Sensor de chuva preguiçoso
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Serviços :: Ajuda técnica em geral, dicas de manutenção e restauração :: Ajuda técnica
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Amigos, preciso de uma dica sobre o sensor de chuva da minha W203 C320 2001.
Nestes dias de chuva em SP notei que meu sensor de chuva ficou preguiçoso, ou seja ele só funciona quando faço uma leve pressão ou um tapinha na capa preta que fica atrás do espelho retrovisor.
Desta forma ele funciona bem por alguns instantes e (creio) devido à vibração do veículo em movimento volta a apresentar mau contato.
Visivelmente trata-se de um caso de mau contato mas tenho receio de danificar algo para abrir a capa plástica para verificar o defeito.
Alguém já removeu esta capa ? Posso puxá-la sem risco de quebra ou dano no sensor que parece ser colado ao vidro ?
Borg
Borg
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Sensor de chuva preguiçoso
A minha eu puxei, faz tempo... deve ser realmente um problema de OSMAR...
Tem um plugue na lateral, mexa nele..
Última edição por Karl Fass em Qua 19 Jan 2011 - 16:49, editado 1 vez(es)
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8067
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Fass, quando você puxou saiu tudo junto com a capa plástica ou somente ela ?
Sexo:
País / UF:
Borg,
Sai somente a capa plástica, ficando colado ao vidro o sensor.
Se bem me recordo tem um plug (tomada), retire-o e coloque-o novamente no lugar.
Se quiser tiro fotos e mando pra você.
sds
Bernardo
sds
Bernardo
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8117
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
Sexo:
País / UF:
Carto, não é necessário, obrigado.
Vou tentar resolver este problema neste final de semana.
Fass, obrigado a você também.
Sexo:
País / UF:
Borg,
As ordens! Depois de notícias se resolveu.
Um abraço,
Bernardo
Um abraço,
Bernardo
Sexo:
País / UF:
Pessoal, obrigado pelas dicas.
No final de semana passado eu abrí a tampa a qual proteje o sensor de chuva e o sensor dos faróis.
O problema era causado pelo descolamento parcial do sensor de chuva, causado pela degradação da fita dupla face original pelo sol e calor.
Removí toda fita antiga, tanto do sensor, quanto do vidro. Coloquei uma fita nova, ajustando-o em sua posição e ele voltou a funcionar.
Dicas complementares para quem tiver algum problema com o sensor de chuva:
1) Quando for remover a tampa plástica de proteção, tenha cuidado pois os encaixes são plásticos e frágeis.
2) Após o conserto ou revisão, teste o sensor com a porta do motorista fechada do contrário a alimentação para o funcionamento não será liberada.
3)Caso apresente defeito em uma chuva durante uma viagem, pare em um posto solte o plug do sensor. O sistema passará a funcionar como um temporizador normal na posição I.
Sexo:
País / UF:
Exato. Quando o sensor da defeito ele bloqueia o temporizador..Soltando o conector, volta a funcionar sob comando do motorista, incluindo o temporizador.
Abraços ,
Tio Fass
Sexo:
País / UF:
eu....daria uma boas chineladas nela.......
preguiça se combate com o chinelo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens: 3118
Sexo:
País / UF:
E aí Xenon
Tudo bem ? Sumiu heim ?
Concordo com você, mas dei um trato na fita dupla face e resolveu, afinal são 10 anos grudada no vidro com sol e calor.....até que durou muito
Sexo:
País / UF:
realmente foi um otimo trampo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
para-benz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
abraços!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sexo:
País / UF:
boa noite ,se em alguma outra situação só isto não resolver,desligue o conector ,remova com cuidado a trava lateral no conector em seguida com uma agulha apontada para o orifício no qual você visualiza o terminal preciona-o com agulha puxando o fio.
após removido o terminal inteiro c/ a agulha abra 45º a trava do terminal e dê pressão na parte interna do terminal,limpe c/ limpa contato e monte na ordem inversa.
* este reparo vale como preliminar em todos defeitos elétricos .
téc.Vander
CLASS-SERVICE
( especializada Mercedes-Benz )
téc.Vander
CLASS-SERVICE
Tópicos similares» Fato Chuva Kappa
» Querendo colocar defletor de chuva, protetor de cárter e aerofólio
» Sensor de chuva preguiçoso
» Funcionamento irregular do limpador de parabrisas
» Sensor de chuva para-brisa c280 sport
