Problemas no câmbio automático
Problemas no câmbio automático Empty Problemas no câmbio automático
Mensagem por TARCIZIO Qua 29 Dez 2010 - 22:34
TENHO UMA SLK 200, 2007 COM 30.000 KM. Na última viagem, sem mais nem menos, depois de andar 250 km, não passou dos 100 km/h. Parei o carro e desliguei. Liquei de novo e tudo voltou ao normal. Andei mais 300 km, surgiu o mesmo problema. Num percurso de 1600 km repetiu cinco vezes. Em todas as vezes após desligar e seguir viagem voltou a andar a 120km/h ou masi, sem problemas. As marchas são trocadas perfeitamente mas a o atingir 100 km/h não troca mais e permanece nesta velocidade se diminuir a velocidade ele volta aos 100 km/h sem problema mas não passa disso. Todo o tempo o carro ficou no cambio automatico-sms. Alquém poderia me ajudar. Obrigado Tarcizio
Última edição por Epicco em Sáb 8 Jan 2011 - 8:37, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : não escreva todo o títúlo em maiúsculas)
TARCIZIO
TARCIZIO
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : proprietario de um SLK 200 2007
Problemas no câmbio automático Empty Re: Problemas no câmbio automático
Mensagem por Karl Fass. Qua 29 Dez 2010 - 22:46
Traga ao Eduardo em Florianópolis. 48-32482984. Deve ter que passar o scan...
Mensagem por Convidado 11 Qui 30 Dez 2010 - 0:58
Esse carro tem como opcional limitador de velocidade no computador de bordo?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por TARCIZIO Qui 30 Dez 2010 - 6:44
Carto. Possui limitador de velocidade no computador de bordo. Ficou desligado a viagem inteira. Obrigado
TARCIZIO
TARCIZIO
Mensagem por Karl Fass. Qui 30 Dez 2010 - 6:51
Tem limitador e piloto automático. Pode estar havendo acionamento indevido. Tem que scanear. Perto tem DVA e o Eduardo, mais em conta.
Alías, minha 202 foi para lá ontem a noite de plataforma. Pau na bomba...
Mensagem por TARCIZIO Ter 4 Jan 2011 - 20:59
Obrigado. Muito obrigado pela ajuda. Fiz outra viagem e o carro não apresentou o problema. Uma hipótese é que como ele fica numa garagem a 50 metros do mar, a maresia poderia causar estes problemas. sei lá...Me recomendaram fazer uma capa de tecido de algodão e colocar cobrindo todo o carro. Abraços
TARCIZIO
TARCIZIO
Mensagem por Maurouts Ter 4 Jan 2011 - 23:17
Eu não descartaria passar o Star no carro, sem querer fazer terrorismo, mas deve ter Coelho na cartola, digo, o problema deve estar armazenado na central, boa sorte!
Mensagem por pinetree Qua 5 Jan 2011 - 12:36
Esta somente com Stardiagnosis.
Dica, quando ocorrer novamente, dá um kick down que o limitador será desativado.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por TARCIZIO Sex 7 Jan 2011 - 19:29
"kick down" E COMO FAZ ISTO? Obrigado
TARCIZIO
TARCIZIO
Mensagem por TARCIZIO Sex 7 Jan 2011 - 19:33
Também achei isso, mas...Se ando devagar, sem acelerar muito, nada acontece. Olhei o nível do óleo hoje está ok!!! Com jeito descubro o que é..abraços
TARCIZIO
TARCIZIO
Mensagem por Karl Fass. Sex 7 Jan 2011 - 19:35
Kick down??? Pise bem no fundo do acelerador, com carro em andamento normal, e vai descobrir. Mas em local apropriado...
Mensagem por TARCIZIO Qua 19 Jan 2011 - 20:00
Fiz O Stardiagnosis, e acusou um problema no sensor do câmbio automático. E o problema que originou toda esse "defeito" era o pneu trazeiro direito que estava com um micro furo, calibrado em 30 logo ele ficava entre 22 e 24. Retiramos o "preguinho" consertamos o pneu e até agora não deu mais problemas e seguimos rodando por aí a fora. Obrigado por todos pela contribui ção de agora em diante vou adotar como norma: abastecer e calibrar os pneus.
TARCIZIO
TARCIZIO
Mensagem por iveiga Qua 19 Jan 2011 - 23:19
Ponto para Mercedes.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por festina Qui 20 Jan 2011 - 9:23
Nossa. Uma diferença de calibragem de um pneu par o outro de +- 6 libras acontece tudo isso no carro? Suspect
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por pinetree Qui 20 Jan 2011 - 9:37
Pois é, estou tentando entender a relação entre pneu e câmbio.
Normalmente os defeitos de sensores no câmbio são originados pela placa de contatos do câmbio (722.6) e não tem relação com diferença de pneus.
Alguém com mais conhecimento técnico pode nos explicar.
Master Maluhy, tais na área ?
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por Xenon Qui 20 Jan 2011 - 9:49
diferença de diametro do pneu baixo quizas?
sera q o diferencial tem sensor para reconocer esta diferença?
acho sim.....ja q o carro tem ABS,ESP,ETC,ETC.......
acredito q seja isso sim.
Mensagem por Guest Qui 20 Jan 2011 - 9:58
Xenon.....voce nao sabe a falta que fazia por aqui cheers ....
Pessoal, para quem nao conhece ou nao leu o Xenon, entendam uma coisa, ele entende bastante de mecanica veicular e de motocicleta
Mensagem por Xenon Qui 20 Jan 2011 - 10:01
barriga..........
i love you......... 🐘 cheers :D
Mensagem por festina Qui 20 Jan 2011 - 10:43
Se tem este sensor, ele trabalha com tolerância "zero". 6 libras vai dar uma diferença de rolagem " distância " de pentelhézimo. Alem de trabalhar em conjunto com sensor de direção e tração, para não tirar potência nas curvas e arrancadas, que a diferença de rolagem seria muito maior.
festina
festina
Mensagem por Xenon Qui 20 Jan 2011 - 10:47
acho q nao seria exatamente um sensor no diferencial senao os proprios sensores de roda(abs-esp) q sentem a diferença de rotaçao...........
Mensagem por Thiago França Qui 20 Jan 2011 - 11:48
Tratando-se de mecânica de precisão, é possível que a altas velocidades, uma diferença mínima da circunferência dos pneus pudesse sobrecarregar o diferencial após muits km rodados, daí algum sistema entra em funcionamento para permitir apenas determinada velocidade de segurança.
Realmente, ponnnnnnnnto para a Mercedes!
Thiago França
Thiago França
Número de mensagens : 195
Data de inscrição : 01/07/2008
Interesses : Conhecer amigos e trocar experiências e informações sobre MB.
Mensagem por pinetree Qui 20 Jan 2011 - 12:28
Grande Xenon !
Legal ter você de volta.
Conversando com meu guru, ele me fez o seguinte comentário sobre este caso:
"Neste caso o pneu mais baixo gerava uma diferença de leitura nos sensores traseiros e o ESP entendia como avaria ou patinagem e entrava num protocolo de emergência.....mas não iria gerar defeito em sensores do câmbio."
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por festina Qui 20 Jan 2011 - 13:38
Será que o maluhy não vai dar um pitaco neste assunto.
festina
festina
Mensagem por TARCIZIO Qui 20 Jan 2011 - 19:16
Concordo com os "pontos" para a Mercedes..Rsss!!! Desde que NEGATIVOS. Numa viagem é tão comum, um prego no pneu sem camara, e se você estiver ultrapassando uma carreta e esse "belo sistema"!!!! limitar a tua velociadade, no momento da ultrapassagem.......Acostamento a vista...Rssss!!!!
TARCIZIO
TARCIZIO
Mensagem por Chumbinho Qui 20 Jan 2011 - 20:04
Pessoal, nao sou mecanico, mas quero apenas tentar dar uma contribuicao.
Ja andei com modelos AMG com diferenca maior de 15 libras nos pneus, isso a 220 KM/H.
Na minha humilde opniao, nao acho que a diferenca de 6 libras iria colocar o carro no modo de seguranca.
Em todos os modelos que ja vi ateh 2010, o maximo que acontece eh um aviso no painel quando um pneu esta abaixo de 15 libras (se nao me engano), e depois de calibrado, tem que zerar o indicador de pressao no painel.
Tambem ja aconteceu varias vezes com varios modelos o fato de entrar em modo de seguranca, depois de passar no scanner o mesmo acusar o abastecimento do carro com o motor ligado, coisa que a gente nunca fazia.
Chumbinho
Chumbinho
Número de mensagens : 462
Interesses : Venda de pecas
Estado : Ceará
