Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
Luz do ABS da C280 95  acende intermitente Empty Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
Mensagem por Leo Stief Jr em Qua 11 Maio 2011 - 4:06
Companheiros;
Minha C280 Elegance Plus 95 com 49000Km apresenta um problema curioso.Com muita frequencia ao ligar o veiculo todas as luzes indicadoras apagam ,menos a do ABS e quando apaga é interessante que ela vai apagando devagar como se a tensão fosse diminuindo ate apagar. Não sei se o ABS tem problema ou é só falha na indicação, tenho a impressão que aquela trepidação do pedal de quando se aciona o freio ABS parece igual !Alguem já passou por essa ou tem alguma dica?
Leo Stief Jr BH MG
Leo Stief Jr
Leo Stief Jr
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 31/05/2008
Interesses : Mercedes ,Peças, Manuais de manutenção,dicas
Luz do ABS da C280 95  acende intermitente Empty Re: Luz do ABS da C280 95 acende intermitente
Mensagem por Thiagão em Qua 11 Maio 2011 - 5:03
Só rastreando. Se a tensão da bateria baixar de 10 V, o sistema de ABS é desativado, voltando a funcionar assim que a tensão normalize. É muito comum também falha no sensor do pedal do freio. No entanto, como disse, só no Star.
Thiagão
Thiagão
Número de mensagens : 404
Data de inscrição : 05/06/2009
Interesses : A Estrela
Mensagem por Maluhy em Qua 11 Maio 2011 - 12:58
Tem que verificar a fiação do abs,tanto do módulo como da bomba..... Shocked
Número de mensagens : 10525
Mensagem por Leo Stief Jr em Qua 11 Maio 2011 - 15:21
Obrigado aos colegas pelas sugestões.Meu carro fica muito tempo parado,uma vez por semana ligo e fico andando para frente e para traz na garagem,poderá ser algum tipo de mau contato?A bateria esta joia ,é nova .Será que desligar os cabos da bateria e religar ajuda alguma coisa?Uma curiosidade...quando dou a partida com o pé no freio a luz demora mas acaba apagando......tem algum sentido?
Leo Stief Jr
Leo Stief Jr
Mensagem por Antônio Elias em Qua 11 Maio 2011 - 20:05
Eu concordo com o Thiagão e acho que pode ser baixa tensão que deve estar causando essas avarias, tanto é que a luz ABS apaga depois que o confrade dá partida no motor. Tinha esses probleminhas com MB muito parada por até 5 dias ou mais, inclusive a bateria depois não consegue repor totalmente só com o alternador nessas condições de pouco uso e mais a frente às vezes vai enfraquecendo e só recupera com uma boa carga lenta. Baixa tensão em W203 dá falha falsa de ESP BAS e etc.
Número de mensagens : 15394
Mensagem por munhoz05 em Qua 29 Jun 2011 - 3:28
amigos resolvi o problema da minha. era o fusivel q fica em cima do rele grande cromado que tem no compartimento do motor do lado do passageiro.. onde fica os modulos. é so abrir o rele . aperta mais onde encaixa o fusivel e montar de novo. é mal contato na conexao do fusivel que causa isso. a lus do abs acende e o velocimetro para de funcionar. abracos
munhoz05
munhoz05
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 26/06/2011
Mensagem por Convidad em Qua 29 Jun 2011 - 3:31
Sempre ele...
