Alinhamento traseiro w124 300E 1990
Tenho uma 300E 90 e fiz um alinhamento do eixo traseiro, onde o mecanico alinhador disse que teria que ficar com uma convergencia de x graus do lado esquerdo e y do lado direto, segundo as especificações do fabricante.
Como antes disse tive um jogo de pneus desgastados com 25.000 km, fiz o tal alinhamento quando coloquei um novo jogo.
Nao consigo ver se estao gastando como os anteriores, porem sempre que desço do carro sinto um cheiro de borracha anormal.
ALGUEM DO FORUM SABERIA QUAIS SAO ESTAS MEDIDAS DE CONVERGENCIA TRASEIRA EM GRAUS?
Grato
Brunon
Grato
Brunon
Brunon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Fórum técnicos
Re: Alinhamento traseiro w124 300E 1990
mas o cheiro de borracha vem dos pneus????....muito estranho.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
sim. é cheiro de borracha quente dos pneus. nao chega a ser cheiro de borracha queimada
Brunon
Quem eh teu mecanico? Teu carro nao eh 4-matic e/ou com suspensao auto regulavel ne? Espero que nao, pois a a suspensao traseira da W124 nao possui regulagem de camber e caster. :affraid:
A unica coisa permitida na traseira eh a convergencia/divergencia, tem um pino de ajuste na traseira para isso, sendo que neste caso eh o de ambas rodas no intervalo negativo de 0° 15' (0 grau 15 min) a 0° 35 min.
Tem um local famoso em SP para resolver isso: Quadrelli.
Se voce nao quiser ir ao quadrelli eu ja usei algumas vezes a suspentecnica pois o PSA que eu usava nao fazia alinhamento. Ha 4 anos eu faco tudo com a divena e eles la tem maquina e tenho feito com eles
Obrigado John. Esta é exatamente a resposta que eu precisava, pois o alinhador me disse e regulou a convergencia traseira com 2 graus neg esq. e 1 grau neg a direita dizendo que era a especificação. Achei demasiado e alem de tudo estou sentido cheiro de borracha. Vou fazer onde vc está me indicando. Grato.
Brunon,o John está correto, teu carro com essas medidas está com as rodas traseiras "vesgas".....
Opa,carro convergente de traseira não sai de traseira,ele só fica " jogando de lado" , se estiver quicando pode ser amortecedor gasto,depois de corrigir o alinhamento faça o teste em piso irregular,tem que cessar a quicação!
» W124 300E 24V - Alinhamento
» W124 300E-24v -1990 - R$25.000,00
» 300E-24 1989/1990 W124
» Vidro W124 = 300E 1990
» W124 300E 1990 - R$ 34.900,00 (VENDIDO)
