagem por Maluhy em Sex 23 Set 2011 - 20:32
Hugo,vamos lá:
1-Basta a tensão cair um pouco que já não chega info para o arranque, esses carros modernos tem tanta tranqueira entre a chave e o motor de partida que qq dia desses além de vc girar a chave vai ter que pagar pedágio para o arranque funcionar,heheheh...
2-pode ser ajuste do inibidor de partida ou folga nas buchas do varão de comando...
Shocked
Mensagem por hugorsouza em Sex 23 Set 2011 - 21:02
Hehehe entao ta explicado.
Fiquei muito feliz pois pensei que fosse um problema mais sério.
Vou verificar, ficar sem luz de re pode ser perigoso.
Mais uma vez obrigado
hugorsouza
- Tópicos similares
