Óleo do cambio 722.5
Boa tarde amigos,
Agendei a troca de oleo de cambio da minha e320 96/97 para semana que vem porém o nivel de oleo dela esta um pouco abaixo do mínimo e como é meu carro de uso diario estou com medo de prejudicar o cambio andando da forma que está. Será que posso completar o óleo até a data da troca ou não é indicado? se sim qual óleo e quanto devo colocar ? lembrando que comprei o carro recentemente e nao sei qual oleo foi utilizado na ultima troca, e nem mesmo se foi trocado.
Westeves- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 12/11/2016
Interesses : Adquirir conhecimentos sobre a marca.
Re: Óleo do cambio 722.5
Bem, se não me engano o óleo usado é o Dexron III e sim, você pode completa-lo mas lembre-se que a aferição do nivel do óleo do câmbio tem que ser feita com o motor quente. O mais preocupante seria se o óleo estivesse abaixo no mínimo, mas se está no mínimo, pode usar o carro até o dia da troca.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
machadosl,
O óleo esta um pouco abaixo do minimo para nao ter problemas vou ver se consigo deixar de utilizar o carro ate o dia da troca
prudência. caldo de galinha e céu azul a barlavento nunca fez mal a ninguém.
forte abraço
luiz oliveira cabo frio rj
forte abraço
- Número de mensagens : 1619
Lembrando que não é só com o óleo quente, mas também com o motor em funcionamento, caixa em P ou N, preferencialmente em P por segurança.
Medir com carro desligado gera conclusões bcompletamente erradas de nível.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
Olá marujo! Conseguimos finalmente colocar o motor para funcionar, nesta semana! A chave foi recodificada, as luzes do retrovisor deixaram de piscar e o motor roncou. Estou com uma preocupação: andei os primeiros metros com o carro e sentí a direção pesada (andando a uns 40 km) e a segunda marcha não entrou. Seria o óleo muito velho?
wilson brito- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 21/11/2015
Interesses : veículos
» Qual é o oleo do motor e qual é o oleo do câmbio para uma E320 W210 V6 Avantgard 1997?
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
» Vazamento de óleo do câmbio pelo furo entre motor e câmbio.
» Depois de trocar óleo do cambio a marcha á ré perdeu força - cambio 722.4 - W 202
» Quantos litros - óleo câmbio - oléo diferencial - w203
