Pane elétrica em W203?! é normal? Pode-se falar em problemas crônicos?
Senhores companheiros, estou procurando o meu primeiro MB, e hoje liguei para um mecânico recomendado aqui em SP, e mencionei sobre minha procura e queria saber sua opinião.
Eu disse que procuro um C180 ou C200 entre 2004 e 2007, ele me disse que antes de 2008 os MBs apresentam muitos problemas elétricos, as vezes panes nos farois, no Air-bag, na regulagem dos bancos, ar condicionado.... e a lista continua...
Alguem poderia me dizer ser tais problemas são reamente comum?
abs,
Jefferson
abs,
Jefferson
jefferson Anjos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 25/04/2011
Re: Pane elétrica em W203?! é normal? Pode-se falar em problemas crônicos?
Prezado Jefferson,
Essa pane elétrica a que se refere? não entendi?
Problemas sempre houveram, e sempre hão de haver, independente de marcas, existem sim alguns problemas crônicos aparentes, mas nada de dificil solução! e muito menos específicas, de tal ano a tal ano! que meus confrades me corrijam se estiver equivocado. mas não neste grau de problemática a que se refere tal mecânico! acredito que ele deva ter alguma mb pra te oferecer acima de 2008!
No mais, problemas a parte tenha paciência e boa sorte na sua busca !!!
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
A equação me parece muito simples: Quanto mais recente for o ano de fabricação do veículo, maior vai ser a eletrônica embarcada. Mais módulos, mais sensores, chicotes mais sofisticados e etc.
Tenho uma W203 ano 2.005, e apesar de usar muito pouco êste carro, nunca tive nenhum problema de quaisquer espécie com o mesmo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Como foi dito pelo meu amigo Epicco, quanto mais eletrônica embarcada, maior a chance de problemas.
Posso complementar da seguinte forma; comparada a eletrônica embarcada de uma W203, com uma W210, a primeira perde feio, e nem por isso a segunda dá problemas.
Acho que independentemente do modelo, o fator prevalescente é a manutenção que o carro recebe.
Respondendo a pergunta do tópico, não acredito que seja um problema característico das W203. Todos os carros estão sujeito a isso, mas não é problema crônico de nenhum modelo específico.
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
É porisso que respeito o Maluhy e os técnicos reparadores do FMBB!!!
Não ouvi falar de pane em farol de W203 ?!?!? Em ar condicionado, ocorreu uma única comigo e uma simples reprogramação que durou menos de 10 minutos no Stardiagnósis da Minasmáquinas resolveu definitivamente (esse mecânico deve conhecer essa ferramenta!). No meu modo de ver esse mecânico está falando mal de W203 e generalizando sem conhecimento de causa e formação técnica em eletrônica, porque há interêsse em influenciar sua decisão, e não orientá-lo, como disse o Klaus; é claro que Mercedes 2009 e 2010 não dão problema, tem carro desses que ainda não chegou rodar 10.000 Km.
Concordo contigo Zig, também não tenho problema com W203, tenho absoluta certeza de que manutenção feita por especialista na marca é a alma da questão, nada é eterno em eletrônica embarcada; circuitos, módulos e etc também tem vida útil e o Stardiagnósis, pelo pouco que aprendi por aqui, existe em função dessa eletrônica, mas é para ser utilizado e por quem entende do assunto!
Jefferson, será que esse mecânico saberia nos esclarecer porque a Mercedes Benz não promoveu recall?
Elias,
Já vi uma W203 sem acender os fárois, precisou retirar todo painel pára solucionar o problema. A brincadeira custou R$ 1.500,00 e dois dias de muito trabalho para o eletricista que mexe no meu carro.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
C220,
Acho que o ideal, seria sabermos o elemento motivador desta pane, pode ter acontecido um fato atípico, que tenha fugido a previsibilidade do projeto, então, poderia acontecer com qualquer outro modelo também.
Urge lembrar que em alguns casos, os proprietários instalam uma série de "implementos / acessórios", tais como, faróis de xenon, aparêlhos de som etc ; e consequentemente mexem na parte elétrica do carro, o que acaba descaracterizando o projeto original.
No meu entendimento, defeito crônico é aquele que se manifesta, estando o carro exatamente como saiu de fábrica e em diversas unidades do mesmo modelo.
Que assim seja Zig, minha W203 tem aquele dito " fuga de corrente " módulo dos bancos, ai sim, poderiamos classifica-lo desta forma não?!
Normal não pode ser né!? A Mercedes é o melhor carro do mundo.
Eu tenho uma w203 há dois anos e nunca deu defeito algum na parte elétrica. Tive uma w202 tb por dois anos e nada! E olha que os faróis de xenônio não eram originais. Tirei da antiga e coloquei na nova... tudo normal :)
Grde Abraço!
Grde Abraço!
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
» Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
» Problemas crônicos W203 C230 e possibilidade RECALL
» pane eletrica (W203 piscando faróis, ventoinha no máximo e oscilação limpadores para-brisa)
» Pane Eletrica !??
» Pane Elétrica
» Pane Eletrica !??
» Pane Elétrica
