Recolocando o aviso de manutenção na W203 2005 em diante
Mensagem por Joey em Qua 23 Fev 2011 - 16:25
Ola confrades e moderadores; Caso este post já tenha sido postado, por favor, apaguem o meu.
Ontem necessitei da informação abaixo e não a encontrei aqui. Consegui la fora via internet e traduzi para todos aqui.
Vamos lá: este é o procedimento para recolocar o display de manutenção no lugar após ter feito as manutenções tipo A ou B em W 203 pós face lift.
Controles a serem usados: Display múlti-função, Tecla Reset / controle de iluminação, Teclas de menu no volante (lado esquerdo), Teclas de mudança de tela (setas) e teclas +/- (lado direito do volante)
O Processo:
1. Coloque a chave na posição de ignição "1".
2. Pressione qualquer uma das teclas de Menu repetidamente até que o Display mostre a kilometragem e o odometro (display básico).
3. Pressione a tecla Reset/ controle de iluminação 3 vezes.
(Você irá ouvir um bip e a voltagem é mostrada no display.)
4. Gire a chave para a posição "2" (NÃO LIGUE O CARRO).
5. Pressione a tecla de mudança de tela com a seta para baixo.
(O mostrador de manutenção aparece na tela informando kilometragem restante ou excedida etc.)
6. Pressione a tecla Reset/Iluminação 1 vez.
(O menu de tiopo de óleo aparece no display.)
7. Selecione o grau do óleo do motor usando as teclas +/- (procura saber qual é seu óleo antes de fazer o procedimento. Você poderá visualizar somente uma opção ou diversas dependendo de seu motor).
8. Pressione a tecla de mudança de tela com a seta para cima.
9. Pressione a tecla Reset/Iluminação por 3 segundos para confirmar.
10. Pressione a tecla de mudança de tela com a seta para cima novamente para voltar ao menu de manutenção.
11. Pressione a tecla Menu para mostrar novamente a kilometragem / odometro.
12. Volte a chave para a posição "0".
Boa sorte...abração
Joey
Número de mensagens: 381
Data de inscrição: 08/07/2008
http://www.quanta.com.br/music
Re: Recolocando o aviso de manutenção na W203 2005 em diante
Mensagem por marcelolazary em Sab 14 Maio 2011 - 11:13
Prezado
Este procedimento vale Pra C180 K 2003 tb?
Absssss
marcelolazary
Número de mensagens: 105
Data de inscrição: 15/04/2011
Mensagem por Carvalho em Qua 18 Maio 2011 - 10:52
Caro Joey, esta informação é muito valiosa, preciso fazer tal procedimento em minha W203 C240 ano 2001, onde consigo ver os procedimentos para meu carro?
Carvalho
Número de mensagens: 289
Data de inscrição: 14/05/2009
Sexo: Masculino
Mensagem por Joey em Seg 27 Jun 2011 - 18:35
Nas MB W203 2001 até 2004 se não me engano, o procedimento é bem mais simples. Faça o seguinte
1- coloque a chave na posição 2 (som de beep)
2- Com o visor mostrando a ferramenta, pressione a tecla do odometro (fica a esquerda do painel)
3- Se o visor mudar, basta navegar com as teclas de setas no volante de volta até a tela que mostra a ferramenta.
4- No visor da ferramenta, aperte e segure a tecla do odometro até aparecer a tela de confirmação.
5- Aperte novamente a tecla do odometro até ouvir um beep e pronto: indicador de manutenção A reajustado.
Joey
Mensagem por ThalesCastro em Qua 29 Jun 2011 - 2:03
Caro Joey.. vc não está enganado!!! Fiz na minha w203 2003 e deu certo. Zerou aquela meleca!
Grnde abraço e parabéns Smile
ThalesCastro
Número de mensagens: 648
Data de inscrição: 19/12/2007
Mensagem por Joey em Qua 29 Jun 2011 - 9:54
disponha sempre. rs
Joey
Mensagem por Daniel W203 em Qua 29 Jun 2011 - 22:52
fantastica essas informaçoes!!! especialmente para o meu caso que sou
novato . obrigado mesmo!!!
Daniel W203
Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 25/06/2011
Mensagem por Beto em Qua 29 Jun 2011 - 23:04
Joey, só para confirmar: esse procedimento zera o computador quando aparece manutenção a tantos km´s?
Um abraço,
300CE - Baujahr 1988 Schwarz Blau Metallic (199) mit Schwarz Leder
280C - Baujahr 1979 Anthrazitgrau metallic (172) mit Schwarz Leder
C180K - Baujahr 2005 Astralsilber Metallic (735) mit Schwarz Leder
\"Miserável é aquele que acha que com algum dinheiro, posição ou status, torna-se mais que os outros\" - by myself.
Beto
Conselheiro
Conselheiro
Número de mensagens: 8206
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por Carvalho em Qui 30 Jun 2011 - 10:03
Valeu Joyei, vou fazer aqui e depois conto no que deu.
Carvalho
Sexo: Masculino
Mensagem por Joey em Qui 30 Jun 2011 - 12:01
Isso Beto:
O que este procedimento faz é voltar o indicador de manutenção A para a kilometragem correta após se fazer a troca de óleo etc permitindo assim uma nova indicação/aviso de manutenção kilometros depois, e assim, alertando-nos quanto a necessidade de fazer a troca novamente.
Existem procedimentos em menus ocultos para teste de voltagem, desligar o ESP etc., para ambos os modelos, mas, não é prudente mexer nisto sem conhecimento.
Aproveito e deixo clara uma coisa:
Os procedimentos que descrevi acima servem para aqueles que fazem a troca de óleo em locais onde o "trocador" desconhece como isto é feito ou a troca é feita pelo usuário/dono do carro. Não recomendo zerar isto sem fazer a troca de óleo e filtros recomendada pelo fabricante
Joey
Mensagem por Carvalho em Sex 1 Jul 2011 - 15:18
Ok, Joey, manutenção preventiva em dia e aviso de manutenção resetado. Valeu cheers
Carvalho
Sexo: Masculino
Mensagem por Daniel W203 em Qua 6 Jul 2011 - 17:53
a quem perguntou se o procedimento vale para a c 180 k 2003 acredito que sim pois a minha é 03/04 e funcionou perfeitamente.
isso fiz com a chave na posição 1 , a seguir na tela do odometro apertei
uma vez o botão (reset) e com as setas do volante (lado esquerdo fui achando tudo o que queria inclusive o nivel do oleo pois estava com aviso
de excesso e realmente estava (6,8l onde o maximo é 5,5) para esta leitura gire a chave para a posiçao 2 .ainda bem que nem rodei ,isso pq fiz a troca do oleo em um pseudo especialista (kkkkkk)
sds
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 em Qua 6 Jul 2011 - 17:56
corrigindo, apertei tres vezes
Daniel W203
Mensagem por Carvalho em Qui 7 Jul 2011 - 13:39
Se algum confrade ainda não conseguiu fazer o procedimento consulte o manual do proprietário, lá também é possível verificar como fazer.
Carvalho
Sexo: Masculino
Mensagem por Alexandre - pr em Qua 10 Ago 2011 - 20:09
Essas indicações não funcionam para a w202 ?
Alexandre - pr
Número de mensagens: 1534
Data de inscrição: 26/10/2009
Sexo: Masculino País / UF: Paraná
- Tópicos similares
