PROBLEMAS NO CAMBIO E ELÉTRICO
esse final de semana utilizei o carro no cambio sequencial e depois que coloquei no "drive", o carro não sai mais da primeira marcha. Após um tempo andando, devagar só na primeira marcha,para chegar em casa acendeu a luz que sinaliza uma lâmpada queimada e em seguida a luz do ABS. A luz do ABS olhei no manual e parece que se a tensão da corrente elétrica descer abaixo de aproximadamente 10 V, acende também a lâmpada do ABS indicando que o sistema está desligado até que seja resolvido o problema. No momento em que a tensão da corrente elétrica voltar a subir a lâmpada apaga e o sistema ABS volta a funcionar. Fui ligar o carro agora e o farol não está ligando direito, está apenas acendendo um deles, o alto não acende e parece que a luz interna do carro está mais forte.
Será que existe alguma relação do problema do cambio com a parte elétrica?
Alguém tem uma idéia do que pode se essa avarias?
desde já agradecendo,
Bruno
BBB- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 248
Interesses : notícias
Sexo : Estado :
Re: PROBLEMAS NO CAMBIO E ELÉTRICO
Se a tensão estiver muito baixa acredito que sim. A bateria é antiga? O carro pega normal?
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Está pegando normalmente, será que o problema seria a troca da bateria, nunca troquei!
BBB- Usuário Bronze
Sexo : Estado :
Leve num auto elétrico e peça um teste da bateria e alternador, caso esteja tudo ok com eles e melhor procurar o Maluhy.
C-220- Desligado
Obrigado C-220, vou levar amanhã para vê isso. Passei uma MP para o Maluny, quero vê se interno a bichinha lá, pois tenho que fazer a troca das pastilhas de freio também!
depois conto como ficou essa história.
abs,
Bruno
abs,
Bruno
BBB- Usuário Bronze
Sexo : Estado :
Será que não pode ser problema de chicote, mesmo sendo uma ano 97?
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Isso mesmo, alternador carregando demais!!! Já coloquei para arrumar, amanhã está pronto. Só para conhecimento de todos, a bricadeira saiu por R$ 700,00 .
Um abraço para o nosso Mestre Maluhy que está sempre à disposição para ajudar!!!
BBB- Usuário Bronze
Sexo : Estado :
Foram 6 diodus (não se é esse o nome) e mais uma outra coisa. Também não achei barato, mas segundo o nosso Mestre Maulhy está no preço.
BBB- Usuário Bronze
Sexo : Estado :
- Número de mensagens : 2267
Pelo relato e preço informados, foi necessária revisão geral no alternador e concordo com o Guilherme, o Confrade corrigiu o problema em tempo!
Recentemente paguei R$ 220,00 num regulador Bosch da W203 e agora estou orçando da W163, mesma faixa de preço.
Se foi revisão geral com troca de outras peças, ai até concordo no preço, me assustei achando que era somente o regulador, pois troquei o meu, preventivamente, ( tive que trocar o rolamento que estava começando a roncar, o regulador ainda era original, por isso aproveitei ) e me custou R$ - 100,00 a peça. Da w202 claro.
» Banco elétrico com problemas
» Capota parou de funcionar - R129 - problemas sistema elétrico do mecanismo
» Chicote Eletrico do Cambio C36 AMG 1995
» Problemas no cambio.
» Problemas com câmbio 722.6
