Botão alarme e destravamento das portas
Botão alarme e destravamento das portas Empty Botão alarme e destravamento das portas
Mensagem por cmartins em Seg 18 Abr 2011 - 20:11
Alguem pode me orientar a minha chave não esta acionando o alarme ( as luses do espelho interno) que indicam o destravamento, ja verifiquei as baterias e estao boas, o carro nao pega o motor vira mas nao pega tipico de alarme acionado, acionado
Carlos Martins
cmartins
cmartins
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 11/03/2011
Interesses : Automoveis Mercedes Benz
Botão alarme e destravamento das portas Empty Re: Botão alarme e destravamento das portas
Mensagem por cleberjet em Ter 19 Abr 2011 - 22:36
olá
Quando vc bate arranque as luzes do retrovisor piscam alternadamente?
Se a resposta for não, é provavel que vc esteja com problemas no encouder da chave, que nada tem a ver com o bloqueador. Se as luzes piscam , o seu bloqueador pode estar acionado.
cleberjet
cleberjet
Número de mensagens : 192
Mensagem por Thiagão em Ter 19 Abr 2011 - 23:15
Faça a programação. Aperte duas vezes, pausadamente, a chave defronte o espelho central. Aguarde aproximadamente 20 segundos e gire o contato até o estágio anterior ao arranque (painel aceso), consonante procedimento descrito no manual de instruções.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por cmartins em Ter 19 Abr 2011 - 23:30
Ola, Cleberjet,
Não quando eu coloco a chave no contato as luzes do retrovizor não piscam, o motor vira mas não pega, dirijo a chave para o retrovizor aciono o botão as luzes não piscam, nem mesmo as da massaneta
Carlos Martins
cmartins
cmartins
Mensagem por cmartins em Qua 20 Abr 2011 - 10:35
Thiagão, fiz como você me orientou e não acontece nada o motor vira e não pega, agora tambem percebi que a luz interna não esta acendendo quando se abre as portas, nem mesmo no botão , olhei no manual o fusivel slote 23 azul 15A, olhei o fusivel e esta ok
Carlos Martins
cmartins
cmartins
Mensagem por cleberjet em Qua 20 Abr 2011 - 22:16
Olá CArlos
Meu amigo vc deve procurar um eletricista que conheça MB.
Conselho de amigo, não leva em qualquer um pois eles vão querer aprender no seu carro e quem vai pagar o pato será vc. Esse carro é cheio de equipamentos de alta tecnologia não é pra qualquer pica fumo mexer. Pra vc ter uma idéia levei 3 horas só pra aprender a tirar a lanterna de teto sem quebrar nada, e isso que eu fui eletricista por quase 10 anos.
Abraços e boa sorte
cleberjet
cleberjet
Mensagem por cmartins em Qua 20 Abr 2011 - 23:03
Ok Cleber
Obrigado pela ajuda
Carlos Roberto
cmartins
cmartins
Mensagem por Convidad 1 em Qui 21 Abr 2011 - 16:46
Carlos,
o bloqueio de partida do seu carro não está acionado, pois ele impede o motor de arranque girar.
Se o seu está girando, provavelmente é a chave que está com problemas (transponder), até porque ela não está acionando o travamento das portas.
São duas coisas separadas. Você tem a chave reserva do carro?
Mensagem por cmartins em Qui 21 Abr 2011 - 20:30
Ulysses, boa noite infelizmente não tenho a chave reserva :(
Meu amigo disse que não sabe onde colocou disse que guardou tão bem que não acha, tem outro jeito de resolver???
Obrigado por responder
Carlos Martins
cmartins
cmartins
Mensagem por cleberjet em Seg 25 Abr 2011 - 0:10
Olá Ulysses
Discordo de você sobre o arranque. Quando ligamos o imobilizador, o carro vira arranque sim e fica com as luzes do retrovisor piscando alternadamente e o carro não liga. Pelo menos na minha c280 96 elegance é assim. Se não me engano havia isso no alarme do Escort e nos monza, mas na minha MB e acho que na do Carlos tb não é assim.
cleberjet
cleberjet
Mensagem por Convidad 2 em Seg 25 Abr 2011 - 7:26
Vira se for a chave canivete. Se já for a bico de pato, não vira...
Mensagem por cleberjet em Seg 25 Abr 2011 - 8:50
A MB dele é 95 é canivete
cleberjet
cleberjet
Mensagem por ricardo luis moura santos em Seg 25 Abr 2011 - 9:19
Carlos Martins,
Tenho uma C280 sport,1996, acredito que seja problema no transponder como Ulysses comentou, pois qdo perdir a minha e o carro ficou 30 dias para a chegada da cópia, desprogramou tudo, existe tópicos sobre chave da C280.
Ricardo
Número de mensagens : 184
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Estado : Bahia
Mensagem por cmartins em Seg 25 Abr 2011 - 10:29
Obrigado meus amigos, realmente a minha e 95 e as luses do retrovisor não estão acendendo nem mesmo a luz do teto esta acendendo, (não sei se tem alguma coisa a ver?), o motor do carro vira mas não pega, ja fiz aquele esquema de apertar 2 veses pausadamente depois colocar no contato e apos 20 segundos dar a partida, e nada funcionou....rsrsrsrs
cmartins
cmartins
Mensagem por Convidad 1 em Seg 25 Abr 2011 - 12:18
Cleberjet,
na C280 95 e na G350 94 o arranque não vira, nem piscam as luzes. Ambas usam a chave canivete.
Mensagem por cleberjet em Seg 25 Abr 2011 - 12:33
ok
abraço
cleberjet
cleberjet
Botão alarme e destravamento das portas Empty chave de partida
Mensagem por cmartins em Ter 3 Maio 2011 - 16:24
Continuo com problema da chave de partida do meu carro C 280 95 o motor vira mas não pega, e as luses internas não acendem...alguem pode me ajudar
cmartins
cmartins
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Ter 3 Maio 2011 - 16:40
Ja verificou bateria?
Número de mensagens : 471
Interesses : Amante Benz
Mensagem por cmartins em Ter 3 Maio 2011 - 16:42
sim a bateria e nova, o problema acredito esta na codificação da chave, não consigo resolver
cmartins
cmartins
Mensagem por Klaus S. N. de Souza em Ter 3 Maio 2011 - 16:51
bateria da chave?
Mensagem por cmartins em Ter 3 Maio 2011 - 17:15
troquei são novas
cmartins
cmartins
CR 2025 as baterias que coloquei
cmartins
cmartins
Mensagem por Convidad em Ter 3 Maio 2011 - 17:27
Essa chave não tem transponder?
Mensagem por cmartins em Ter 3 Maio 2011 - 17:59
Epicco, desculpe minha iguinorancia, , mas não sei como te responder...ela tem os botão de acionamento das travas de porta, que acendem as luses vermelha ou verde na fechadura e no retrovisor...seria isso?
cmartins
cmartins
Mensagem por Thiagão em Ter 3 Maio 2011 - 20:45
Essa chave não tem transponder. Se as luzes não piscam no momento da partida, em princípio, não é o imobilizador de partida que está acionado e impedindo o funcionamento do motor.
Verifique a bomba de combustível e/ou seu respectivo relé.
Thiagão
Thiagão
