Fato estranho no levantamento dos vidros
Fato estranho no levantamento dos vidros Empty Fato estranho no levantamento dos vidros
Mensagem por Luis Gustavo em Sex 20 Maio 2011 - 21:25
Pessoal, notei um fato muito estranho duns dias pra cá, quando aciono o sistema de levantamento dos vidros pelo alarme (segurando o botão da chave) os vidros e o teto fecham, porém o vidro da porta traseira esquerda não ergue de maneira alguma, só se for pelo comando interno ou do console ou da propria porta.
Alguem tem alguma noção do que pode estar acontecendo?? Estranho né!!!
Outro fato que estou estranhando é que quando uso o ar-condicionado e aciono a recirculação do ar, parece que dai o carro puxa ar de fora bem mais do que quando o botão está desativado. Será que o acionamento está ao contrario? E sempre há captação de um pouco de ar externo? Noto no transito que sempre acaba entrando cheiro de gas de escape e outros cheiros...
Abraços a todos...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 27/03/2011
Interesses : Carros e cia
Estado : Roraima
Fato estranho no levantamento dos vidros Empty Re: Fato estranho no levantamento dos vidros
Mensagem por Jorge Leite em Sab 21 Maio 2011 - 7:14
Deduzo que o seu AC seja manual, quando o botão do AC está desligado ele tem de estar com a luz vermelha ligada quando aciona os botões, para o ligar tem de o activar.
Ou seja funciona ao contrário, botão AC com luzinha vermelha OFF, sem luzinha ON.
Espero ter ajudado
Cmpts,
JL
Jorge Leite
Jorge Leite
Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : Vários
Mensagem por Luis Gustavo em Dom 22 Maio 2011 - 12:51
Bom pessoal, ainda não sei o que está acontecendo com o levantamento dos vidros pelo alarme, mas o problema do ar foi "sanado".
Desmontei a parte de baixo do painel pra acessar o filtro do AC e depois desmontei o porta luvar pra ver a portinhola de controle do ar interno/externo, pra minha surpresa a portinhola estava completamente travada na posição ar externo, tentei destravar e fazer funcionar pelo sistema a vacuo mas não deu certo, então pra solucionar parcialmente o caso, travei manulamente a portinhola pra só recircular ar no carro, até porque nunca uso o ar de fora, e se precisar abro o teto um pouco...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Estado : Roraima
