ML 320 vai só até 3000 rpm...
Mensagem por Luiz Sergio em Qui 28 Abr 2011 - 22:18
Caros confrades, solicito ajuda aos mestres....
minha ML 320, 1999, 82000 km , está apresentando o seguinte sintoma, funciona bem até 3000 rpm, andando sobe o giro normalmente, porem nas retomadas de velocidade, o motor pede força, fica como estivesse funcionando 3 cilindros, ainda anda (?), porem fraca. a solução é desligar e voltar a ligar ela funciona novamente bem até 3000 rpm.
já passou pelo Star, na autorizada, não acusou (?) defeitos.
já havia trocado o filtro combustível (original) e a bomba de combustível (OEM).
o sintoma aqui difere do relatado pelo Francobichara, pois o motor funciona na primeira partida.
Luiz Sergio
Número de mensagens: 18
Data de inscrição: 14/12/2010
Re: ML 320 vai só até 3000 rpm...
Mensagem por regwolf em Qui 28 Abr 2011 - 22:32
Meu carro apresentava algo parecido... era um supressor com fuga...
boa sorte.
regwolf
Número de mensagens: 766
Data de inscrição: 22/08/2010
Sexo: Masculino País / UF: Rio Grande do Sul
Mensagem por pinetree em Qui 28 Abr 2011 - 22:43
Eu apostaria em bico injetor ou MAF.
Mas este tipo de falha dá muito trabalho para descobrir se o Star não indicar
um caminho.
Possíveis suspeitos:
- Velas
- Cabos
- Sonda
- Catalisador
pinetree
Número de mensagens: 871
Data de inscrição: 25/08/2008
País / UF: Brasil
Mensagem por frances em Qui 28 Abr 2011 - 22:53
Meu teve um problema semelhante, era MAF.
frances
Número de mensagens: 425
Data de inscrição: 17/11/2009
Mensagem por Antônio Elias em Qui 28 Abr 2011 - 23:52
Luiz Sérgio, também já penei com isso: era MAF; uma simples limpeza no sensor eletrônico resolveu, o mecânico usou produto spray próprio.
Número de mensagens: 1874
Data de inscrição: 24/07/2010
Sexo: Masculino País / UF: Minas Gerais
Mensagem por pinetree em Sex 29 Abr 2011 - 11:17
Faça um pequeno teste no MAF.
Em "P", acelere fundo.
Se o MAF estiver bom, vai começar a cortar a aceleração em 4000 RPM.
Se estiver ruim, vai subir a roração rateando e possivelmente não vai passar de 4000 RPM.
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por Luiz Sergio em Sex 29 Abr 2011 - 13:35
Caros confrades
agradeço desde já a todos pelas dicas preciosas, o MAF já utilizamos de uma outra ML, e continua a mesma falha.
Luiz Sergio
Mensagem por pinetree em Sex 29 Abr 2011 - 15:46
Mas foi feita a daptação deste MAF de outra ML via StarDiagnosis ?
Andaram mexendo no sensor L5 ?
Ela chega a entrar em emergência quando perde força ?
Outra dica, retire os cabos de velas um a um e teste a resistência. Tem que estar entre 2 a 2,3 Kohms.
No aguardo,
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por Luiz Sergio em Sex 29 Abr 2011 - 17:34
Caro Pinetree
Vou verificar com o mecânico se foi testado dessa forma, como identifico se ela entra no modo emergência ?
o sensor L5, segundo o mecânico não seria ele o causador da falha.
vou verificar os cabos de velas amanhã.
obrigado pelas dicas.
Luiz Sergio
Mensagem por pinetree em Sex 29 Abr 2011 - 17:51
Acende luz no painel e o carro praticamente para.
Aliás, tem acendido alguma luz no painel ?
Não deu nenhuma falha no StarDiagnosis ? Nada presente (F) ou armazenada (f) ?
Ou o mecânico não considerou como falha ?
Vai eliminando por etapas, cabos, velas, bobinas, etc
Para mim problema de ignição é um dos mais chatos de se resolver pois é muito abrangente.
Já fez o teste do MAF ? Está cortando direitinho em 4000 rpm ?
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por Luiz Sergio em Sab 30 Abr 2011 - 16:56
Caro Pinetree
hoje fiz o teste de corte em 4000 rpm, funcionou bem, começa a cortar em 4000 rpm, notei que somente ocorre a pane quando efetuo uma retomada de velocidade e nenhuma luz do painel acende, o veiculo continua funcionando, como se estivesse com 3 cilindros apenas, continua rodando, porem fraca. ai desligo e ligo o motor tudo volta ao normal.
Luiz Sergio
Mensagem por pinetree em Sab 30 Abr 2011 - 21:57
Já testou os cabos ?
Aproveita e testa a velas também.
pinetree
País / UF: Brasil
Mensagem por José Carlos de Souza Filh em Sab 30 Abr 2011 - 23:09
Olá amigos
Tive problema semelhante com a minha 163 recentemente. A troca da bomba de combustível (que não era original) por uma original resolveu o problema. A bomba trocada era nova e original?
Imagino que sim, pelo nível dos comentários. Mas, de repente. Não custa verificar...
Sds,
Número de mensagens: 1345
Data de inscrição: 23/02/2009
Mensagem por Luiz Sergio em Ter 3 Maio 2011 - 19:33
Caros confrades
A bomba de gasolina é peça não original e o filtro original, adquirido no dealer na Suíça, o problema aconteceu após a troca destas peças, vou verificar.
esta semana estarei em Asuncion PY, vou adquirir algumas peças para ML. Para conhecimento dos confrades o custo de uma chave reserva, em Campo Grande MS, R$ 1680,00.
Luiz Sergio
Mensagem por Thiagão em Ter 3 Maio 2011 - 20:30
Prezado Luiz Sergio, sem tirar e nem por, tive o mesmo problema na minha ML. Era o MAF. Mesmos sintomas e mesmíssimas características.
Thiagão
Número de mensagens: 367
Data de inscrição: 04/06/2009
- Tópicos similares
