Capota do SLK 230 não abre
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe SLK ( R170 - R171 - R172 ) :: R170 - 1996 a 2004
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
A capota do meu SLK 230 1999 parou de abrir. Ao acionar a abertura os vidros baixam, a tampa trazeira abre mas a capota não abre apesar do motor de acionamento continuar funcionando enquanto pressiono o botão de abertura. Isto aconteceu após passagem por quebra mola com velocidade acima do que deveria. Pelo que me parece é o fecho da capota que não é acionado. Gostaria de trocar opinião com alguem que já passou pelo mesmo problema e/ou sabe qcomo resolver.
filipe_montalvao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 5
Data de inscrição: 12/08/2009
Sexo:
País / UF:
Re: Capota do SLK 230 não abre
Filipe,
Da uma olhada na fiação do sensor da cortina de limite de bagagem, se não soltou.
JCunha- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 143
Data de inscrição: 12/11/2007
Sexo:
País / UF:
Cunha, obrigado pelo comentário. Vou verificar, mas parece-me não ser o caso já que os vidros descem e a tampa da mala abre. Se fossem os sensores nada funcionaria.
obrigado
sds
Filipe
obrigado
sds
Filipe
Sexo:
País / UF:
Capota SLK 230 nao abre
Pessoal comprei minha primeira MB , estava tudo funcionando ha 10 dias a capota nao abre mai so baixa os vidrinhos e nada, alguem ja teve este problema e sabe como resolvo?
Eduardo Melo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 4
Data de inscrição: 12/08/2011
Sexo:
País / UF:
Filipe conseguiu resolver o seu problema? estou com o mesmo ? como voce consegui? abs
Sexo:
País / UF:
Prezado
A exemplo do que existe nos modelos R129, sua capota possui um sistema hidraulico, que aciona pistões para abrir ou fechar a capota. Se antes ela funcionava e agora parou, provavelmente voce tem algum vazamento neste sistema hidraulico, que perdendo a sua pressão e óleo, não faz o movimento da capota. Sugiro que busque uma oficina especializada para verificar se é este o problema e então repara-lo.
Isto não é um defeito que aparece tão de repente e poderá se configurar num "vício oculto"
E se voce adquiriu o veículo numa loja, poderá reclamar e buscar que paguem pelo conserto. Dará trabalho, mas não deixe de faze-lo, pois apesar de um defeito de simples correção (com troca de peças) ele não sai barato.
Boa sorte.
Boa sorte.
Obrigado comprei o carro ja faz 01 ano, de particular, ja tirei as tampas e nao encontrei nada que pareça vazamento, tem alguem pra indicar pra fazer este trabalho em São Paulo? abs
Sexo:
País / UF:
Moderação, sugiro fundir os 2 tópicos, pois trata-se de mesmo tipo de problema num mesmo modelo de veículo.
Tópicos fundidos.
Eduardo Melo por favor post suas duvídas uma única vez, e não em diversos tópicos. E por favor de uma lida nas regras do forum.
Eduardo
Desculpe
Sexo:
País / UF:
Comprei meu SLK 230 de particular há uma semana a capota funcionava normal, agora ela esta se movimentando muito lentamente e não termina seu curso, alguem sabe me orientar.
Danilo Bastos.
Danilo Bastos.
Danilo Bastos- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 14/11/2011
Sexo:
A capota elétrica da SLK tem um mecanismo muito complexo, e exige uma análise pormenorizada devido a multiplicidade de hipóteses, que poderão influir em seu funcionamento.
Aproveitando o ensejo, urge lembrar aos proprietários de SLK, algumas regras básicas para a perfeita manutenção do sistema.
Muito embora a MB tenha projetado o sistema para uma durabilidade média de funcionamento para 10.000 ciclos, sem necessidade (teórica) de manutenção,
a utilização errada, poderá comprometer esta expectativa.
Portanto;
Só movimente a capota com o carro parado, (afinal só leva 25 segundos).
Só movimente a capota com o motor ligado e com o carro no plano.
Mantenha sempre no nível o fluído dos pistões acionadores.
Portanto;
capota slk
Bom dia!
Teve uma na oficina em que trabalho que estava com o mesmo problema e era um vazamento pela haste do pistão lateral que movimenta o teto, qdo se repunha o oleo o problema parava, mas voltava qdo o nivel do oleo baixava, o reservatorio fica atras de uma capa no porta malas do lado direito, oproblema é que para repor o oleo é necessario retirar o motor que pressuriza o sistema. O dono da SLK achou uma empresa que recondicionou o pistão, mas se preferir a peça existe para reposição em concessionarias.
Espero ter ajudado,
Bom domingo a todos.
Espero ter ajudado,
Kleber Yamamoto- Usuário Iniciante
Data de inscrição: 02/11/2011
Sexo:
Boa noite. Será que apenas o vazamento do fluído hidráulico é suficiente para a capota não abrir? Comprei minha 2ª slk 230 hoje e a capota não abre. Quando aciono para abrir, o botão fica piscando, como se o sensor não estivesse acionado, porém não ouço som algum e os vidros não descem. Já quando aciono para fechar, há um barulho de fluído esquichando e após alguns segundo os vidros das portas fecham. Verifiquei que o motor do acionamento da capota está "melado". Como faço para completar o nível do fluído e quais suas especificações? Obrigado.
ALEXANDRE SLK 1974- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 16
Data de inscrição: 25/11/2011
Sexo:
País / UF:
Alexandre
Para conhecer um pouco mais sobre o que envolve o mecanismo hidráulico das capotas conversíveis dos Mercedes Benz, visite o link abaixo. Lá encontrará tambem outro link que o guiará para informações específicas do SLK.
http://www.portalmercedes.com/t17237-guia-de-inspecao-dos-cilindros-hidraulicos-da-capota-conversivel
Boa sorte.
Boa sorte.
Tópicos similares» Capota não abre!
» W208 - Folheto CLK Cabrio - Vendas Brasil
» Capota do SLK 230 não abre
» VENDO LINDA CAPOTA DE FIBRA DO EMIS (PORTA GAIVOTA)
» Capa protecção capota para Boxster 986
Página 1 de 2
