Iluminação console indicador de marchas (câmbio) w201
Caros confrades, por favor surgiu uma dúvida sobre a iluminação no console. Os indicadores das marchas P, R,N, D, 3, 2 são ilumidos ?
Todos botões de vidro, alerta etc possui iluminação, apenas o indicador das marchas que não. Estive verificando de perto e parece que teriam que possuir . Se possui, como verifico a lâmpada ou o sistema para ilumina-los ?
Abssss
Abssss
Cássio Vitor- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1368
Re: Iluminação console indicador de marchas (câmbio) w201
Do meu conhecimento seu carro tem iluminação do console do cambio.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Cássio, a minha W201 2.6 1991 possui iluminação no seletor de marchas, só não sei se existe uma única lâmpada para todas "janelas" ou são individuais.
Para acessar o local v. terá que soltar a placa de madeira do console onde os botões dos vidros , espelho e pisca alerta estão embutidos.
- Número de mensagens : 1283
Obrigado Borg. Só fui notar isso ontem, imagina !!! Estava voltando do trabalho em uma rua relativamente escura fui engatar o carro e percebi que não sabia qual era a posição (falta de costume) então olhei o console e me dei conta que aqueles indicadores deveriam estar acesos. rsrs
Muito obrigado pela confirmação !!
Mas no caso das W201 esta iluminação acaba sendo só uma decoração pois à noite é muito difícil enxergar qual posição foi engatada pois não há nenhum indicador da alavanca em relação às indicações.
Este problema só foi resolvido com os indicadores digitais no painel que mostram com letras e números a posição engatada.
Se puder, quando for trocar a lâmpada, tire fotos do processo e poste aquí que será útil para consultas futuras dos confrades.
Esse cambio automatico com 'dentes' na hora do encaixe não precisa olhar para ver que posição está engatada. É só questão de costume com as posições!
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
....concordo Carto. Ciom tempo acredito que irei memorizar cada pasada.
Sds
Sds
» Iluminação do display LCD Classe A
» Recuperação do Console do cambio do C280
» Câmbio 4 marchas x 5 marchas w210
» Iluminação do Cambio Automatico
» Desmontar console do cambio
