DEMORA PARA PEGAR - MARCHA LENTA OSCILANDO - RPM 800 A 1500
Olá para todos, o meu carro 300CE 1991 está com vários problemas, ou seja, a partida quando frio pega e depois de ficar quente vez pega vez não, a rpm está disparada na lenta, entre 800 a 1500, andando chega a 2000 e mantém, acho que o acelerador está enroscando! está dificil de regular a lenta e deixar entre 800 a 900 rpm. Já troquei a válvula da marcha lenta, o regulador de pressão do combustivel, todos os bicos, velas e cabos, sensor de temperatura da água! devo trocar o EHA? ( válvula reguladora de pressão do combustivel ), sensor do acelerador?, acumulador de pressão?
Quando tento a regulagem da lenta com a ale 3mm com o motor ligado, ao baixar o vácuo o motor morre! então a tentativa de regulagem tem que ser com o motor desligado!
se puderem dar algumas dicas para a tentativa de solução dos problemas eu agradeço muito!
grato
forma
grato
forma
forma- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 21/10/2009
Interesses : automóveis Mercedes Benz antigos
Re: DEMORA PARA PEGAR - MARCHA LENTA OSCILANDO - RPM 800 A 1500
Forma,
pela sua descrição acredito que seja na vávula reguladora de pressão, tive um problema parecido em um Audi A4 que tive.
Abrçs
Ricardo
Abrçs
Ricardo
ricardo luis moura santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 186
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Ricardo,Audi A4-injeção eletronica, 300CE-injeção mecanica, sistemas bem diferentes com diagnósticos tb....Forma, difícil diagnosticar via teclado , para quem sabe não é um sistema complicado, só não se conserta tentando-trocar-para-ver-se-dá-certo, leve em alguém que entenda,sai mais barato...
Pelo menos fique com isso na cabeça:
1- a principio o acumulador influencia na partida a quente
2- O EHA qdo pifa o carro nem pega,ou então fica com mistura rica ou pobre em alta
3- Regulador de pressão se troca qdo ele começa a vazar pela mangueira " dedo duro" ..
4- variação de rotação em lenta pode ser ar falso, bico gotejando ou dosificador...
Correção, AR VERDADEIRO he, he... ele existe. Não pude perder a piada... :D
Forma,
em Ourinhos, o negócio é botar o carro na prancha e levar pro Alan em Itu... São 300Km que vão valer a pena...
Abração
Leandro.
Abração
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
1x0,karl,hehehehe....boa sugestão,Leandro,Herr Alan mata isso molinho... :D
Olá pessoal. obrigado pelas dicas, qual é o endereço do Alan? a oficina?
abraços
forma
abraços
forma
Concordo com o Maluhy e leandro, manda no Alan que ele resolve pra vc.
Tá com uma cara de central.........!!!! Mas só testando mesmo.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Central?KEjetronic?????pode arrancar ela fora que aquela praga continua funcionando,hehehehehehe, só fica meio esquisito a frio,depois que esquenta vai que vai.....
Ooooooooolha, se não precisasse a MB não punha lá, rsrsrsrsrs.
Mas quem sou eu pra duvidar do mestre, hahahahaha
Abrassss
Abrassss
Tira aquele forro atrás da bateria,os módulos estão lá,vai ter um escrito KE, desliga ele e me conta o que aconteceu com o carro....
Eu não falei que não precisa do módulo,só falei que o carro anda sem ele, aceita lenta redonda e tudo, da mesma forma se vc arrancar o filtro de ar, válvula termostática,etc ele tb anda, só não fica bom, essa explanação foi mais para te orientar sobre esse tipo de falha que o Forma está falando não aparenta ser central....
Calma mestre, eu estava só te sacaneando, deu pra entender o que você quis dizer.
Eu comentei sobre a central pois já teve muita coisa trocada no carro do confrade (idle valve, reguladora de pressão e etc) e aconteceu algo similar na de um amigo meu. A central mandava info errada pra válvula de marcha lenta e às vezes quando ía estacionar o carro depois de rodar um pouco, e colocava no P, a marcha lenta ía para uns 1500. Se desligasse o carro e ligasse de novo (logo em seguida) a marcha lenta voltava ao normal.
Trocou a central e ficou bom.
Forte abrassssssss
Forte abrassssssss
Tirando o módulo funciona como um K... com sistema fixo, sem as correções de parâmetros diversos.
Yep!Eu queria ter um filho assim,hehehehehehe
Mas os mestres não tratam os pupilos como filhos??? :D :study:
Recentemente tive o sintoma de dificuldade de partida a quente na minha 500 SEL 83 e verifiquei que o acumulador de pressao estava defeituoso . apos a troca ficou ok .
porem no seu caso parece ser um " acumulo " de fatores que podem dar sintomas que podem ser interpretados erroneamente!!!!!
minha sugestão é envie para o Alan dar uma revisada geral !!
abraço,
borba
abraço,
borba
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
» Marcha lenta oscilando
» marcha lenta oscilando
» Marcha Lenta oscilando
» w 203 oscilando a marcha lenta
» Carro afogado (oscilando marcha lenta motor quente - dificuldade partida - W116)
