Problemas em uma C320 2001
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W203 - 2000 a 2007
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pela existência deste fórum.
Bem, vamos aos fatos. Tenho uma C320 2001, que nas duas últimas semanas começou a apresentar um problema.
Depois de um abastecimento com a gasolina Pódium, o carro passou a ligar somente com o motor frio. Depois de ligado não tinha nenhum problema. Se o motor estivesse quente, tinha que esperar. Achei que era a gasolina. Quando o tanque estava com menos de 1/4, sem nenhum motivo aparente, no meio do trânsito, o carro apagou. Só ligou depois de meia hora e funcionou normalmente, até que fui um posto abastecer; fiquei parado na bomba por mais meia hora; já imaginava que isso pudesse acontecer, uma vez que havia gasolina pódium nos dutos. Enchi o tanque, mas agora com a mesma gasolina que usava e tudo parecia normal, e depois de dois dias, hoje, novamente, o carro apagou sem nenhum defeito aparente e depois de mais ou menos meia hora ligou como se nada tivesse acontecido. No final das contas, parece ter alguma coisa com a temperatura. O marcador de temperatura do motor fica pouco acima dos 90ºC. Óleo do motor normal (5W40) sintético Petrobrás. Água do radiador normal. Alguém já passou por isso?
Abraços a todos.
Abraços a todos.
josec- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 5
Data de inscrição: 25/03/2011
Sexo:
País / UF:
Re: Problemas em uma C320 2001
Duvido que a culpa seja da Podium, provavelmente é apenas uma coincidencia. Voce já passou o Star?
João- Administrador
- Número de mensagens: 6928
Data de inscrição: 08/03/2010
Sexo:
País / UF:
Isso já aconteceu com um colega nosso, parou no meio da marginal, de noite, um saco.
Era uma falha numa das bobinas, a vela não detonava, o cilindro enchia de gasolina, o modulo percebia e desligava o carro. Minutos depois tudo voltava ao normal.
Foi descoberto no relatório do Star.
"Viver é desenhar sem borracha" Milton Fernandes 1924-2012 . . . . . .
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4410
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Quanto à gasolina, acho que deve ter sido mesmo coincidência. Quanto à recomendação do relatório do STAR, vou ver na semana que vem, mas neste final de semana, pela observação do Laurival, vou verificar velas, cabos e bobinas. Obrigado
Sexo:
País / UF:
Pergunto aos mais entendidos, pode ser bomba de combustivel?
Carto- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 8117
Data de inscrição: 27/09/2010
Sexo:
País / UF:
No meu caso não é bomba de combustível e é simples de verificar. Na frente do motor, à esquerda tem uma válvula, com aparência de bico de pneu; dá pra verificar se tem combustível e se tem pressão nos dutos; basta apertar o pino central como nos pneus, com cuidado, porque com pressão o combustível vai longe. Geralmente, problemas na bomba, que já tive, causam irregularidade no funcionamento; o carro engasga ou simplesmente não funciona.
Sexo:
País / UF:
Mercedes dessa época já é carro com bastante eletronica, não adianta nada entrar nessa de tentativa e erro, trocar isso ou aquilo é a maneira mais facil de jogar dinheiro fora. Tem que passar no Star e ir direto ao ponto.
João- Administrador
Sexo:
País / UF:
Com certeza João e ao comando do star um mecanico especializado em MB!
Sexo:
País / UF:
José, caro amigo esta semana peguei uma E 320 com esse mesmo sintoma e o problema era o sensor de rotação, mas cada caso e um caso aconselho se possível leve a alguém que tenha um star para averiguar e lhe dar uma certeza ok.
alberto kildare- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 179
Data de inscrição: 27/11/2010
País / UF:
A minha C320 2001 teve problemas no sensor der rotação há tempos mas foi de uma vez apagou e não ligou mais.
Borg- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1223
Data de inscrição: 23/02/2009
Sexo:
País / UF:
Na sexta feira à noite o carro apagou novamente, por sorte já estava em casa. Já desconfiava que o problema estava relacionado com a temperatura e notei que a ventoinha do motor não liga. Testei a ventoinha fora do carro e ela esta funcionando; no carro não funciona. É o seguinte: na ventoinha chegam quatro fios, dois deles, "+ e -" para alimentar o motor da ventoinha; um terceiro para alimentar o circuito de controle da ventoinha (fiquei até assustado com esse circuito. É bem complexo - parte dele é SMD) e um quarto fio.
Ligando-se apenas os três primeiros a ventoinha funciona normalmente. Ligando-se o quarto fio ela para de funcionar, mesmo com o carro quente. Acho então, que há algum comando que vem por esse fio, que está inibindo, indevidamente, o funcionamento da ventoinha. Suponho que o desligamento do carro, nas vezes em que aconteceu, foi por segurança, já que não está sendo resfriado. Alguém tem o esquema elétrico desse carro ou sabe onde consegui-lo; ou sabe se tem algum relê auxiliar do acionamento da ventoinha. O único fusível ao qual o manual faz referência está ligado ao terceiro fio, e está normal.
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Sexo:
País / UF:
Exatamente, se o sistema de arrefecimento não funcionar a contento, ao atingir uma temperatura limite elevada, corta-se o motor de forma preventiva...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8067
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» VOCALOID com problemas!!
» Luz do AIRBAG GOLF 2001/02
» C320 2001 Quanto vale ?
» C320 - 2001, Dúvidas.
» Troca da correia poly V na W203 C320 2001
