Água do radiador espuma BEIGE (parece óleo misturado no líquido arrefecimento do motor) - W203
Mensagem por Joey em Qua 23 Fev 2011 - 16:00
Peço ajuda dos confrades quanto ao seguinte;
Ontem ao abrir a tampa do reservatorio de agua para refrigeração do motor, uma espuma beige começou a espirrar. Aparenta um sabonete oleoso e não tem cheiro forte.
O que é isso? Alguém ja experimentou algo similar?
Obrigado desde já
Última edição por Antônio Elias em Sex 7 Ago 2015 - 22:37, editado 2 vez(es) (Razão : título readequado ao conteúdo)
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 813
Re: Água do radiador espuma BEIGE (parece óleo misturado no líquido arrefecimento do motor) - W203
Mensagem por Laurival em Qua 23 Fev 2011 - 16:14
Parece óleo, na água.
Verifique se não tem agua, no óleo do carter, se tiver, o óleo estara com a cor de café com leite.
Mensagem por regwolf em Qua 23 Fev 2011 - 16:26
Hum... parece com vazamento de óleo pelo trocador de calor do óleo do motor (tem um tópico sobre isso).
Ao menos foi exatamente isso que aconteceu com a minha w202.
Em geral, passa óleo do motor para a água. Veja se não baixou o nível do óleo.
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Joey em Qua 23 Fev 2011 - 16:28
Ola pessoal...fiz ontem a troca do oleo e tava pretinho, pretinho..não parece que tenha agua no carter...vou verificar o nivel do oleo amnha e ver se vazou...onde fica esse trocador ou tem o link deste post?
abraços
Joey
Mensagem por Guest em Qua 23 Fev 2011 - 16:49
Joey
Isso é normal quando nao se usa aditivos e agua desmineralizada.
O que voce viu nada mais é do que o acumulo de ferrugem com agua no teu radiador. Obviamente o motor ainda deveria estar quente senao nao teria saido agua por cima do reservatorio. O uso de agua comum no radiador oxida os componentes internos por onde a agua circula e que nao feitos de ligas inoxidaveis. Com o tempo o reservatorio vai ficando marrom marrom parecendo que tem terra nele. Ja aconteceu comigo. O jeito é lavar muito bem o sistema de refrigeracao e depois completar com 60% de fluido para radiador, tipo Radcool, veja na tabela MB de oleos e lubrificantes os fornecedores aprovados pela MB e disponiveis no pais, e depois complete com agua desmineralizada que qualquer casa grande de autopeca tem. Custa uns 4 reais o litro.
Para limpar o sistema nao vai me enfiar uma mangueira numa ponta e achar que é pra isso. Tem uns produtos que vendem em casa de autopeca que voce deixa recirculando para que descole toda ferrugem. Acho que tambem tem da propria Bardahl.
O unico senao eh que trabalhando assim teu carro trabalha mais quente do que deveria ja que esta mistura muda o ponto de ebulicao.
Se voce nao quiser e nao souber faze-lo em casa, leve teu carro no Joao Bosco estando em SP ou no Toninho ai em Campinas ou na Mercamp
Mensagem por Joey em Qua 23 Fev 2011 - 16:56
Ola John
Super obrigado pela resposta.
De fato voltei a ser um morador de SP a uma semana
Voltando ao caso, não parece ser ferrugem não...é beige bem claro e parece uma espuma mesmo...pensei no sabado de drenar o reservatorio e encher de agua novamente.. ai usar um "rad Cool" aprovado.
Vou fazer o teste e ver o que acontece..se não o destino será o joão bosco mesmo.
abraços
Joey
Mensagem por Rubens Klassen em Qua 23 Fev 2011 - 17:02
Se seu carro for automático é bom dar uma olhada no óleo do câmbio se não está faltando ou misturado com água, pois já aconteceu aqui na oficina de furar o radiador de óleo do câmbio que fica dentro do de água e misturar tudo.
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Mensagem por Convidad 3 em Qua 23 Fev 2011 - 17:09
Joey, a ferrugem a qual o John se referiu seria a causadora do óleo se misturar com a água, aí ela acaba ficando bege mesmo e não com cor de ferrugem.
Pode ser com o óleo do câmbio tbm, mas pelo que entendi nas 203 e 210 é mais comum que seja nesse trocador de calor que foi discutido em outro tópico.
De qualquer maneira eu evitaria andar com o carro e já levaria a um especialista pra checar.
Abs e boa sorte.
Mensagem por GR em Qua 23 Fev 2011 - 21:35
Isto é água no óleo, pode ser óleo do motor (confira no motor) ou óleo do automático, (confira na caixa).... Qualquer um dos 2 só mecânico mesmo para arrumar....
Número de mensagens : 7429
Mensagem por regwolf em Qua 23 Fev 2011 - 23:02
Bem, conforme o que eu verifiquei quando minha w202 apresentou o problema, pode ser o seguinte:
1. Furo no radiador de óleo do motor. Neste caso, normalmente passa óleo do motor para a água, pois a pressão de óleo é maior do que a pressão do sistema de refrigeração...
2. Furo no radiador, onde refrigera o óleo do câmbio. Neste caso é mais provável a passagem de água para o câmbio... muito perigo$o!
No teu caso, parece ser o item 1, ou seja, o radiador de óleo... Claro que a conclusão final só mesmo com um especialista...
Veja os seguintes tópicos:
E neste aparece um desenho no post do Maluhy. O trocador das w202, para referência, é a peça nro. 53.
O interessante é que todos os casos que eu vi são em M104... Enfim, desejo boa sorte na solução de seu problema!
regwolf
Mensagem por Joey em Qui 3 Mar 2011 - 19:07
Super obrigado Regwolf...acho que se trata do oleo de cambio...sopoderei levar para arrumar na 5a que vem..ate la espeor nao usar para evitar perigos
Joey
