Energia Porta dianteira do passageiro
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W203 - 2000 a 2007
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Pessoal, bom dia e feliz ano novo a todos.
To com um problema em relação a parte eletrica da porta dianteira do passageiro
Trata-se de uma C180 2000/2001
O que acontece é que em alguns momentos essa porta parece ficar sem energia,, e ai nao funciona nem o vidro eletrico, e nem a trava eletrica,,, porem em outros momentos depois de fechar e abrir no controle algumas várias vezes volta a funcionar tanto o vidro como a trava.
Pelo que me parece nao é um defeito no vidro, motor, ou na trava,, e sim eh que nesses momentos essa porta fica sem a energia,, entao para tanto os vidros como a trava eletrica. E apenas dessa porta, nao é o lado do passageiro todo nao, so a porta da frente.
Sou de brasília
Alguem tem ideia do que possa ser, e mais ainda de algum lugar no DF que possa olhar isso?
Abraços a todos
Sou de brasília
Abraços a todos
Kleython- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 41
Data de inscrição: 16/06/2010
Sexo:
País / UF:
Re: Energia Porta dianteira do passageiro
problema típico desse carro. isso ocorre por inicio de oxidação no módulo ou conexões. Quando acontecer, desconecte a bateria por 10 minutos e depois reconecte...Veja antes se tem o código do rádio. Pode ser que tenha que reprogramar a abertura e fechamento de vidros e portas. Mantenha o botão de fechamento de portas, no painel, acionado por 5 segundos.
Isso já foi discutido aqui antes.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8067
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Onde eu encontro o código do radio ? realmente nao sei se eu tenho,,, e caso nao tenha,,, como devo fazer?
No caso esse problema esta ocorrendo APENAS em uma porta,,,, esse fato de desconectar a bateria e reconectar tem relacao ja que todo o resto esta ok ?
vlwww
vlwww
Sexo:
País / UF:
Isso é problema específico do módulo dessa porta. As vezes afeta a outra e o teto solar, além de aberturas por ondas de rádio. O sistema entende um erro num módulo e bloqueia os semelhantes.
Quando desconecta a bateria, reseta o bloqueio dos módulos..
Resolve, mas vai voltar a acontecer...
Quanto ao código, veja se tem um cartão junto aos manuais, ou anotado em algum manual... Se não tiver, tem que procurar quem possa ver. Em concessionária eles fazem, mas cobram por isso. Mas é sempre bom ter, vai que da pau numa bateria né?
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
Entendi, vou verificar e procurar
A proposito, como tb estou com um problema no banco eletrico do passageiro,, liguei na PKE e na Germany em brasília, e perguntei se verificavam esses problemas eletricos, tanto da porta/vidro como do banco, e segundo eles, verificam.
Entao vou levar pra ver o que eles dizem a respeito.
Sexo:
País / UF:
Havia perdido a anotação dos códigos dos rádios CD dos meus carros e obtive-os normalmente nas Concessionárias onde estiveram em revisão, sem ônus.
Antônio Elias- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1873
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Lateral de Porta Moldada para fiesta
» Energia Porta dianteira do passageiro
» Preciso do vidro fixo da porta dianteira direita de uma Classe A
» Fiação traseira ou so na dianteira.
» Concessionaria em Goiânia
