Instalação de Módulo da Porta - Dúvida
Bom Dia a todos.
Tenho uma C180 2001, precisarei trocar o módulo da porta dianteira do passageiro, que controla trava, vidro e o retrovisor.
Encomendei ontem a peça na Hellen Dachs , Benz Parts.
Estou com uma dúvida em relação a instalação dessa peça. Gostaria de saber se basta fazer a substituição quando a peça nova chegar ou se a instalação precisa ser feita na própria mercedes, se necessita de alguma ativação/codificação ?
Desde já, muito Obrigado e abraços a todos
Att
Kleython Kell
Att
Kleython Kell
Kleython- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
Re: Instalação de Módulo da Porta - Dúvida
Kleython, como você chegou a conclusão de que a peça precisa ser trocada?
Passou o star diagonoses para confirmar o defeito do módulo?
É possivel que este módulo esteja com falha corrigível pelo star.
De qualquer forma, para que o novo módulo funcione corretamente você deverá, após a instalação, fazer a reprogramação com o star.
Grande abraço.
Grande abraço.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Nem sempre,se o módulo for zero provavelmente ele vai funcionar direto....
Reforçando a pergunta do Carvalho, tem certeza de que o módulo deu problema? Pegou na mão, viu aberto, não tem como recuperar, não seria apenas um chicote, mal contato, etc.? A moda do momento é condenar módulo. Não me leve a mal, é que módulo não é algo simples de dar problema.
Respondendo sua pergunta: é possível que necessite de uma parametrização, o star oferece essa opção, mas pode ser que você coloque o módulo e funcione perfeito.
gmuchiutti- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 10/12/2009
Interesses : Trocar Informações
Boa Noite Senhores, Entao realmente foi constatado o problema no modulo, foi testado sim, e a peca inclusive ja ta retirada da porta. A duvida fica mesmo agora por conta da peça nova quando chegar.
Foi encomendada hoje, a previsao é de que chegue em uns 5 dias.
Entao ja que parece nao haver certeza se vai precisar ou nao, o primeiro passo eh tentar apenas recoloca-la no local e ver se funcionara né....
Caso contrario sera necessario levar para ser instalada na mercedes.
Caso seja preciso isso, alguem tem ideia de quanto cobram por isso?
Abracos
Abracos
Não precisa ser numa concessionária, qualquer um que possua um Star e saiba utilizá-lo poderá fazer o serviço. O valor eu não sei informar.
Hmmmmm, entendi, Eh que o carro esta em Brasilia, la nao tem muitas opcoes em relacao a mercedes, mas se nao me engano tem 2 oficinas la , alem da concessionaria, que possuem o aparelho. Ja vou pesquisando enquanto a peca nao chega. E de qualquer forma, quando chegar, primeiramente testar apenas re coloca-la.
Valeu galera, grande abraco.
Senhores, bom dia
Apenas pra informar que a peça chegou na semana passada, só foi preciso colocar no local e ja tudo funcionou perfeitamente, sem precisar passar no aparelho.
Grato a todos, e feliz 2012.
Abcs
Abcs
Quanto você pagou nesse módulo novo? O meu foi recuperado e está 100% mas gostaria de saber caso volte a apresentar algum defeito.
Nestor- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 646
Se foi consertado com esmero e a fonte do curto, ou o que mais pode ter causado problema nele foi consertada, acho difícil acontecer novamente. Módulo não dá problema sem motivo. Sempre tem uma umidade, zinabre, uma instalação mal feita e/ou um chicote velho gerando curto, etc.
» [Resolvido]Instalação de porta óculos na W204
» Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som
» Módulo da porta esquerda
» modulo dentro do porta malas
» Módulo embaixo do porta luvas Mercedes C180 2004
