Chicote correto
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Chicote correto
Mensagem por evalaretto em Seg 16 Maio 2011 - 8:22
Recentemente tive um problema com minha W124 e observando o chicote ví que ainda se encontra em razoável estado mas já foi refeito e os conectores estão ficando ressecados o que dificultará sobremaneira uma "refiação", então estou pensando em adquirir um chicote novo com antecedência para evitar transtornos futuros e ter a possibilidade de cotar preços sem pressa.
O problema é descobrir o código correto do chicote já que como foi refeito não há qualquer indicação no próprio.
Recorrendo ao site : http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
achei bastante complicado definir o partnumber com certeza (pois sabemos que o chicote não é barato e uma troca seria um pesadelo).
O vin do veículo é: WDB1240321B975340
Agradeço antecipadamente qualquer ajuda.
evalaretto
Número de mensagens: 437
Data de inscrição: 28/05/2010
Re: Chicote correto
Mensagem por Karl Fass em Seg 16 Maio 2011 - 9:27
Meu chicote é novo e ainda está com etiqueta... Olho para você...Ou:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
Aí tem que ver as características do seu carro.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8083
Data de inscrição: 19/10/2007
Re: Chicote correto
Mensagem por ZIG MASTER em Seg 16 Maio 2011 - 9:30
Caro evalaretto,
Entre em contato com a D. Cleusa da Marimport (11) 3331-0655.
Número de mensagens: 4445
Data de inscrição: 19/03/2008
http://zig.master@terra.com.br
Re: Chicote correto
Mensagem por Karl Fass em Seg 16 Maio 2011 - 9:35
Olha só:
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Re: Chicote correto
Mensagem por hugorsouza em Seg 21 Nov 2011 - 22:31
Boa Noite colegas,
Hoje deixei meu carro para trocar o Corpo de Borboleta que havia comprado alguns meses atrás, original. Pouco mais tarde o proprietário da oficina ligou dizendo que o chicote do carro está muito deteriorado e sugeriu para eu comprar um novo chicote e então trocar o corpo juntamente com o chicote.
Porém ao fazer uma pesquisa eu encontrei dois códigos (Abaixo) de chicote para o motor do meu carro, mas como o chicote do meu carro ja foi refeito antes ele não possui mais o numero da peça, alguem saberia me dizer qual é a diferença entre esses dois chicotes?
Chicote 1: (124 440 56 32) Esse é mais barato.
Chicote2: (124 440 29 33)
Chassi: WDBEA32WXSC237293
Round Thermostat Sensor Plug Chicote 1
w/ Square Thermostat Sensor Plug Chicote 2
Segundo essa informação que o vendedor fornece seria um com o plug do sensor de termostato quadrado e outro redondo?
Muito Obrigado
hugorsouza
Número de mensagens: 89
Data de inscrição: 16/05/2010
Re: Chicote correto
Mensagem por hugorsouza em Dom 27 Nov 2011 - 17:18
Boa Tarde,
Acredito que vou ter que mandar fazer esse chicote com um eletricista que foi indicado por um mecanico de Mercedes aqui em Brasília, o que é uma pena pois queria muito colocar o chicote original. Porém estou com receio de comprar o errado. Pesquisando pelo site russo existem vários Part Numbers que são compatíveis com o meu carro. Mandei emails para vários vendedores e eles informam o numero da peça diferente, grande parte fala que o correto para o meu veículo é o (A124 440 29 33), mas esse código nem sequer aparece como uma das opções no site russo.
Hugo
hugorsouza
Re: Chicote correto
Mensagem por john em Dom 27 Nov 2011 - 18:26
Ai caramba....
1) o teu veiculo possui controle de tracao, sim ou nao, se nao souber tira uma foto do painel de botoes logo acima do controle do ar condicionao e posta aqui que eu digo
2) o teu carro nao deve ter ASR, sim ou nao, se nao souber tira uma foto do velocimetro do carro e posta aqui que eu digo
O numero do chicote varia conforme estas duas variaveis. Prepare-se pois o chicote original, pelo menos o que eu comprei nos EUA no comeco desse ano foi quase 1200 dolares la!
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 5409
Data de inscrição: 03/12/2009
Re: Chicote correto
Mensagem por hugorsouza em Dom 27 Nov 2011 - 19:43
Boa noite John,
Estou colocando as fotos abaixo.
Tambem pretendo comprar para vir dos EUA, aqui na concessionaria esse chicote ta saindo por 9 mil.
hugorsouza
Re: Chicote correto
Mensagem por hugorsouza em Dom 27 Nov 2011 - 19:55
hugorsouza
Re: Chicote correto
Mensagem por Ulysses V8 Benz em Dom 27 Nov 2011 - 23:57
Hugo,
o meio mais fácil de obter o PN correto é ir numa concessionária, dar o número do chassi do carro e pedir para o cara te dizer qual o número da peça.
Aí não tem engano.
Ulysses V8 Benz
Número de mensagens: 7372
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo: Masculino País / UF: São Paulo
Re: Chicote correto
Mensagem por hugorsouza em Seg 28 Nov 2011 - 1:03
Boa Noite Ulysses,
Eu fiz uma vez cotação de umas peças na concessionaria aqui em Brasília, como as peças estavam bem caras eu pedi os códigos das peças para comprar em outro lugar, mas o consultor não quis fornecer os PNs de forma alguma, ele falou que nao podia, talvez tenha sido sacanagem dele.
Obrigado,
Hugo
hugorsouza
Re: Chicote correto
Mensagem por Tr Auto Imports em Seg 28 Nov 2011 - 7:59
hugorsouza, bom dia !!
Dificilmente conseguimos pegar os PN com vendedores de concessionarias!
Eles não passam mesmo,já teve casos aqui em Londrina de o vendedor passar para o cliente,ele acabou comprando fora e quando chegou a surpresa.. veio errado e deu a maior confusão!
Abraços!
Tr Auto Imports
Número de mensagens: 1489
Data de inscrição: 13/04/2010
Sexo: Masculino País / UF: Paraná
http://www.pecastr.com.br
Re: Chicote correto
Mensagem por john em Seg 28 Nov 2011 - 10:15
Hugor
Pode comprar esse cara aqui 124 440 52 32. Ele deve vir com um conector redondo a mais para o ARS que voce nao usara.
Ao comprar o chicote com teu fornecedor:
1) Peca o nome do fabricante para saber se eh o original mesmo. Voce deve encontrar Delphi ao comprar nos EUA.
2) Em cada chicote existe uma etiqueta com a data de fabricacao do mesmo. Sugiro que compre pos 1998.
Aproveite e veja o estado do chicote do corpo de borboleta, o estado das bobinas, os cabos de velas, seus supressores e por ultimo a vazao dos bicos injetores.
Eh isso ai. Com o chicote novo teu carro ficara 10 novamente. O unico senao eh que tudo isso custa
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Re: Chicote correto
Mensagem por João em Seg 28 Nov 2011 - 10:23
Não tem o minimo sentido comprar um chicote novo para esse tipo de carro. São fios e dá para se refazer perfeitamente no Brasil e o funcionamento do carro fica 100%. É um carro de baixo valor, sai do racional encomendar.
João
Número de mensagens: 6950
Data de inscrição: 08/03/2010
Re: Chicote correto
Mensagem por john em Seg 28 Nov 2011 - 10:49
Confrade Joao,
Existem duas opcoes, a tua que eh nitidamente em prol dum chicote caseiro, e que nao ve sentido comprar um chicote para um carro desses (chicote de 2 conto em carro de 18 conto, acertei?!), e a outra opcao para pessoas como o Hugor e o mecanico dele que sugere a compra.
O que eh legal no forum eh que existem pessoas dos dois perfis e que ainda tem aqueles que se dispoe em responder os part numbers corretos aos confrades. cheers
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
- Tópicos similares
