ÓLEO PASSOU DO PRAZO O QUE FAZER
Mensagem por BRENHA em Sex 4 Mar 2011 - 23:00
Pessoal, passei um tempo fora ( 3 meses ) e minha w203 ficou parada e seu óleo já está passado 1 mil da troca + o tempo parado.
O que fazer?
Somente troca de oleo + filtro ou devo colocar algum produto pra limpar o carter?
é aconselhavel retirar o carter para limpar?
BRENHA
Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 27/05/2010
Interesses : duvidas sobre mercedes
Re: ÓLEO PASSOU DO PRAZO O QUE FAZER
Mensagem por Norton Gontijo em Sex 4 Mar 2011 - 23:09
Troque o filtro e o oleo somente o mais rapido possivel.
Use somente lubrificantes recomendados pelo fabricante.
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por GR em Sab 5 Mar 2011 - 6:41
Na hora da troca, verifique o "estado" do óleo que está saindo, se estiver normal, fique tranquilo e apenas deixe escoar bem e troque o óleo e filtro de acordo com a norma do seu carro... 229.1 ou 229.3 , confira no manual... Veja os óleos indicados na tabela mercedes:
Número de mensagens : 7424
Mensagem por ZIG MASTER em Sab 5 Mar 2011 - 18:16
Se vc vinha trocando o óleo e filtro regularmente, não tem necessidade de limpar com absolutamente nada.
Troque o óleo de acôrdo com a tabela recomendadada pela MB com o correspondente filtro e use o carro.
Número de mensagens : 4866
Mensagem por Jorge A em Seg 7 Mar 2011 - 9:50
Vê a condição da bateria tb depois desse tempo todo parado. Wink
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Laurival em Seg 7 Mar 2011 - 10:11
Bom, alem de tudo isso, o mais importante é verificar a gasolina, pois a comum não dura 3 meses no tanque. Se for Podiun da BR, é tranquilo, mas qualquer outra vai apodrecer.É facil perceber, abra o tanque e de uma cheirada, odor de gasolina podre é bem característico e em nada se parece com o cheiro normal.
Mensagem por EfBauru em Qui 10 Mar 2011 - 15:54
Olá amigos,
Nesse caso eu, por precaução, colocaria um óleo digamos, mais barato, mas de boa qualidade, trocaria o filtro e rodaria uns 200km com o carro.
Depois faria a troca com o óleo adequado e o filtro novamente.
Detalhe: a observação sobre a gasolina é válida.
Um abraço.
EfBauru
Número de mensagens : 1605
Interesses : Mercedes Benz W203 e W210
Mensagem por Auroandrade em Qui 10 Mar 2011 - 16:10
Três meses não é nada, simplesmente troque o óleo e o filtro e gaste a gasolina.
Não é necessário ficar sofrendo pelo atraso de 1.000 kms.
Desfrute seu carro tranqüilamente.
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Mensagem por GR em Qui 10 Mar 2011 - 21:21
Com relação ao óleo eu não ficaria preocupado.... Já a gasolina é bom observar mesmo....
Mensagem por Jorge A em Sex 11 Mar 2011 - 10:32
Um dos problemas da gasolina parada é a decantação dos componentes.
Jorge A
Mensagem por roberto mauro magalhaes em Sab 12 Mar 2011 - 12:50
troque o oleo e complete o tanque se possivel c oloque podim ou aditivada a mistura se torna homogenia
Número de mensagens : 340
Mensagem por Rodzauli em Sex 9 Set 2011 - 10:34
Acho que é só você gastar a gasolina ruim e trocar óleo e filtros normalmente. Quais os óleos indicados para a CLK 230 Kompressor 1998? Não tenho o manual e a troca de óleo se aproxima. Posso escolher um similar ou devo seguir estritamente o que indica o fabricante?
Rodzauli
Número de mensagens : 299
Mensagem por regwolf em Sex 9 Set 2011 - 10:52
"Três meses não é nada, simplesmente troque o óleo e o filtro e gaste a gasolina.
Abraços ."
100% de acordo com o Auro, sem dramas desnecessários... troque o óleo, o filtro e ENJOY!
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por Carvalho em Ter 13 Set 2011 - 1:36
Não utilize produtos do tipo "flush" para limpar o carter, estes produtos podem levar alguma sujeira para outras partes do motor e impedir a passagem do óleo e isto pode lhe causar um grande prejuizo. Troque o óleo, o filtro, acabe com a gasolina velha, abasteça com uma boa e boa viagem.
Carvalho
Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Mensagem por Maluhy em Ter 13 Set 2011 - 9:29
3 meses ainda não dá para estragar a gasolina,pode gastá-la.... Shocked
Número de mensagens : 10521
Mensagem por kazin em Dom 18 Set 2011 - 12:11
Quando for ficar parado por uns meses, gaste a gasolina e encha o tanque até a boca com podium (evita oxidação). Desconecte a bateria. Calibre os pneus com umas 4 ou 5 libras a mais.
Uma capa ia cair legal também
Agora se for ficar parado MUITO tempo (tipo, mais de 12 meses) o ideal é estanquear todos os fluídos, desconectar e remover a bateria, lavar bem e deixar o carro suspenso em cavaletes, de capa.
Agora um período curto (até 4 meses) não é necessário nenhum cuidado especial não. Só a gasolina que é melhor ter podium no tanque. A gasolina aditivada normal dura 3 meses, mas a podium dura 12.
kazin
Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 14/09/2011
Interesses : Aviação e Automobilismo
