TEMPERATURA DA W114
TEMPERATURA DA W114
Mensagem por jose sabioni de lima em Sab 26 Mar 2011 - 14:46
Qual a temperatura de trabalho do motor da W114? A minha com transito e percurso de 70 km, está tralhando entre 95 e 100graus. É muito alto?
Grato,
Número de mensagens: 47
Data de inscrição: 28/09/2010
Re: TEMPERATURA DA W114
Mensagem por C-220 em Sab 26 Mar 2011 - 18:45
Realmente para um motor antigo é bastante alto na minha opinião. Já verificou se o painel de instrumento está marcando corretamente?
C-220
Número de mensagens: 2442
Data de inscrição: 24/08/2009
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Norte
Mensagem por jose sabioni de lima em Sab 26 Mar 2011 - 19:21
Daniel,
Acredito que o painel está marcando certo, pois, qdo cheguei em casa e abri o capo o motor estava bastante quente, depois de parado começou a vazar um pouco dagua que parecia vir do respiro e dava pra ouvir barulho de barulho de borbulhar. Fiz uma revisao agora onde foram trocadas mangueiras e valvula termostatica, acho que vou ter que voltar no mecanico.
Obrigado,
Mensagem por Auroandrade em Sab 26 Mar 2011 - 20:30
A minha W126 500SEL funciona perto dos 100 graus há muito tempo sem nenhum problema.
Auroandrade
Número de mensagens: 971
Data de inscrição: 19/06/2008
Mensagem por C-220 em Sab 26 Mar 2011 - 20:41
Jose,
Não é normal um motor de projeto antigo trabalhar desse jeito, meu carro é bem mais novo e trabalha no máximo 90ºC com A/C e no transito pesado, fora isso fica quase sempre na faixa de 80ºC numa região quente como a minha.
C-220
Mensagem por Schneider em Sab 26 Mar 2011 - 20:47
A temperatura esta muito alta, faça uma limpeza no radiador e veja bomba de água...pode ser a solução.
Número de mensagens: 1254
Data de inscrição: 16/04/2008
Sexo: Masculino
Mensagem por Sérgio fabel em Seg 2 Jan 2012 - 15:08
Boa tarde ,
Tive o mesmo problema de aquecimento,troquei as mangueiras a válvula, e até mandei varetar o radiador, e por ultimo tive que trocar a bomba dagua, após isso acabou o problema, de uma olhada pois a bomba antiga já estava com as paletas bem gastas
Boa sorte
Sérgio fabel
Número de mensagens: 25
Data de inscrição: 27/12/2011
Mensagem por LUIS - BENZ PARTS em Sab 11 Fev 2012 - 18:20
A temperatura tem que oscilar entre os 80 e os 90 concordo com o diagnostico do Sergio.
LUIS - BENZ PARTS
Número de mensagens: 330
Data de inscrição: 18/06/2008
http://www.benzparts.com.br
Mensagem por Alan em Sab 11 Fev 2012 - 18:41
Jose,
se estava borbulhando, pode ser somente a tampa do radiador que não está vedando, tem que formar pressão a quente
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Número de mensagens: 2307
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: Alemanha
Mensagem por PAULO BRITO em Sab 11 Fev 2012 - 19:29
Minha C 280: Na estrada 80, transito normal 90 trânsito pesado 100
PAULO BRITO
Número de mensagens: 1791
Data de inscrição: 16/06/2009
- Tópicos similares
