Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados
Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados Empty Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados
Mensagem por RJAPEREIRA em Qui 24 Fev 2011 - 9:54
Prezados,
Os "sapos congelados" que estão aparecendo nas fotos postadas no fórum são originados do ImageShack.
Pesquisando na Internet, verifiquei que o domínio do portal precisa ser cadastrado junto ao ImageShack para que as imagens voltem a aparecer normalmente.
Espero que ajude. Abaixo está a íntegra do texto que achei no google.
" Apparently this is some kind of new ImageShack policy, which is quite annoying to be honest. But several hours after sending them an email about this issue and searching without luck I found the "Register your domain with ImageShack" link in the homepage.
Just go here and fill all the information needed: http://stream.imageshack.us/content.php?page=email&q=reg_domain
It's important to note that this must be done by the site owner that's being affected ONLY, in order for them to review it and (most likely) verify the ownership."
Saudaçoes,
Rafael Pereira
RJAPEREIRA
RJAPEREIRA
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 18/03/2009
Interesses : Automoveis
Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados Empty Re: Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados
Mensagem por Laurival em Qui 24 Fev 2011 - 9:56
Agradecemos o alerta e estamos tomando as providencias.
Esta ocorrendo desde ontem, com varios usuários.
Mensagem por António Júlio em Qui 24 Fev 2011 - 10:34
Laurival, não reparei neste topico e chamei tambem a atenção sobre isso em outro topico, desde já considerem sem efeito a chamada visto que foi criado um topico exclusivo pra isso, abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Convidad 1 em Qui 24 Fev 2011 - 11:18
Prezados,
como disse o Laurival estamos verificando o porque disso estar ocorrendo. Nem todos os usuários estão tendo problemas na visualização das imagens. Além disso, a navegação também está lenta para alguns.
Provavelmente deve ser um problema com redirecionamento dos links (DNS), já tivemos essas ocorrências antes.
Contudo, pelo fato do nosso site estar hospedado e utilizar o sistema dos Forumeiros, ficamos na dependência deles para uma série de ações corretivas. E como tudo isso é gratuito, não se pode exigir muito.
Por enquanto pedimos que todos tenham paciência e também não é necessário postar se está conseguindo ou não acessar normalmente o Forum.
Obrigado a todos!
Mensagem por Convidad 1 em Qui 24 Fev 2011 - 12:31
Prezados,
provavelmente o problema está no site do ImageShack. Vejam como ele está abrindo:
Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados Tela-1
No próprio site deles algumas imagens estão aparecendo com o "sapo congelado". Assim, por enquanto não podemos fazer muita coisa. Continuarei monitorando para ver se aparece alguma solução. Na Ajuda dos Forumeiros o assunto ainda não apareceu.
Mensagem por Benatto em Qui 24 Fev 2011 - 19:53
Pessoal, para apimentar um pouco... Tudo depende do provedor de acesso que está sendo utilizado, acessei o portal hoje a tarde pela rede da empresa e tudo funcionava normalmente. Aqui em casa os sapos voltaram.
Rafa, tem algo a ver com o DNS utilizado?
Benatto
Benatto
Número de mensagens : 549
Mensagem por Bremen em Qui 24 Fev 2011 - 20:24
Confrades
Tive este problema quando acessava o post do E-320 a venda em Floripa. Consegui elimina-lo fazendo meu registro no Image Shack pelo link abaixo:
http://imageshack.us/
Quando estou "logado" o problema desaparece. cheers
Realmente me parece tratar-se de algum tipo de problema ligado ao Image Shack e não aos Forums.
O que acham?
Bremen
Número de mensagens : 2302
Mensagem por Benatto em Qui 24 Fev 2011 - 20:43
Funcionou Bremen.
Não sei se é a única solução mas sem dúvida foi uma boa solução.
Tks!
Benatto
Benatto
Mensagem por mmbferreira em Sex 25 Fev 2011 - 9:34
Puxa não tinha reparado neste tópico, já me manifestei em outro .
Tambem estou com esses problemas de ver sapos, mas a navegação está em velocidade normal...
mmbferreira
Número de mensagens : 455
Mensagem por Sidsports em Sex 25 Fev 2011 - 9:45
Ontem notei que as vezes algumas fotos aparecem, e noutras não..
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Convidad 1 em Sex 25 Fev 2011 - 20:19
Sim, o problema está intermitente. Em tese não tem a ver com o DNS.
Eu tentei navegar em 2 máquinas na mesma rede (com o mesmo IP externo, DNS, etc.), numa delas tudo ok, na outra os sapos. O interessante é que até o momento nada foi dito pelos Forumeiros ou no site do ImageShack.
Mas continuo na pesquisa...
Mensagem por Convidad 2 em Sab 26 Fev 2011 - 7:03
Está no google:
Only registered domains are allowed to Display Imageshack Hosted Images
ast time when I checked my blog, I shocked to see that all images in my blog turned to a picture of yellow frog in an ice cube. There was a warning in that picture “Domain Unregistered. To view register at bit.ly/imageshack-domain”. I am hosting most of my images in imageshack because it is easy to use and they are doing a great service for free. Anyway I log on to my imageshack account and registered my domain name with a small description of my website. With in few minutes all the images in my blog started showing and the picture of yellow flog is no more . May be imageshack took such a decision ( only registered domains are allowed to display images hosted in imageshack )to avoid any misuse of their serviceProblemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados Handler_good but I strongly believe I did not get any information from them prior to suspending showing images on my blog.
Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados Imageshackdomainregistr
All my images hosted in Imageshack turned to the above image and they turned back to original images after registering my domain name with them.
Mensagem por Convidad em Sab 26 Fev 2011 - 8:08
O fato é que essa restrição esta enchendo a paciência........E como disse o Ulysses, esta intermitente.
Mensagem por Convidad 1 em Sab 26 Fev 2011 - 8:13
Pois é, o problema é que eu já fiz esse registro para o Portal Mercedes e para o Classe A e mesmo assim o problema continua...
Até no próprio site deles, quando você tenta hospedar uma imagem, aparece o sapo...
Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados Empty Atenção! Não utilizem mais o Imageshack!
Mensagem por Convidad 1 em Qui 3 Mar 2011 - 11:38
Prezados membros,
infelizmente parece que o problema é definitivo, pois ocorreu depois de uma atualização do Imageshack.
Portanto, peço-lhes que não hospedem mais imagens nesse site. Caso desejem postar alguma imagem ou foto, por favor utilizem outro site como por exemplo o Photobucket, Picasa, Servimage, etc.
Já temos uma solução para evitar a perda do que está hospedado no Imageshack, porém é trabalhosa pois precisa ser feita para cada imagem separadamente. Em breve teremos nosso Forum exibindo normalmente as imagens.
Obrigado a todos!
Última edição por Ulysses V8 Benz em Qui 3 Mar 2011 - 13:54, editado 1 vez(es)
Mensagem por Guilherme Lacerda em Qui 3 Mar 2011 - 12:02
Putz...que trabalheira....
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Convidad 3 em Qui 3 Mar 2011 - 12:04
Ulysses, precisando de ajuda, conte comigo!!!
Mensagem por Convidad 1 em Qui 3 Mar 2011 - 12:57
Obrigado, Luiz. Ainda estou tentando uma maneira mais simples antes de "apelar" hehehe...
Mensagem por Maluhy em Qui 3 Mar 2011 - 13:17
Mas sapo tem utilidade,existe a história que um camarada estava vendendo um sapo que fazia sexo oral, aí o malandro comprou e levou pra casa, meio incrédulo...de noite a esposa chega em casa e ve o sapo no ombro do doido e os dois lendo um livro de receitas culinárias , a mulher vendo aquilo surtou:" que palhaçada é essa?????ele respondeu, se esse sapo aprender a cozinhar te expulso de casa!!!" ,hahahahahahahaha Twisted Evil
Problemas com as imagens do ImageShack - Os sapos congelados Tachom10
Número de mensagens : 10525
Mensagem por Convidad 1 em Qui 10 Mar 2011 - 22:04
problema aparentemente resolvido em ambos os portais!
Se alguém ainda estiver com dificuldade para ver as imagens, basta utilizar o navegador Firefox na versão 3.6.15 em diante.
Sugiro também verificar as configurações de antivírus e firewall, pois o programa pode estar identificando o ImageShack como gerador de spam.
Mensagem por Convidad 1 em Qua 25 Maio 2011 - 9:03
uma informação a mais: alguns membros voltaram a ter o problema dos sapos ao invés das imagens.
Descobri que isso está relacionado à "incompatibilidade" do Imageshack com alguns antivirus e firewalls. Por exemplo, o Norton Internet Security não permite a visualização das imagens, para vê-las você tem que desabilitá-lo temporariamente.
Isso só tem ocorrido com o Imageshack, o Photobucket por exemplo está ok. Infelizmente não temos como mudar o servidor de imagens pois isso é definido pelos Forumeiros.
Assim, quem tiver conta em outro site de hospedagem de imagens por favor utilize ao invés do Imageshack.
