Novo sistema de pesquisa no Forum
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Assuntos diversos :: Funcionamento do Fórum, FAQ, dúvidas, sugestões e reclamações
Prezados Membros,
atendendo a várias solicitações, estamos habilitando um novo sistema de pesquisa no Forum, de modo a facilitar a busca por assuntos que já tenham sido tratados aqui.
Como todos sabem, o sistema atual não funciona corretamente e por isso será inativado em breve. Para usar a nova ferramenta de busca é muito simples:
1) Clique no botão "Pesquisa", que fica na barra de navegação no topo de todas as páginas:
2) Na caixa de diálogo que abre, clique em "Busca avançada" :
3) Será aberta uma nova tela, onde haverá um campo para digitar os termos a serem pesquisados. Procure utilizar pelo menos 3 caracteres caso contrário a busca não irá funcionar corretamente. Em seguida, clique em "Buscar Google" :
Note que na tela acima há mais opções de filtros de pesquisa. Nesse caso, se você utilizar esses filtros e clicar em "Buscar" será acionado o sistema antigo. Esses filtros não interferem na nova busca.
4) Após clicar em "Buscar Google" aparecerá uma nova tela com os resultados, no padrão do Google:
Em alguns casos, pode ser que apareça alguma propaganda antes do primeiro resultado. Essa propaganda é do Google e não tem qualquer ligação com o Forum apesar de remeter aos termos buscados.
Esperamos que com isso vocês possam utilizar melhor o Forum e também reduziremos o número de posts com assuntos repetidos, concentrando as discussões e facilitando ainda mais as buscas futuras.
Obrigado!
Obrigado!
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Re: Novo sistema de pesquisa no Forum
O meu tambem sumiu, mas notei que apareceu uma janela para pesquisa na pagina principal do portal... Rolando para baixo, a esquerda...[/u]
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Com o sentido de ajudar, informo que também não visualizo o "botão" Pesquisa na barra superior da página inicial do portal, entre "Albuns" e " Membros" conforme a indicação. Saudações. PAz e bem. Antony :D
antony- Usuário Prata
- Número de mensagens : 386
Data de inscrição : 23/08/2010
Interesses : VEICULOS
para mim também, visualizei há pouco normalmente todos os acessos e caixas de diálogos, inclusive da pesquisa avançada!
muito estranho, mas acabou de sumir novamente... foi só eu trocar a página.
na sexta-feira dia 20 e no sábado dia 21 os Forumeiros estavam "a atualizar e manter" o sistema dos Foruns, daí porque deve ter ocorrido o problema intermitente.
Hoje está tudo normal.
Tio Uly,
Apenas como informação, eu continuo sem o botão de Pesquisa no nosso Menu! Tenho feito as pesquisas diretamente através do www.google.com
Um abraço
Um abraço
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
Ok, vou verificar o que está acontecendo, pois lá no Classe A também sumiu.
Peço que aguardem um pouquinho.
Caro Ulysses, agora sim, apareceu aqui o "botão" de pesquisa conforme o indicado. E muito obrigado pelo..."crianças". Saudações. Paz e bem. Antony :D
» Como você chegou ao Fórum Mercedes-Benz Brasil?
» Como fazer pesquisa no Fórum - tutoriais
» Pesquisa de Opinião / Enquete: como você chegou ao Fórum Mercedes-Benz Brasil?
» EPC Russo - vistas expandidas de peças e conjuntos - acesso a Datacard
» pesquisa classe A
» pesquisa classe A
